Yanık kokusu.
11 Eki 2020
Merhabalar.
2011 FD6 LPG li otomatik vites aracım var. Yaklaşık 4 aydır sebebi bulamadığımız bir yanık kokusu var.
Her gittiğim yer poleni söküp temizliyorlar ve sonrada koku sıkıp gönderiyor. Ama koku bir türlü geçmiyor. Koku devamlı olan bir koku değil. 15-20 dakikada bir geliyor gibi.
Araca daha önce yaptırdıklarım:
Nisan Mayıs gibi petek temizliği
Haziran başında bobinin birini değiştirdim
Konu ile alakalı mi bilmiyorum ama; bobin arızalandığında hararet göstergesi fon ışığı yandı söndü yandı söndü.... Bobin değiştikten sonra da bazen yanıyor bazen yanmıyor. Bobin arızasından önce böyle bir sorun yoktu.
Teşekkürler.
S
Silinen üye 20336
Guest
Merhabalar.
Teşekkürler.
Merhaba;
Hararet göstergesi fon ışığının arada yanıp sönüyor olması bağlantıda bir gevşeklik olduğuna işaret ediyor. Eğer gevşek bağlantı varsa bu gevşekliğin olduğu kısım ısınır. Bunun sonucunda o ısıdan etkilenen plastik, bant vs. koku yapıyor olabilir.
11 Eki 2020
Teşekkürler cevabınız için
Bu yanıp sönme bobin arızasıyla başladı. Bobini değiştim lamba şimdi yanıp sönüyor. Gevşeklik olsa önce de aynı durum olmaz mıydı?
Merhaba;
S
Silinen üye 20336
Guest
Bobin arızasıyla hararet göstergesi fon ışığının yanıp sönmesi hususları birbirleriyle ilişkili olabilir mi bunu bilmiyorum. İkisinin aynı zamanda sorun çıkarması tesadüf de olabilir, aralarında bir ilişki de olabilir. Ancak;
Otomobillerde birbiriyle ilgisi olmayan arızaların aynı anda ortaya çıkıp kafa karışıklığına neden olduğunu bir kaç kez tecrübe etmiştim.
Çözüm için en güzeli bahsettiğiniz yanıp sönen ışığın onarımına odaklanmak diye düşünüyorum.
Yanıp sönen ışığın hat bağlantısında, duy bağlantısında yada ampülün içinde bir temassızlık olduğunu sanıyorum. Ve elektrik akımında kesin olan bir şey gevşek bağlantılar ısı açığa çıkarırlar. Kokuyu tetikleyen de açığa çıkan ısı olmalı.
İşinin ehli bir oto elektrikçiye ilgili ışığın onarımını yaptırmanızı ve onarımdan sonra kokuyu takip etmenizi öneririm hocam.
Kolaylıklar ve keyifli forumlar dilerim.
11 Eki 2020
Kayseri de yaşıyorum. Bildiğiniz tanıdığınız iyi bir usta var mı?
Yanıp sönen ışığın hat bağlantısında, duy bağlantısında yada ampülün içinde bir temassızlık olduğunu sanıyorum. Ve elektrik akımında kesin olan bir şey gevşek bağlantılar ısı açığa çıkarırlar. Kokuyu oluşturan da açığa çıkan ısı olmalı.
23 Tem 2020
Gaziantep
Merhaba. Önceki 2008 fd6 aracımda ben de yaşadım. Her araba ısındığında alıyordum yanık kokusu, arabadan inince daha çok geliyordu. Çok yere sordum çözemedim ustanın biri direk arabanın altına girdi. Egzoz a poşet yapışmış şu kalınlardan o her ısındığında erir, koku yaparmış. Kazıdılar, temizlediler sorun çözüldü. Belki alakası yoktur ama aklıma geldi işte.
Merhabalar.
Teşekkürler.
11 Eki 2020
İlginize teşekkürler. Ama baktık hiçbir şey yok.
