Yag eksiltme sorunu
26 Tem 2021
Istanbul
Civic ES7 2004
Arkadaşlar merhaba araniza yeni katılıyorum umarım herkes iyidir :)
Sorunum şu ki vtec2 2004 model es paket otomatik 170.km de aracım.var aracım da yağ eksiltme sorunu var birden fazla ustaya gösterdim duman atma vs birşey yok en ufak yağ kaçağı dahi yok bakım yapalı 5 6 bin km olmuş du yağ çubuğu 1.ci çizgide vtec açmada herhangi bir problem yok motul 10w40 kullanıyordum devamlı bugün castrol ile yağı degistirdim takip de olacağım böyle bir sorun yaşayan var mı? Birde otomatik şanzıman yağı kaç binde değişmeli yetkili servis 40 bin diyor ustalar da 80 bin diyor?
> İki delik var. Üst mü alt mı?
> Yüksek devirli kullanmayı seviyorsanız yağ azaltır.
> Kompresyon testi ile fikir alınabilir.
> Şanzıman yağı değişimi manuelde uzun süreye sahiptir. Otomatikte erken değiştirmek daha sağlıklı olur. 40.000 kilometreyi takip etmenizi öneririm.
26 Tem 2021
Istanbul
Civic ES7 2004
alt seviye duruyordu 1 lt yakın yağ ekledim 2.ci seviyeye geldi ama 4 5 bin km sonra yine eksilmişti. Şimdi kafamı karıştıran bir soru daha var dün usta 3,5 litre yağ koydu 2.ci çizgideydi usta bulamadığım için suriyeli bir ustaya değiştim işin açıkcası çok güvenmedim başka bir ustaya sordum 3,5l koydu diye 4 lt alıyor dedi kalan yağı da kendim ekledim 2.ci çizginin üstüne çıktı normal mi ?
Kompresyon testi nasıl oluyor ? istanbul anadolu yakasında bildiğiniz iyi bir usta var mı ?
> Alt delik minimum oluyor. Üst delik Maximum oluyor. Arası 1 litreye tekabül ediyor. Siz zaten bunu farketmişsiniz. Toplam yağ 3,5 litredir. 4 litre koy birşey olmaz diyen çok görürsün fakat sen 3,5'tan şaşma. Kılavuzunda 3,5 yazar. Yarım litre elinde olur sonra ekleme için kullanabilirsiniz.
> 10.000 kilometrede 2 litre yağ eksiltmesi anormal bir durum. Bir yerde birşeyler var.
> Yağ olarak 10w40 kullanın.
> Keçeler, tapalar, vtec selenoid, külbütör contasınıda yağ kaçakları var mı kontrol edin.
> Kompresyon testi bujilerin oradan yapılır. Yapması basittir. 4 silindirde benzer basıncı vermesi gerekiyor.
> Motor contanız sağlam mı?
> Anadolu yakasında Koçarslan Honda öneriliyor.
26 Tem 2021
Istanbul
Civic ES7 2004
Arax sıfır alındığın dan beri bizde akrabamdan aldim arabayı çok sakin kullanırdı mekanik ile alakalı hiç bir yerde kacak görünmüyor conta konusuna gelince nasıl anlaşılır kapak açılması mi gerekli
Contada hasar var ise radyatör hortumları şişer.
Yağ için olabilecek sebepler:
Ya kaçak olur yağ damatır.
Veya segmanlar aşınmıştır. Yağı tam sıyırmıyordur. 5 serisi yağ kullanmakta bu azalmayı hızlandırır.
