Civic FE1 Yeni Honda Civic FE Kasa 2022 ( Öğrenelim, Bildiklerimizi Paylaşalım )
22 Haz 2021
Bu
havaların ısınmasıyla birlikte klima açma zamanı da gelmiş. bugün araçta ilk kez klima açtım. arabada 4 kişiydik. çekişte hiçbir problem yaşamadım. ekstra bir titreme olmadı. tatlı tatlı da üfürdü ikinci kademede.
Aracınız eco lpg mi? Yoksa 182 hp turbo benzin mi
1 Nis 2022
Sivas
Fatih
Herkese merhaba,
Merak ettiğim bir durum var?
Ben 1 çentik ve yakıt az uyarısı ile sabahleyin depoyu doldurdum pompa atana kadar 35 lt doldurdu. Çok abes geldi bana en az 40-42 lt olmasını beklerdim.
Sizin bu konuda yorumlarınız nedir?
Aracın deposu maks. 47 lt alıyor ama ben arabayı alalı 2 ay oluyor hiç 40 lt nin üstünde benzin dolduramadım! [emoji41]
Hocam sizinki yine iyiymiş ben ışık yandıktan sonra 32 lt den fazla alamadım daha
26 Nis 2022
Yeni Honda Civic
Fatih Gür
Herkese merhaba , aracım fe1 eco lpg elegance , hafif çukur veya tümseklerde ön panel bölgesinden trim sesi geliyor. Bu sabah detaylı baktığımda sağ ön panel ön cama yakın birleşim yerinin tam oturmadığını fark ettim hafif yukarı kalkmış . Sol ön panelin de birleşim yerinin 1-2mm aşağıda olduğunu gördüm . 1000km kontrolünde buna baktıracağım . Sanırım ön bölgeden gelen trim sesleri bununla alakalı. Sizlerde de böyle bir sorun varsa kontrol etmenizi öneririm.
24 Nis 2022
Mustafa Ünal
22 Haz 2021
Bu
Eğer aynı yerlerden bahsediyorsak ben bununla alakalı geçen ay gene burada resimli bir şekilde anlatarak sormuştum bendeki açıklık yerleri tarif etmem gerekirse a sütununun içerdeki bej renk kaplaması ile ön direksiyon arkası konsolun cama doğru uzanıp köşede birleştikleri yerde bi açıklı var bende her iki taraftada fotoğraflarını çekip servise whatsapp üzerinden attım çünkü servis bana 2 saat mesafede ordaki arkadaş yardımcı oldu sağolsun oradaki satış bekleyen diğer 0 km araçlardan foto gönderdi durum aynı ama bende herhangi bir trim sesi gelmiyor servisteki beyefendi bunun ileriye dönük bi sıkıntı oluşturmayacağını söyledi ayrıca şunuda paylaşayım a sütununun kabin tarafındaki bej renk cama uzanan kaplaması elle rahat bir şekilde hareket ettirilebiliyor normalmi bilmiyorum sizdekilerde öylemi bilmiyorum
26 Nis 2022
Yeni Honda Civic
Fatih Gür
Evet aynı yerden bahsediyoruz, bende 1000km bakımında (1 hafta içerisinde) göstereceğim bunu , muhtemelen size söylediklerini söyleyecekler . Bu bence bir sorun çünkü birleşim yerleri aynı çizgide değil , montaj sırasında yapılan bir hata bu . Bir de ben aracı ses yalıtımlı olarak aldım ancak 80km hızın üzerine çıkınca içeriye aşırı ses alıyor , özellikle yalıtım yapılmış bir aracın bu kadar ses alması bana normal gelmiyor , serviste tam olarak nereye yalıtım yapıldığını da soracağım.
22 Haz 2021
Bu
Ben bugün servise gittim orayı gösterdim A sütununun iç taraftaki bej renk kaplamasını söküp baştan taktılar bişiy değişmedi gene o köşe aralık kaldı .Bende derdimi anlattım görsel olarak oranın açık olması benim için sorun değil ilerde sıkıntı olmayacağının garantisini veriyorsanız açık kalabilir ben şikayetçi değilim dedim onlarda oradan bi sıkıntı olmaz fabrikadan öyle gelmiştir dediler. Ayrıca showroom da sergilenen 0 km araçlarıda tek tek gezdim o köşe hepsinde gönyesiz demekki fabrikasyon yapacak bişiy yok . bende ileriye dönük sıkıntı olmayacağı kanaatindeyim umarım yanılmam. Sizde tabi servisinize gösterin ama içiniz rahat olsun bence
