Civic ES7 Yağ Eksiltme?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan enes1990
15 Eyl 2020
Civic ES7 2006
Merhaba arkadaşlar aracım honda civic vtec2 . Şöyle bir sorunla karşılaştım.arabam 4000 devirden sonra gaz kesiyordu ustama götürdüm araç yağ eksiltmis yağ eksilttigi için de vtec tam açamıyordu yağı tamamladım sorun çözüldü.
Ancak arabaya 2.2 litre yağ koyduk. Aracın yağ yaktığını düşünmüyorum ne bi duman atma ne bi çekişten düşüş yok ancak eksilttigi yağ miktarı da hayli fazla. Aracima 10-30 yağ koymuşlardı bu eksilmeyi de 4000 km sonra yaptı.sorun yağdan mi yoksa aracım yağ mi yakıyor bilemedim.
Geçmiş olsun. Evet yağ seviyesi çok azalırsa 4.000 deviri geçmez. Toplamda 3.5 litre yağ haznesi var. Yağ seviyesi şuan maximumda ise çok aşırı azalmış. 4.000 kilometrede böyle azalma hiç normal değil! Ya kaçak var motor yağ damalatıyor veya segmanlar kaçırsa egzosdan mavi duman çıkması lazım. 10w30 yağ kullanılmasıda garip bir durum. Yüksek sıcaklıkta koruyuculuğu iyi değil. Birde lpgli kullanıyorsunuz. Genelde 10w40 koyarlardı. Şimdi ise eklediği yağ ile eski yağda aynı değildir.
17 Ocak 2018
Araç yağ yakmıyor ve yağ kaçağı yoksa anormal bir şekilde yağ eksiltiyorsa karter havalandırma valfine(pcv) bakılmalı. Eğer valf arızalı ise motordaki vakumla birlikte karterdeki gazla birlikte yağı da çekiyor bu da motor yağının eksilmesine sebep oluyor.
15 Eyl 2020
Civic ES7 2006
Aynen şimdi eklediği de 10 - 40. Bana ustanın söylediği şu oldu.
Araba LPG'li arabayı sıkıştırıp kullanmışsın.hatta araba bana ilk geldiğinde bu kadar gitmiyordu motoru bayağı açmışsın dedi. Cok sıkıştırarak kullanırsan eksiltir dedi.
Gerçekten 1 2 ay çok sıkıştırarak kullandım kesiciye falan sokuyordum motoru 0 100 denemesi vs yaptım:)
Bu arada bu usta gerçekten işinde çok iyi ama elemanı 10-30 yağ koymuş.
Acaba hem 10-30 yağ koyup hemde sıkıştırınca böyle olmuş olabilir mi
15 Eyl 2020
Civic ES7 2006
Buna bi baktırayım Hocam sağolasın.
15 Eyl 2020
Civic ES7 2006
Hocam şimdi yağ bakim kağıdını buldum 5e 30 kullanmışlar bu 10a 30 dan da daha ince değil mi.Bakın resmen ben mi yanlış okudum resmen 5e 30
    123.1 KB · Görüntüleme: 32
Evet lpg ve yüksek devir kullanımı yağı azaltır. Ek olarak araç yaşlı sıfır gibi düşünmeyin. 10w30 ise azalmaya katkı sağlar. Seri sürmeyi seviyorsanız koruyucu yağ kullanın. Benzinde ve motor ısınmadan gazlamayın.Yağda ikinci rakam yüksek ısıdaki viskoziteyi verir. Onun 40 gibi yüksek olması lazım.
Sanırım Motul 5w30 kullanılmış. Güzel yağdır fakat bu ekonomik bir yağ devir çevirmek için motul 5w40 x-cess koydur. Tam sentetik ve koruyucu özelliği var. Farklı yağlar karışır ise tam verim alınmaz. Aynı yağı devamlı kullanırsan faydasını görürsün.
15 Eyl 2020
Civic ES7 2006
Sonuç olarak eksitlmeyi 5 30 yüzünden yapmıştır demi.
Tamam hocam sağolasin yağ değişim zamanı gelince öyle yaparım.bide ben sürekli spor kullanıyorum söylediğin yağ iyi gelir mi.
15 Eyl 2020
Civic ES7 2006
Usta 10 60 koyarız dedi ama sanırım bu motoru bayağı zorlar
