Civic FK7 Yeni Civic HB(FK7) Sport Plus yağ eksiltiyor mu? Yoksa başka bir problem mi?
VaiN
7 Kas 2018
Uğur Şenyavaş
Merhaba arkadaşlar,
2018'in Kasım ayında aracımı sıfır km olarak satın aldım. 10000 bin km bakımına girene kadar yağ ile ilgili bir sorun yaşamadım. Fakat 10000 km bakımında aracın yağı değiştikten sonra iki kez motor yağı uyarısı ile karşılaştım araçta. Anlatayım.
İlki İstanbul'dan Uzunköprü/Edirne'ye giderken başıma geldi. İstanbul'dan çıktıktan sonra aracı Eco moduna aldım ve sakin sakin gitmeye başladım. Fakat Edirne yolunu bilen bilir, çok güzel dümdüz bir yol ve dayanamadım biraz hızlı gittim. Yaklaşık 1 saat 170-180 ile gidince motor yağı uyarısı çıktı ekranda. Hemen aracı durdurup kılavuzdaki adımları izleyerek 3 dakika bekledikten sonra yağ seviyesini kontrol ettim. Yağ seviyesi normaldi. Biraz daha bekleyip aracı çalıştırdım ve uyarı kaybolmuştu. Yine de endişelendiğim için ilk benzinlikte durdum ve aynı işlemleri tekrarladım. Motor yağı seviyesi yine olması gerektiği gibiydi. Sonra Eco modu kapatarak yoluma devam ettim. Edirne'ye varana kadar sakin gittim fakat Edirne-Uzunköprü arası ve Edirne'den İstanbul'a dönüşte yine süratli kullandım. Fakat bir sorun olmadı. Bu tecrübeyi yaşayınca aklıma şu geldi. Doğru mu düşünüyorum yorumlarınızı bekliyorum. Araç Eco modda iken motoru soğutmak için daha az yağ kullanıyor olabilir mi? Bu sebeple Eco moda rağmen yüksek devir sonucu çok ısınan motor bu az kullanılan yağı yüksek ısı sonucu yüksek basınçla fazla sıkıştırıp aracın motor yağı uyarısı vermesine sebep oluyor olabilir mi? Çünkü bunu yaşadığımda aracımı 10000 bakımından çıkaralı henüz bir kaç gün olmuştu. Yani yağı yeni değişmişti.
İkinci kez ise dün akşam başıma geldi. Aracım 5 gündür Sabiha Gökçen yakınındaki Havapark'ta yatıyordu. Uçaktan indim ve bir an önce eve gitme isteği ile aracı aldığım gibi biraz yapıştırdım. Sabiha Gökçen'den Zekeriyaköy'e gidiyordum, bu sebeple Kuzey Marmara otoyolunu ve 3.köprüyü kullandım. Yol yine açık ve düz. Yaklaşık 35-40 km yüksek süratle gittikten sonra araç yine yağ uyarısı verdi. Bu kez aracı normal modda kullanıyordum. Hemen dinlenme tesisinde durup, 3 dk bekledikten sonra motor yağı seviyesini kontrol ettim ve seviye normaldi. Kendime güvenmeyip bir de Shell'deki servis kısmında yağ ile ilgilenen personele ölçtürdüm. Yine yağ seviyesi normal çıktı. Aracı çalıştırdığımda uyarı yine gitmişti. Daha bakımdan çıkalı 4 bin km olduğu için yine bir sorun olmaması gerektiğini düşündüğümden aklıma şu geldi. Araç 5 gündür çalışmıyordu ve motor yeteri kadar ısınmadan yüksek süratle kullandığım için böyle bir sorun yaşamış olabilir miyim?
Sizce servise götürmeli miyim aracı ne düşünüyorsunuz?
11 Tem 2014
Rs ilk ciktigi zaman servise fb7 icin bakima gitmistim. Daha 6k da bir rs de servise gelmisti. Ben de neden bu km de servise gelmis dedim. Servisteki arkadas, kullanici uzun bir sure yuksek hiz yapmis ve arac yag eksiltmis, arac da servis uyarisi verince bize geldi, turbolarda, tipki audi vs de oldugu gibi performansli kullanimda yag eksiltiyor demisti.
ermant
12 Eki 2018
Merhaba arkadaşlar,
Birebir ayni sorunları, ayni km’lerde ayni kullanım koşullarında ayni hata kodu ile yaşadım
4 Ocak 2018
İyide arac yag eksiltmemis gozle kontrolleriniz normal cikmis halen neden yag eksiltiyor diye baslik atiyorsunuz? Benim hb de yag seviye sensorunde sizdirma vardi ilk bakimda garantiden degisti. Boyle bir sorun var belliki. Arac yag eksiltmemis yag ile ilgili yada motorla ilgili olamaz belliki sensorlerde vir hata var. Moda gore yag kullanma diye bir durumda olamaz. Devire gore yag pompasi calisir. Yag seviyesi dusmeden bu uyari yanmamasi gerekir.
ermant
12 Eki 2018
Arkadaslar su an ciftkurtlar servisteyim. Servis elemaniyla biraz tartisma yasadiktan sonra bana servisi falan gezdirdi ama ikna olmadim. Faturada yanlis yazilmistir, araciniza dogru yag koyulmustur falan dedi. Boyle bir seyi kabul edemeyecegimi soyledim. Yag degisimi talep ettim. Mudurle goruselim dedi. Servis muduru hic lafi uzatmadan direkt yagi dogrusuyla degistirelim dedi.
Bende ciftkurtlarda yaptırdım Simdi baktım
Castrol 0-20 yağ koymuşlar 10.000 bakımında. Bakımdan sonra bende
Yağ ışığı problemi yaşadım bende
Hemen gidiyorum. !!
