Civic FE1 Yatak sesi mi?
29 Şub 2024
Ahmet Ayhan
Değerli arkadaşlar 182 HP fe kullanıcısıyım. Paylaşacağım videonun benzerini forumda farklı başlıkla Trim sesi mi şekli 2000 bin devirde gelen ses şeklinde paylaşmıştım fakat tekrar gündeme getirmek istiyorum. Mevcut sesin çözümünü bulamadık malesef yetkili servis hepsinde var deyip geçiyor. Benim asıl canımı sıkan mevcut sesin sadece araç ısınınca yapması. Sessiz ortamda duyulan bir ses motor bölümünden dinleme yaptım sesi ordan alamadım ama yinede beni bu ses yatak sesi mi acaba diye korkutuyor. Forumda ki özellikle Fc5 konulu yazışmaları okudum fakat sesin tam bir tarifi olmadığı için anlayamadım. Yabancı sayfalara ve videolara baktım genelde motor ısınınca ve 2 bin devir civarında duyulan bir ses olması nedeniyle canım sıkılıyor. Fikrinizi duymak istiyorum. Yine umuyorum Trim sesi olmasını fakat yer tespiti olmadığı için kafam takılıyor
Çözüm
Değerli arkadaşlar bahsettiğim konu ile ilgili şöyle bir güncelleme oldu belirtmek ve konuyu sonlandırmak isterim. Bahsetmiş olduğum kesik kesik vızıltı sesin kaynağı bulundu ve belirtilen gibi turbo wastegate denilen parçanın devreye girmesiyle katalizatör bölgesinden gelen ses olduğu söylendi. Sebep olarak ise çok kullanılmayan araçlarda kurum birikmesi durumu yaşandığı sistemin bunu dökmek amacıyla devreye girdiği ve sesin bu şekilde duyulduğu belirtildi. Devirli ve yüksek süratlarda kullanmam önerildi.bu sesi her nekadar daha önce hiç duymasamda birden başlamış olsada yetkili servis ustalarının tespitleri bu şekilde oldu. yorum yapan ve fikirlerini belirten herkese çok teşekkür ederim.
29 Şub 2024
Ahmet Ayhan
Baştan sona okudum be çözüme olan mücadelenizden ötürü gerçekten tebrik etmek isterim. Herseyi aşağı yukarı denemişsiniz umarım en kısa zamanda çözüme kavuşursunuz. Bende meslek hastalığı malesef doktor teşhisli obsesiflik mevcut ve bundan ötürü herşeyi istemsizce takip ediyorum hatta yetmiyor kıyaslıyorum. Bu aralar takıntım aracımla ilgili olmaya başladı. Kayıtlarını attığım motor seslerindeki en ufak farklılığı sorun olarak algılayıp endişeye kapılıyorum ve çözüm için kendimi epey yıpratıyorum. Tabiki sorunlar arızalar olacaktır ama çözüme kavuşması kaydı ile. Sizde ki durum biraz yorucu olmuş aslında herseyi denemiş üstüne epeyde masraf yapmışsınız. Umarım en kısa zamanda emeklerinizin karşılığını alır çözüme kavuşursunuz. Bir mesajınızda yazmışsınız ustanın size dediği gibi diğer marka araçlarda ne sesler be sorunlar var. Bu cümleyi bu gün ikinci duyuşum. Kendi ses sorunum için konuştuğum bir ustaya arabadan soğudum deyince sakın başka araçlarda neler neler var bu arabanın kıymetini bil demişti. Dediğim gibi en kısa sürede çözmenizi diliyorum
Hocam sizin birden fazla farklı konularınızı da gördüm. Benzer hassasiyetten ortaya çıkan mevzular. Sebebini şimdi daha iyi anladım. Bir problem var ise ustalar ile görüşülüp halledilir. Yoksa keyifle sürmeye devam edin. Hayatta neler neler ile karşılaşıyoruz. Herşeye takacak olsak hayatımız zindana döner. Bazı meseleleri akışına bırakmak lazım.
Başka araç alsanız da çözüm değil. Çünkü o araçta ta başka şeylere takılmanız olacaktır. Önce nazarınızı tadil etmelisiniz.
29 Şub 2024
Ahmet Ayhan
Çözüm
29 Şub 2024
Ahmet Ayhan
Değerli arkadaşlar her ne kadar sorun çözülmüş olduğunu daha önce belirtmiş olsamda son güncellemeyide eklemek isterim. Bahsetmiş olduğum ve yetkili servis ustasının turbo wastegate sesi olduğunu söylediği motor ısınınca duyulmaya başlayan ve videosunu paylaştığım arı vızıltı sesi ve bu sese ek arada kesik kesik duyulan dızzz sesi hakkında başka bir şehirde bulunduğum esnada farklı bir görüş olsun diye yetkili servise götürdüm. Servis ortamı gürültüsünden kaynaklı ses ustalar tarafından tam duyulamadı fakat cihaz bağlanarak genel bir tarama yapıldı. Sonuç olarak herhangi bir arıza kodu görüntülenmedi. Fakat ustaya sesi tarif ettiğinde anlam veremedi turbo wastegate sesi bu şekilde olmaz dedi. Bu sesi duyduğum tarihten bu güne yaklaşık 1200 km yol yaptım. Sesi ara ara takip ettim ve duydum. Fakat sorun yaşamadım çok şükür. Ustanın tavsiyesi takip et oldu. Bu şekilde Arafta bir durumda kaldım malesef. Yakında yine tatil amaçlı epey bir yol yapmayı planlıyorum ve bir stres yaratıyor bu durum.
