Yazın termostati cikarmanin zarari olur mu
fx2006
22 Kas 2016
Ahmet Mehmet
sürekli açık kalması sıkıntı çıkarmaz sadece fan motorunun ömrünü azaltır birazda aküyü zorlar onun dışında bir zarar vermez. Araç ısısının yaz günleri 80 dereceye düşmesi için uzun bir süre bayır aşağı eğimli bir yolda gitmesi gerekir yani ne kadar gaz vermeden yol giderse o kadar ısıyı düşürmüş olur.
11 Kas 2020
Kahramanmaraş
Civic FD6 2008
Fan surekli calismiyor yalniz getz lerde belli sicakligi gecince calisiyor sonra geri duruyor , geceleri belki tam isinmadigi icin yakit artar baska bi zarar olmax diyorsunuz yani
fx2006
22 Kas 2016
Ahmet Mehmet
termostat söküldüğünde ve direk bağlandığında fan sürekli çalışması gerekir, belirli bir sıcaklık olayını ölçen ve termikleyen termostattır, eğer termostat sökülecekse direk bağlanır buda araç ilk marş aldıktan sonra fanın hemen çalışması anlamına gelir, aracınız LPG li olduğu için LPG belirli bir sıcaklığa gelene kadar araç benzinde çalışacaktır, fan sürekli çalıştığı için bu süre biraz uzayacaktır.
11 Kas 2020
Kahramanmaraş
Civic FD6 2008
Başka arabada surekli calisabikir ama getz de surekli calismiyor sabahtan beri termostat yok aracta takio ediyorum . Belli bi sicakliktan sonra calisti hep
11 Kas 2020
Kahramanmaraş
Civic FD6 2008
Aslında hararet yapmiyor arabada 2 ay oncede conta degisti ya taslamada yada takilan contada sorun oldu tekrar su eksiltmeye basladi , 2 3 usta gezdim hepsi conta dedi , tekrar degisti onceki gun , ustada riski azaltiriz dedi termostati cikardi yazin bise olmaz dedi , yinede danismak istedim
Hocam test amaçlı bir deneme olabilir. Belli ki bir problem var. Keyfi değil. Termostat olmayınca motor daha geç ısınır. Benzin kullanım süreniz artar.
Fan çalışma ısısı bellidir. O ise değişmez.
Şehir içi belki contayı korur. Fakat şehirler arası daha dikkatli olun.
11 Kas 2020
Kahramanmaraş
Civic FD6 2008
Daha dogrusu usta termostat saglam aciyor fanda calisiyor normal dedi bende yinede acip bakalim dedim , rengi fln kararinca degistirelim dedi , bende bundan yapar mi conta hatasini dedim pek ihtimal vermedi ama yaz sonu takalim bise olmaz risk8n azalir dedi. Surec benden kaynaklandi yani .
