Civic FB7 Yağ çubuğu seviye sorunu?
8 Mar 2018
Alanya
Arakadaslar meraba 2013 fb7 sahibiyim yagimi (eneos 0 20w ) drgistireli 5000 km oldu. Aracim duz zeminde stop ettikten 20 dk 30 dk arasi yag cubiguna seviye icin baktigimda cubugu cekip benden tarafina bakiyorum tam gosteriyor cubugun diger tarafi 200 ml eksik gosteriyo sizde de durum aynimi seviye icin hangi tarafi olcut alacagiz 5000 km 200 ml eksultmesi normal mi 2 dis eksilmis ?
SM-N935F cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Çubuğun iki tarafı kısmını pek anlamadım ama şöyle bir öneride bulunayım, çubuğun ve geçtiği deliğin üzerinde boya ile çizilmiş bir çizgi olması lazım boyalı taraf bir birine denk gelecek şekilde çubuğu sokarak kontrol edin.
8 Mar 2018
Alanya
Öyle deneyeyim hocam iki tarafi derkrn cubugu cektiniz baktiniz tirtikli kismi gorduniz sonra cubugu cevirip diger tirtokli tarafi daha az 2 centik kadar yarin fotograflamaya calisicam tesekkurler yardimlariniz icin.
Arkadaslar dedigim.nokta bu cubugun bi tarafindaki tirtikli kisimda yag tam diger tarafta 2 dis eksik sizin de mi oyle seviyesi nerede[emoji2955]Ekli dosyayı görüntüle 251459Ekli dosyayı görüntüle 251460
Enteresan bir durum, daha önce hiç dikkat etmemiştim, yağ ölçüm çubuğu normalde karterin kenarına denk geliyor diye biliyorum, acaba çubuk tam kenarda olduğu için mi bir tarafı tam karterin içine oturmuyor :unsure:
Müsait vaktimde bende bir kontrol edeyim (y)
@HASANDURGUT kusura bakmayın :( 2 gündür çocuk ve evle uğraşmaktan araca bir türlü bakamadım, bugün de evden çıkamıyorum, yarın bi aksilik olmazsa araca geçtiğimde mutlaka bakacağım (y)
Bugün kontrolünü yaptım, aracı %100 düz zemine koyduğuma emin değilim ama bulabildiğim en düz yüzeye park ettim.
Bende aynı şekilde bir taraf tam dolu, diğer taraf 1 çizgi kadar daha aşağıda kalıyordu.
Havada rüzgarlı olduğu için tek elle çubuğu sabitleyerek düzgünce fotoğrafta çekemedim :( telefon kamerası bir türlü odaklayamadı, kusura bakmayın.
Bu durum aracın hafif eğimli yüzeyde ölçülmesinden de olabilir, yada karterin tam köşesine denk geldiği içinde bu şekilde görünüyor olabilir.
Bir sorun olduğunu düşünmüyorum (y)
251514
