Civic FB7 Vurma problemi
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan ferhan
23 Kas 2019
Hendek
Aracım 2015 civic
Yolda giderken bazen sanki vites atıyor gibi yapıyor
Dikkatimi çeken benzinde iken böyle bir durum yok.
Muhtemelen tüp ile ilgili ...
Bilgisi olan varsa minnettar olurum
Ferhan Güler
Tahminen vtec geçişlerindeki silkeleme probleminden bahsediyorsunuz. Daha önce konusu açılmıştı. Bakım takibi için subap ayarı, gaz kelebeği, bujiler, lpg için enjektör, filtreler, regülatör bu aksamlarda problem yoksa güzel bir Afr ayarı yaptırın. Tamamen geçmesede minimuma iner.
7 Mar 2019
Ardahan
Vtec teklemesi değil bence o. Vitec için yüksek devir lazım. O tekleme ya sübap ayarsızlığı teklemesi yada bizim araçlarda lpg kaynaklı düz yolda başımıza gelen sabit hızdaki tekleme. Konuyu açan arkadaşımız biraz daha detaylı yazarsa
23 Kas 2019
Hendek
Sen güzel anlatmışsın kardeşim
90- km sonrası hızda bazen sanki kesiklik yapıyor benzinde yapmıyor
Sorun bu kadar...
Ferhan Güler
7 Mar 2019
Ardahan
Sorun bu kadar...
Ferhan Güler
Tamam sizin sorun daha doğrusu hepimizin sorunu lpg iken sabit hızda tekleme sorunu, iyi bir lpg ustası bir iki parça değişimi yaparak düzeltiyor. Normal lpg ayarı ile düzelmez
İ-vtec'ler 4 zamanlıdır. 3 ekonomik 1 performans. 3 ekonomik arası geçişler teklemeye sebep oluyor. Yedinci nesil 2 zamanlı, altıncı nesil tek zamanlıdır.
bLind
19 Ara 2018
Bu teklemenin çözümü var mi yani ? Hangi parça değişiyor ? Ben yakın zamanda lpg ayarı filtre değişimi yetkili serviste subap ayarı ve buji değişimi yaptım teklemede bir değişiklik olmadı. Sadece ani sert frende devir düşmesi oluyordu o geçti...
7 Mar 2019
Ardahan
Hocam gece uyuya kalmışım yazamadım kusura bakmayın. Yukarıda arkadaşın yazdığı gibi i-vtec araçlarda belirli bir devrin altında eko yapıcam diye 16 valften 12 valfe düşüyor. Yani valfler arasında geçiş yapılıyor. Bu sırada bütün bu hesaplamalar beyin motor yakıt gibi tüm herşey benzine göre yapıldığından lpg de tam bu sırada kısa süreli fakir yada zengin karışım durumu oluşuyor. Buda eşittir 100 ile 120 ile düz yolda giderken ve özellikle rampa inerken bize vuruntu olarak dönüyor. Bu durum öyle can sıkıcı ki benzinde vites atarken daha yumuşak, ama lpg de daha vuruntulu olarak hissediliyor. Çözümü ise öyle lpg filtresi değişimi yada ayarla düzelmiyor. Bende geçen sene lpg ustasına girdiğimde bir kaç parça değişiminden sonra düzelebileceğini söylemişti ama izin nedeni ile zamanım yoktu ve kaldı. Hangi parçalar ve ne kadar mal olduğunu hatırlamıyorum. Bu durum çoğumuzda var ve artık kafaya takmıyorum.
7 Mar 2019
Ardahan
Ustalar ya lpg regülatör değişimi ya afr ayarı ya pipo değişimi gibi kapsamlı işlemlerden sonra düzeliyor. Ama bana kalırsa çok üstüne düşmeyin bu konular onlarca kez tartışıldı forumda sonuç alabilen yok sanırım. Bu da bizim kronik sorunumuz
7 Mar 2019
Ardahan
Bu konuya da bir bakabilirsiniz
