Civic FB7 Yol tutuş problemi
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan izorcu
22 Ocak 2014
ARTVİN
Ynt: civic yol tutuş problemi.
[quote author=izorcu link=topic=91.msg643#msg643 date=1391008713]
arkadaşlar merhabalar,
antalya merkez ile antalya organize sanayi bölgesi arasında gidiş geliş her gün 65 km kadar yol yapıyorum. haliyle 3 ayda 5000 km'yi devirdim. daha önce hatchback astram vardı, 120000 km kadar kullandım ve her türlü hava şartında araç kullanma deneyimim oldu. uzunca yıllar istanbulda yaşadığımdan araç kullanma hususunda tecrübeli olduğum söylenebilir. konuya gelecek olusam, civic fb7 ıslak zeminde (yeni yağış olduğunda ya da az yağış varken) 90 km/h ve bu hızın üzerinde düz yolda giderken yolda kayma eğilimi gösteriyor. aracın altınızdan gittiğini hissediyorsunuz, sağa sola gitmeye çalışıyor. dün eve dönüş yolunda, 115 km/h hızla giderken trafik lambalarına 100 m kadar mesafe varken ışık yeşilden sarıya döndü, ben de durmak için frene bastığımda araba direkt kayarak sağ şeride geçti, ayağımı frenden çekip toparladım, tekrar frene bastım yine yol dışına çıkmaya çalıştı. abs devreye girmedi, ben de mecburen kırmızı ışıkta geçtim ama oldukça ürktüm. astra ile çok daha zor şartlarda durduğumu bilirim. servisi aradım hafta sonu kontrol edecekler ama düz yolda ıslak zeminde verdiği tepkiyi arkadaşlara gösterebilir miyim bilmiyorum. daha önce başına benzer bir durum gelen arkadaşlardan yardım rica ediyorum.
saygılar, sevgiler.
[/quote]
sayn izorcu aracımız kusurları var malesef ama bu anlattığınız hususta sizinle aynı fikirde olamıcam ama başıma gelmicekte değil tabii ben defalarca ıslak zeminde ışıklara gelirken bazen daldırıyorum 90-100 km hızla giderken duruş dinamiğinden memnunum hatta aracın en güvendiğim kısmı fren hususu sonuçta yol ıslak ve bunu ben aracın kendi orjinal performans lastiğiyle alıyorum bu verimi daha kaliteli bir kastik takıcak olsam nolur acaba ?
21 Ocak 2014
[quote author=arlnold08 link=topic=91.msg835#msg835 date=1391169484]
saygılar, sevgiler.
[/quote]
[/quote]
Hocam her banttan cikan arac her kosulda aynı performasi veremeyebilir sonucta bunlar insan yapımı hata yada eksik yapilan birsey olabilir diye dusunuyorum zaten arkadas olayın meydana geldigi yolda bir tuhaflık oldugunu belirtmis buyuk ihtimalle yoldan kaynaklıdır bu sorun ama olmayadabilir o nedenle teknik servise gitmesinde fayda var sürücü hatası ise en son düsünülmesi gereken durum zira kimse hatalı arac kullandigini kabul etmez :)
izorcu
29 Ocak 2014
arkadaşlar ben buraya aracı kötülemek için gelmedim, kötüleyecek olsam 60.000 liranın üzerinde para verip bu arabayı almazdım. ben bir sorun yaşadım, benzer sorunları yaşayan arkadaşlar varsa bilgi almak istedim, araç ne marka, ya da ne model olursa olsun yola tutunmalı ve sizi güvende hissettirmelidir. ben bu yaşıma kadar çok çeşitli marka ve modelde araba kullandım, lada samara'dan mercedes'e kadar. en az 400000 km yol yaptım. arabaya alışma sürecinde olduğumu biliyorum, ama bununla da 5000 km'yi devirdim. o bakımdan direkt hata sende, araba dünyanın en iyi arabası şeklinde açıklamalar hiçbir faydalı bilgi içermediği gibi bu forumun güzelliğine gölge düşürüyor.
saygılar, sevgiler.
ocelot
21 Ocak 2014
Kocaeli-İzmit
[quote author=izorcu link=topic=91.msg839#msg839 date=1391171236]
saygılar, sevgiler.
