Fb7 LPG'de stop etme
3 Ocak 2016
Herkese merhaba.Hayırlı ramazanlar. Forumu epey bir gezdim dolaştım hatta birkaç arkadaşa özel mesaj attım ama benzer bir yazı bulmadım, o yüzden yeni konu açmaya karar verdim. 2015 honda civic econ at mi 2016 başında aldım. Talihsiz bir kaza dışında şu ana kadar hiçbir sıkıntım sorunum olmamıştı. Son uzun yolumdan dönüşte her zaman shell den gaz almama rağmen yol ortasında rastgele bir petrol ofisi istasyonundan gaz almak zorunda kaldım ve her şey bununla başladı. o zamana kadar aracım hiç stop etmemişti. Çok geçmeden herhangi bir kırmızı ışıkta durmak için yavaşladım ve araç duruverdi. Tekrar çalıştırdım sorun kalmadı ama muhtelif zamanlarda araç bu şekilde stop etmeye başladı. Ayrıca araçta fazlasıyla gaz olmasına rağmen yerli yersiz gaz bitme uyarı sesi ötüyor ve kendi kendine benzine geçiyor. LPG'yi açıp kapatınca geçiyor bu bir sonrakine kadar. Tabii daha önce olmadığı için yol ortasından aldığım gazı suçladım ve hemen gidip en yakın shellden gaz aldım üstüne. Yine oldu. O gazdan arta kalan yapıyordur diye o depoyu da son metreküpüne kadar harcadım. yeniden gaz doldurdum ama maalesef yine oldu ve gittikçe bu olay sıklaşıyor. Yaşattığı can sıkıntısının yanında aracın yol ortasında giderken aniden stop etmeleri beni kaza riskinden dolayı epey bir tedirgin ediyor. Stop ettikten sonra aracın marş alması da zorlaşıyor yani uzuyor. Tabii çare olarak benzine aldığımda hiç böyle bir problem yaşamıyorum. Buna benzer bir durumu yaşayan var mı acaba ve tabii ne önerirsiniz? Elbette en kısa zamanda servise gitmeyi düşünüyorum ama gitmeden bir fikrim olsun istiyorum servislere çok güvenmediğim için [MENTION=3]NoFeaR[/MENTION], [MENTION=6]Trust[/MENTION], [MENTION=442]Hakan Uzun[/MENTION], [MENTION=1440]gocebes7[/MENTION], [MENTION=106]JZG[/MENTION]
Arkadaşlar 2012 fb7 kasa aracımla yoğun yağmur lu bir alandan geçtim yer yer göllenmiş sular vardı 10 cm yüksekliğinde 2 mt uzunluğunda 3 4 tane böyle yerden geçtim direksiyonu dönderdim tam dönüş alacaktım on taraftan v kayışı sesine benzer bi ses duydum tam emin değilim sonra yolda yavaş ilerledim biraz gittim araç kırmızı yağ lambası ve akü işaretini yaktı araba stop etti aracı tekrardan çalıştırdım çalıştı fakat v kayışı sesi yine geldi ara sıra motor kaputunu açtım gectigim sulu alanlardan dolayı v kayısının oralara yukarlara doğru hep şu sıçramış alt kısımdan böyle bişey başına gelen arkadaşlar varsa acil yardımcı olurlarsa sevinirim böyle bi aracın en ufak bi sulak alandan geçip şu sıçrayınca stop edecekse nasıl güvenip yola çıkacaz aracımın bakımları tam acil yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar.
@FB72012FB7 Hocam geçmiş olsun, motor kapalı sistem motorda bir şey olacağını düşünmüyorum elektrik sistemin de bir yer su almış olabilir bu da araca hata verdirip uyarı ışığı yaktırıyor olabilir.
Sağolun bugün servisi aradim söyledim v kayısının oraya suyla birlikte küçük taş taneleri gitmiş olabilir dedi ondan dolayı stop etmiştir dedi bu bitek sizin arabanız için deil tüm arabalar için geçerli bir durum dedi ama inandırıcı gelmedi v kayışına su gitmeyle araç stop edermi hocam sizce
V kayışı stop ettirir mi bilmiyorum ancak ıslanınca cıyaklama şeklinde ses çıkarabiliyor.
Tamamen aynı sorun bendede oldu. lpg beynini değiştirdim problem bitti. eco elegance 2013
Merhaba baslikta belirtilen sorun bende de klima acikken oluyor..araci alali 2 hafta oldu ve 3 kez isiklarda durdugumda bunu yasadim..Basinc biraz dusukmus dedi ankara mavidenizler brc bayi yeniden ayarlandi fakat bugun bir kez daha stop etti isiklarda durdugumda.. eger kisa zamanda sorunu cozemezsem araci satacagim..
Aynı sorun bendede oluyor 2012 fb7 otomatik civic eco paket arac sahibiyim. ancak ara ara oluyor ayda 1 oluyor. ışıklarda durduğumda araç stop ediyor benzine alıp bir süre devam edip tekrar lpgye geçtiğimde sorun ortadan kalkıyor. ancak stop ettiken sonra lpge çalıştırmaya devam ettiğimde araç çalışıyor gibi oluyor ama çalışmıyor mecbur benziye alıp bir süre devam etmem gerekiyor. ustaya vs. götürmedim böyle idare ediyorum. arada lpg gözlerinin 4 ışığıda yanıp sönüyor bunuda neden yapıyor bilmiyorum. tanımadıgım bilmeğim ustalara kurcalatmak istemiyorum arabamı. adanada yaşıyorum. sorun hakkında bilgisi olan yada adana bildiği güvendiği ustası olan varsa yardımcı olursa mutlu olurum. BRC LPG var araçta
Önce iyi bir subap ayarı, sonrasında LPG sistem kontrolü ve yol ayarı (y)
aynı sorun benim aracımda da vardı polat brc ye götür adana da orada emirhan usta var o düzeltti aracım ondan sonra hiç stop etmedi kirli bi gaz aldığımı ve tıkanıklığa yol açtığını söyledi.
