Yağ Değişimi için tavsiye
26 Kas 2018
Uşak
Bakımlı bir Honda yağ azaltma yapmaz. Devirli kullanırsan biraz yapabilir. Bu normaldir. Fakat 10.000 Km. dolduğunda bile yağ ekleme ihtiyacı yapmayacak şekilde olur. Benim araç 2001 model 10w40'da azaltma yapmadı. 5w40'a geçtim. Devirli kullanmama rağmen yağ seviyesi Maşallah süper.
Sizin araç 2013 model Konya tabiri ile cıncık gibi araç katalogda 0w20 bile kullanabilirsin diyor. Ki Konya soğuk memleket olduğu için çok daha size uygun olur.
Servis elemanı bence çok ezbere konuşmuş. Bu arada 10w40 yağın fiyatı ucuzdur. En pahalı yağlar sıfır grubunda yer alır.
Konyada Honda ustası ararsanız yardımcı olurum.
çok teşekkür ederim hocam ben uşakta yaşıyorum ama aracın bakımlarını daha önceki sahibi orada yaptırdığı için orayı aradım buradada pek baktırabileceğim yer yok kendim yaparım artık elimden geldiğince. bende önce 5W30 koyup durumunu takip edeceğim sıkıntı olmazsa yine 0W20ye geçiş yapabilirim
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Motor Yağının Görevi Nedir?
Motor yağı, motorun tüm hareketli aksamı üzerinde film şeklinde ince bir tabaka oluşturarak sürtünme ve aşınmayı azaltır, bu da tekerleklere daha fazla güç aktarıldığı anlamına gelir. Motor yağı içerdiği deterjanlar vasıtası ile motoru temizlemeye yardımcı olur, pasa karşı korur ve aynı zamanda silindirlerin çevresindeki aşırı sıcağın bir bölümünü kartere indirmeye yardımcı olur.
Viskozite ve Viskozite Endeksi Nedir?
Viskozite basit şekliyle bir yağın kalınlığının ölçüsüdür. Belirli bir sıcaklıkta yağın ne kadar akıcı olduğunu göstermek için de Viskozite Endeksi kullanılır. Genellikle bir yağ kalınsa viskozitesi yüksek, ince ise viskozitesi düşüktür. Viskozite endeksi bize bir yağın ısıya maruz kaldığında ne kadar inceleceğini gösterir. Rakam ne kadar yüksekse, ısıya maruz kaldığında yağ o kadar az incelir. Rakam düşükse yağın viskozitesi düşük, yüksekse viskozitesi yüksektir. Vizkozite endeksi aynı zamanda bir yağın belirli koşullar altında nasıl davranacağını da gösterir. Çok yüksek viskoziteli bir yağ (Ör: 50) özellikle düşük sıcaklıklarda motorun belirli kısımlarına ulaşamayabilir, hatta yüksek devirlerde silindir ile motor arasındaki film kopabilir. Çok düşük viskoziteli bir yağ ise (Ör:0) özellikle aşırı yüksek sıcaklıklarda çok fazla incelerek koruma özelliğini yitirebilir.
Tek Viskozite ve Multi-Viskozite Yağlar
Hizmet ettikleri sıcaklık aralığı bakımından yağlar ikiye ayrılır: Tek viskozite ve çok viskoziteli (multi-viskoziteli) yağlar. Tek viskoziteli yağlar hava sıcaklıklarının daimi olarak sabit olduğu durumlara uygundur, dolayısı ile bu tür yağlar hem yaz, hem kış kullanımına uygun değildir
(Ör: 20W-50 değil de sadece 50W) . Zaten bugün bir benzin istasyonuna gidip herhangi bir marka motor yağı almaya kalktığınızda hepsi multi-viskozite olacağından, isterseniz hemen bu tip yağlara geçelim.Günümüzde araçların tamamına yakınında kullanılan multi-viskozite yağlar ise yapı olarak değişken hava koşullarında hizmet etme özelliğine sahip olduklarından hem yaz sıcağında, hem de kışın soğuğunda kullanılabilirler. Kalın bir yağ soğuk hava koşullarında jelleşecek ve görevini tam olarak yerine getiremeyecektir. İnce bir yağ ise soğukta rahat akacak, ancak yüksek sıcaklıklarda motor ile silindir arasındaki film tabakası incelecek, ya da kopacaktır. Sonuçlarını düşünün.. Tek viskoziteli yağların bu dezavantajları üzerine ince bazlı bir tek viskozite yağa çeşitli polimerler eklenmek suretiyle multi-viskozite yağlar üretilmiştir.
Bu bilgilerden sonra gelelim asıl konuya ;
0W20 çok soğuk iklim şartları olan ülkelerde kullanılması.. Düşüncesindeyim...
Bizim ülkemiz Hava koşulları Genel olarak -10 derece ile +30 derece arasında olduğundan 5W30 Multi En ideal yağ olduğunu düşünüyorum...
Aşağıdaki Resimde iklim ve yağ tipleri mevcut...FB7 kullanım kitabından...Umarım yardımcı olmuşumdur...
Saygılar....Tabiki en son karar sizin...Screenshot_20181226-161120_Drive.jpeg
SM-A720F cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
26 Kas 2018
Uşak
Saygılar....Tabiki en son karar sizin...Ekli dosyayı görüntüle 249731
Çok teşekkür ederim hocam gayet açıklayıcı olmuş Rabbim hepimize sorunsuz ve kazasız sürüşler nasip etsin inşallah...
14 Ara 2018
kocaeli
Yetkili servis 0w20 kullanıyor. Bu yağ yakıt ekonomisi için ideal ve viskozitesini yüksek sıcaklıklarda da koruyor... Eneos'u forum çok övüyor. Motul de iyi deniyor. Mobil 1'inde 0W-20 Advanced Fuel Economy yağı var. Şu anda piyasada sadece 1 Lt olarak satılıyor ve kullananlar olumlu anlamda çok fark olduğunu söylüyor. Ocak itibariyle 5 Lt'ler satışa çıkacakmış,
Bu arada 5W-30'dan 0W-20'ye geçenlerin bazı yorumlarında ciddi yakıt düşüşü yaşandıkları belirtilmiş...
26 Kas 2018
Uşak
Bende olması gerekenin 0W20 Eneos olduğunu düşünüyorum ama aracıma benden önceki sahibinde son bakımında 10W40 konulduğunu düşünerek hem kademeli geçiş düşüncesi için hemde LPGde 100.000 kmyi geçtiğini düşünerek önce 5W30 eğer gerekirse sonrasındada 0W20ye geçişi düşünüyorum hocam inşallah sıkıntı yaşamam...
14 Ara 2018
kocaeli
10w40 yağ mı kalmış, yazık ediyorlar arabalara... Ustalar maalesef alışkanlıklarından vazgeçemiyorlar...
26 Kas 2018
Uşak
Birde telefonda verdikleri cevaplarla o kadar rahatlarki anlatamam akılları sıra 10W40 yağ koyup karşı taraf bunun takibini yapmıyorsa bakım maliyetini düşük gösterip araç sahibini bağlıyorlar yani başka bir açıklaması yok yani özel honda serviside bunu yaparsa biz kime emanet edeceğiz bu araçlarımızı
26 Kas 2018
Uşak
Bence 0-20 kullanın
Aracın kitabında o şekilde yazıyor sonuçta
onu bende düşündüm hocam ama çoğu kişiden duyumlarıma görede 100.000 kmden sonra LPG li araçlarda 5W30a geçiş olabiliyormuş. aracınız kaç model? LPG varmı? yağ ne kullanıyorsunuz? eksiltme yapıyormu araç yağda?