[/quote]
Bence olay tamamen zemin, lastik ve şoförle alakalı bir durum. Yol tutuşu aracın lastik ile azami-asgari hızına göre değişir.
Açıkça söylemeliyim ki aracı aldığım ilk hafta 2000km boyunca sürekli denedim ve İzmit-İstanbul istikametinde otoyolda Dilovası rampasının tam girişi epey sert ve eğimli bir viraj olarak kabul edilebilir. Ben oraya "marifet olarak söylemiyorum", arabayı denerken 140-160 civarı hızlarla girip çıktım. Hava iyi ve zemin kuruydu. Aracın üzerinde standart Continental yazlık lastik vardı. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ertesi hafta bu sefer kışlık lastiklerim Bridgestone Blizzak takılı bir şekilde çok şiddetli yağış ve rüzgar olmasına rağmen 120-135 arası bir hızla çok rahat virajı alıp çıktım. En ufak bir kayma belirtisi yaşamadım. Herhangi bir uyarı lambası da yanmadı. Bunlara ilaveten şehir içlerinde bulunan 1,5m genişliğinde plastik kasisler var. Onların üzerinde yol müsait ve yeşil ışık yanarken hususi denemek için fren basıp arabanın ne yapacağını merak ettim ve şaşırtıcı bir şekilde ABS devreye girer gibi oldu ancak tak diye durdu.
Bunları göz önüne alarak, araçla alakalı değil tamamen zemin ve lastikle alakalı bir problem olduğunu düşünüyorum.
izorcu
29 Ocak 2014
[quote author=OcEloT link=topic=91.msg843#msg843 date=1391172883]
saygılar, sevgiler.
[/quote]
astra aracımda bridgestone turanza lastik vardı, honda da ise continental var. tüm faktörleri kontrol edeceğim, lastikleri şu anda değiştirme şansım yok ama basınçlarını kontrol edeceğim. aracı kuru zeminde antalya girişi kepez rampasında çok kez denedim, azami hızın 40 km/h olduğu viraja 100 km/h ile girerek savrulmadan çıktım. gerçekten başarılı. ıslak zeminde ise bu riske girmedim. akşamları trafik çok yoğun oluyor.
ilgi alakanıza teşekkür ediyorum.
bakalım yarın ne diyecekler, ilgi alakanıza teşekkürler.
[/quote]
30 Ocak 2014
İstanbul Sultangazi
@izorcu
hocam inş yolldandır.
Çünkü VSA açıksa aracınızda akıllı direksiyon sistemi var yani istesede yapamaz VSA kapalı olabilir ozaman tüm kontrol sizde ABS devreye girmyor tuhaf ben 10km hızla giderken ani frene bastıgımda dahi giriyor. Bu arabayla çok sağlam virajlara girdim ufak bir oynama bile olmadı tuhaf geldi bana :(
izorcu
29 Ocak 2014
21 Ocak 2014
[quote author=izorcu link=topic=91.msg849#msg849 date=1391177003]
[/quote]
Hocam Continental konusunda haklı olabilirsin benim aractada aynısından var ama keske Michelin olsaymis dedigim oluyor.
Hocam gerilmeye gerek yok, yol şartlarına göre bunu yaşamanız normal, zira bunu bende yaşadım, bunun nedeni yol aracı çok zıplatıyorsa lastiğin yerden kesildiğini algılayan vsa aracı toplamaya çalışıyor, buda sizde araç kaydı hissiyatı oluşturuyor olabilir.
izorcu
29 Ocak 2014
arkadaşlar az önce servisten geldim. araç ile test sürüşü yaptık, kuru zemin olduğundan zaten test birebir olamadı. araç son derece normal bir şekilde durdu, savrulma, kayma vs yaşanmadı. abs devreye girdi. yazılım kontrol edildi ve güncellendi, lastik basınçları kontrol edildi ve normal çıktı. testi yapan yetkili servisteki arkadaş lastik ve yol kaynaklı olabileceğini söyledi. virajlarda sıkıntı yaşanmaması adına continentalin sert lastiklerinin kullanıldığını, daha yumuşak bir lastikle (michelin tercih sebebi) sorun yaşanmayabileceğini söyledi. ıslak zeminde aracı denememi ve duruma göre tekrar görüşelim diye de belirtti.
son durum böyledir arkadaşlar.
sevgiler saygılar.
