Vsa ile motor arıza lambası
12 Ağu 2021
Arkadaşlar merhaba. 2011 civic fd6 aracım var. Vsa lambası ile motor arıza lambası aynı anda yandı be araç gaz yemedi. İsmini hatırlamadığım bir role kapalı arızası veriyor. Kapatıp açınca düzeliyor. Usta kelebek boğazı değişecek dedi. Yardım ederseniz sevinirim. Birde araç otomatik, P veya N de gaz veriyorum devir beşe gelince kesici mi giriyor devreye aragaz yapıyor normal mi
    104.7 KB · Görüntüleme: 19
12 Ağu 2021
P1659 arıza ko
hocam izledim bende. Şuan ustanın yanındayım ilk defa böyle bir arıza geldi diyor rolelerin yerini değiştirdi ama aynı arızayı yaparsa araç kalsın elektriksel veya beyinsel bir sıkıntı olabilir incelememiz lazım dedi
Gaz Kelebeği ile ilgili bilgiler çıkıyor.
P1659 HONDA - Elektronik Gaz Kelebeği Kontrol Sistemi Kontrol Rölesi KAPALI Arıza
Olası nedenler
Arızalı Elektronik Gaz Kelebeği Kontrol Sistemi (ETCS) Rölesi
Elektronik Gaz Kelebeği Kontrol Sistemi (ETCS) Röle kablo demeti açık veya kısa devre
Elektronik Gaz Kelebeği Kontrol Sistemi (ETCS) Röle devresi zayıf elektrik bağlantısı
Arızalı Güç Aktarma Organı Kontrol Modülü (PCM)
P1659 Honda Açıklama
Güç Aktarma Organı Kontrol Modülü ( PCM ), gaz kelebeği valfinin açılmasını kontrol eder. Sistem, gaz kelebeği ayar elemanını, gaz kelebeği valfini, Gaz Kelebeği Konum (TP) sensörleri A ve B'yi, Gaz Pedalı Konum (APP) sensörünü, Elektronik Gaz Kelebeği Kontrol Sistemi (ETCS) kontrol rölesini ve PCM'yi içerir . APP sensörü, sürücü gaz pedalına bastığında gaz pedalının açılma değerini belirlemek için gaz kablosu aracılığıyla çalıştırılır. Gaz pedalı açma değeri, APP sensöründe bir sinyale dönüştürülür ve hedef konumu hesaplamak için PCM'ye iletilir . PCMalınan sinyale göre gaz kelebeği valfi hedef konumunu belirler ve gaz kelebeği valfini hedef konuma hareket ettirmek için gaz kelebeği ayar elemanını çalıştırır. Gerçek gaz kelebeği konumu, TP sensörü A (gaz kelebeği gövdesine takılı) tarafından belirlenir. ETCS kontrol rölesi kapatıldıktan sonra ayarlanan bir süre boyunca ETCS kontrol rölesinden IG1ETCS terminaline voltaj uygulandığında, PCM ETCS kontrol rölesi güç anahtarında bir arıza tespit eder ve bir DTC kaydedilir.
12 Ağu 2021
Olası nedenler
Hocam çok teşekkür ederim pazartesi elektrikçiye kaldı işimiz
