Civic FE1 Yatak sesi mi?
29 Şub 2024
Yozgat
Ahmet Ayhan
Değerli arkadaşlar 182 HP fe kullanıcısıyım. Paylaşacağım videonun benzerini forumda farklı başlıkla Trim sesi mi şekli 2000 bin devirde gelen ses şeklinde paylaşmıştım fakat tekrar gündeme getirmek istiyorum. Mevcut sesin çözümünü bulamadık malesef yetkili servis hepsinde var deyip geçiyor. Benim asıl canımı sıkan mevcut sesin sadece araç ısınınca yapması. Sessiz ortamda duyulan bir ses motor bölümünden dinleme yaptım sesi ordan alamadım ama yinede beni bu ses yatak sesi mi acaba diye korkutuyor. Forumda ki özellikle Fc5 konulu yazışmaları okudum fakat sesin tam bir tarifi olmadığı için anlayamadım. Yabancı sayfalara ve videolara baktım genelde motor ısınınca ve 2 bin devir civarında duyulan bir ses olması nedeniyle canım sıkılıyor. Fikrinizi duymak istiyorum. Yine umuyorum Trim sesi olmasını fakat yer tespiti olmadığı için kafam takılıyor
Çözüm
Değerli arkadaşlar bahsettiğim konu ile ilgili şöyle bir güncelleme oldu belirtmek ve konuyu sonlandırmak isterim. Bahsetmiş olduğum kesik kesik vızıltı sesin kaynağı bulundu ve belirtilen gibi turbo wastegate denilen parçanın devreye girmesiyle katalizatör bölgesinden gelen ses olduğu söylendi. Sebep olarak ise çok kullanılmayan araçlarda kurum birikmesi durumu yaşandığı sistemin bunu dökmek amacıyla devreye girdiği ve sesin bu şekilde duyulduğu belirtildi. Devirli ve yüksek süratlarda kullanmam önerildi.bu sesi her nekadar daha önce hiç duymasamda birden başlamış olsada yetkili servis ustalarının tespitleri bu şekilde oldu. yorum yapan ve fikirlerini belirten herkese çok teşekkür ederim.
hocam anlamadım şimdi bu ustamız konu sahibi arkadaşın aracında yatak sarması sesi evet varmı diyor yoksa ses ona benzer olsada ses wastegate sesimi diyor?
1) Türkiyedeki 1600cc önceki kasalardaki motor türkiyeye özgü R16 motor dünyada sadece singapur ve mısırda kullanıldı (türkiye üretim bandı çıkışlı) ve global bir Honda motoru değildir üzerindeki makina R20 (CRV) ve çok daha kapsamlı kullanılan R18 motorunun DE STROKE olmuş yani kolu kısaltılmış motorudur= hem alt devirleri güçsüz hemde argesi atıyorum dünyaca milyonlarca adet satmış bir R18 kadar kapsamlı yapılmamıştır bu sebeble zaten görüyorsunuz yatak sarması olaylarını çünkü kullanılan ürün /parça yarabandı çözüm ile kullanılıyor.
2) Öbür yandan L15B inanılmaz derecede yaygın kullanılan bir motor crvsi,accordu,civic,Integra ve Acurasına kadar birçok marka modelde kullanıldı dahası yeni ve eski kasalarda bile kullanıldı kullanılmaya devam ediyor, çok ciddi argesi yapılmış global anlamda kabul görmüş bir motor, googleda 11 Gen Civic (FE kasa) crank bearing failure,rod bearing failure dediğinizde neredeyse hiç konu yok üstelik ABD,Kanada gibi ülkelerde son derece ulaşılabilir ve modfiye edilmesiyle ünlü bir marka/model olduğu halde.
3) turbolarda wastegate turbonun gerekli olan turbo basıncından fazlasını atmosfere salan bir mekanizma
başka her türlü şey denmesine kabulum ama bu videodaki sesin yatak sarması sesi denmesi bana çok mantıklı ve olası gelmiyor.
Evet hocam ben FE1 alsam onda da yatak sarması sesi varmış dedim hayır yatak sesi değil ona benzer ses ama sesin kaynağı turbo wastegate dedi turbo ile manifolt arasında bir yerdeymiş bu yeni motor böyle üretildi herhangi bir sorun değil dedi. Ayrıca direksiyon da sorunlu dedim onu çözdük içeride biryere pul koyuluyor sorun tamamen ortadan kalktı diyor.
Çok afedersiniz hocam bir an korkuyla okudum yatak sesi falan deyince 😂 sonrasında sanırım yatak sesi değil olarak anladım. Galiba sesi dinlettiniz ustaya bu şekilde bir yorum yapıldı değil mi.
Sesi dinletmedim ama sizin dediğiniz gibi, 2000 devir civarında kabin içinde yatak sesine benzer bir ses varmış. Dedim, usta evet doğru, ses sadece kabinde değil, kaputu açınca da duyuluyor. Deyince ne demek istediğimi anladığını umdum.
Ayrıca hocam bilgi sahibi olmak adına soruyorum bu turbo wastegate tam olarak nedir bu şekilde tiz vızıltı sesleri çıkarması mümkün mü ? Sanırım diğer arkadaşımız usta ile görüşmesi neticesi bende ki sesi turbo wastegete sesi olduğunu ve normal olarak değerlendirdiğini anladım
Hocam, konuyla alakalı benim de bir bilgim yok. Bende de FC1 var, sağ ön amortisörden ses geliyor, bir türlü çözemedik. Arabayı satıp FE1'e geçerim diye düşünüyordum. Sizin bu konuyu görünce ustaya danışayım dedim. Bu sesler normal mi diye sordum? Sen diğer markaları gör, bir de diyor. Ben de ne yapacağımı şaşırdım, iki milyon para verip seslerle uğraş.
Anladım hocam ayrıca ilginiz için teşekkür ederim
Hocam bu konuda şunu diyebilirim evet gürültülü bir motora sahip diğer 1.6 atmosferik motorlara kıyasla daha karmaşık geliyor banada. Ama turbo hissiyatı özellikle 182hp motor seçenekli versiyonu çok keyifli.
Hocam bendeki FC1 de 182 hp executive plus sürüş çok keyifli yakıt ta çok aşırı değil sadece bendeki ses sorunu çözülmediği için araçtan soğudum
