Videolu Honda Sorunu (Muhtemelen Şanzıman)
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan NidderuN
3 Ara 2018
Honda Jazz
Öncelikle herkese selamlar, arama yaparken forumu buldum üye olmaya karar verdim. Şöyle de bir sorunum var ki muhtemelen burada başına gelen vardır:
Başlarda araba soğukken ilk çalıştırdıktan bir kaç dakika sonra gaza basınca gelen ses, şu aralar sık sık sıcak soğuk farketmeksizin gelmeye başladı. Başta tüpten dolayı gaz almıyor vs. diye düşündüm ama çıkan ses günden güne arttı.
Sorun çözüldü,
Problem motor zincirindeymiş , değişince ses gitti.
-Videonun son 2-3 saniyesinde gaza basınca gelen sesin ne olduğunu çözemedik.
Şu da bir başka zaman çekilen videosu, gaza basınca geliyor gaz kesince ses gidiyor.
-Ustada baktı, muhtemelen şanzıman dedi ama ne yapmalı ne kadar tutar birşey söyleyemedi. Daha önce bu sorunu yaşayan oldu mu ?
3 Ara 2018
Honda Jazz
Böyle birşey okumuştum ama mantıklı gelmemişti açıkcası. Sizde çözüm için ne yapılabilir öyle bir durum varsa, kiti yeniden söküp takmaları hariç ?
gks
3 Haz 2018
Dikkat ettimde her iki videoda 2 ile 3 devir arasında ses geliyor,sonrasında kesiliyor,araç tam otomatik demişsiniz,peki şanzuman yağını en son nezaman değiştiniz?servis bana her yıl değişmesi lazım demişti
8 Haz 2016
Sakarya - Kocaeli
Bence şanzımandan böyle ses gelmesi çok olası değil. Uzun süre bu şekilde çalışamaz şanzıman. Ses tıngırdama sesi gibi. Yani mekanik olarak değilde bir şeyler bir terlere çarpıyor gibi. Bu konuda @Alikenan arkadaşa katılıyorum. Lpg beyni iyi sabitlenmemişse veya bağlantıları gevşemişse yapabilir. Sorun tam olarak bu olmasa da buna benzer bir durum olduğu kanısındayım. Araba rezonans aralıklarında ses yapıyor.
Ayrıca sesi dururkende çıkarıyor.
Yani şanzıman devrede değilken.
Tıngırdama seslerine odaklanmanızı tavsiye ederim.
Selamlar...
3 Ara 2018
Honda Jazz
Şanzıman yağı bir ay önce değişti, her yıl değişmesi söz konusu değil bir yanlışınız var. Hatta hiç değiştirmiyor genelde millet ben ses bu sebepten olabilir diyip değiştirmiştim.
3 Ara 2018
Honda Jazz
Selamlar...
Ses dururken çıkmıyor hocam, sadece gaza basınca geliyor. Tıngırdama hız artınca gaza yüklenince geçiyor. Çok tuhaf bir durum valla ne desem boş çözemiyoruz :)
gks
3 Haz 2018
İstanbul ataşehir Honda damla bana her yıl değişmesi gerekiyor demişti neyse geçelim bunu o zaman ekzos sistemi olabilir diye düşünüyorum veya manifoltttan gelebilir mi acaba
30 Eki 2016
Vites kutusu kulakları sağlam mı baktirdiniz mi ? Dyno ya çıkarıp baktırmanizi tavsiye ederim. Ciddi bir sorun olsa o kadar uzun km gidemez. Aks kafaları filan hepsi kontrol edilmeli dişli kaçırması gibi ona benziyor ama İstanbul'da iseniz sönmezler şanzimanci var o bunu çözecektir.
