Civic FD6 Vtec
20 Kas 2018
Türkiye Tokat
Arkadaşlar vtec arızası olarak aldığım kod p 2647 sorunu hallettik ama vtec 1500 devreye giriyor 2000 de cikiyor normal de 3500 devir den sonra açan vtec sistemi 1500 devrede oluyor neden böyle bir sorun var yardımcı olabilir misiniz
i-VTEC için 4 kademe bulunmaktadır. 1., 2. ve 3. kademelerde, supapları düşük miktarda açan kam profilleri devrededir. 4. kademedeyse, supapları yüksek miktarda açan kam profilleri devrededir. i-VTEC motorlarda sadece emme kam milinde VTEC sistemi mevcuttur.
1., 2. ve 3. kademelerde emme supaplarından biri hareketsiz kalmaktadır. Bu, VTEC-E’deki 1 emme supaplı çalışma durumuna benzemektedir. 1 emme supabı hareketsiz dururken, diğeri açılmaktadır. Bu şekilde, hava akımı üzerinde bir türbülans efekti oluşturulmasına, fakir yanma ve rölanti devirlerinde 20:1’den büyük hava-yakıt oranlarına kullanılmasına fırsat vermektedir.
1. kademe, motorun elektronik kontrol ünitesinin 20:1’den yüksek hava yakıt oranlarını kullandığı fakir yanma modudur. VTC, emme/egzoz supap bindirmesini minimuma getirir. 1. kademe, sadece fakir yanma modunda yada düşük oranlı kelebek pozisyonlarında kullanılır. Elektronik kontrol ünitesi, yüksek oranlı kelebek pozisyonları için 3. kademeyi devreye sokar. 2. kademede, fakir yanma modunu terk edip 14.7-12:1 hava-yakıt oranlarına geri dönebilmektedir ve supap bindirmesini maksimuma çıkarabilmektedir. Bu şekilde EGR efekti artırılmakta ve emisyonlar iyileşmektedir. 3. kademe elektronik kontrol ünitesinin, emme/egzoz supaplarının açılmasını ve bindirmesini motor devrine bağlı ve dinamik olarak değiştirdiği bir durumdur. Burada motor devrinin düşük fakat gaz kelebeğinin yüksek oranda açık olduğu durumlar geçerlidir. Yavaş çalışma devirleri; ideal çalışma şartlarının geçerli olduğu düşük devirler, kapalı ya da kapalıya yakın gaz kelebeği pozisyonları anlamına gelir. Bu durum, eğimi sıfıra yakın yol kullanımlarında, sabit hızda kullanımlarda da geçerlidir. 4. kademe, devir yükseldiğinde ve gaz pedalına sonuna kadar basıldığında aktif hale gelir. Bu modda, emme kam milinin supaplarını yüksek oranda açan kamları devreye girer, motor 16 supap moduna geçer. Supapların açık kalma süreleri ve liftleri artar. VTC, istenilen güç miktarını ve optimum emme/egzoz supap zamanlamasını ve bindirmesini elde etmek için emme kam milini dinamik olarak değiştirir.
Hocam arıza vermiyor yanlış zamanlama yapıyor vtec
Arıza kodunun tam açılımı olarak ne çıktı?
Aracınız 4 zamanlı bu yüzden 4 vtec geçişi hissedilir. Geçişleri ecu ayarlar en basit müdahale reset atmaktır.
20 Kas 2018
Türkiye Tokat
Hocam TM olarak. P 2647 basınç arızası çıkmıştı yaptık sıkıntı yok şimdi ama 1500 devir de vtec açıyor 2000 devir de kapatıyor böyle bir sıkıntı çıktı şimdi de reste attık yine aynı normal de aynı model de civic bağladık PC 3500 de açıyor 7000 kadr 3000 altinda kapatıyor geri yanı bizim araç da ters çalışan birsey var
17 Ocak 2018
Yapılan işlem neydi sadece selenoid mi temizlendi.
