Fb7 LPG'de stop etme
3 Ocak 2016
Herkese merhaba.Hayırlı ramazanlar. Forumu epey bir gezdim dolaştım hatta birkaç arkadaşa özel mesaj attım ama benzer bir yazı bulmadım, o yüzden yeni konu açmaya karar verdim. 2015 honda civic econ at mi 2016 başında aldım. Talihsiz bir kaza dışında şu ana kadar hiçbir sıkıntım sorunum olmamıştı. Son uzun yolumdan dönüşte her zaman shell den gaz almama rağmen yol ortasında rastgele bir petrol ofisi istasyonundan gaz almak zorunda kaldım ve her şey bununla başladı. o zamana kadar aracım hiç stop etmemişti. Çok geçmeden herhangi bir kırmızı ışıkta durmak için yavaşladım ve araç duruverdi. Tekrar çalıştırdım sorun kalmadı ama muhtelif zamanlarda araç bu şekilde stop etmeye başladı. Ayrıca araçta fazlasıyla gaz olmasına rağmen yerli yersiz gaz bitme uyarı sesi ötüyor ve kendi kendine benzine geçiyor. LPG'yi açıp kapatınca geçiyor bu bir sonrakine kadar. Tabii daha önce olmadığı için yol ortasından aldığım gazı suçladım ve hemen gidip en yakın shellden gaz aldım üstüne. Yine oldu. O gazdan arta kalan yapıyordur diye o depoyu da son metreküpüne kadar harcadım. yeniden gaz doldurdum ama maalesef yine oldu ve gittikçe bu olay sıklaşıyor. Yaşattığı can sıkıntısının yanında aracın yol ortasında giderken aniden stop etmeleri beni kaza riskinden dolayı epey bir tedirgin ediyor. Stop ettikten sonra aracın marş alması da zorlaşıyor yani uzuyor. Tabii çare olarak benzine aldığımda hiç böyle bir problem yaşamıyorum. Buna benzer bir durumu yaşayan var mı acaba ve tabii ne önerirsiniz? Elbette en kısa zamanda servise gitmeyi düşünüyorum ama gitmeden bir fikrim olsun istiyorum servislere çok güvenmediğim için [MENTION=3]NoFeaR[/MENTION], [MENTION=6]Trust[/MENTION], [MENTION=442]Hakan Uzun[/MENTION], [MENTION=1440]gocebes7[/MENTION], [MENTION=106]JZG[/MENTION]
18 Ara 2019
Subap ayarı ve lpg-afr ile düzelmedimi?
Geriye lpg regülatörü kalıyor.
Candan mühendislige götürdüm onlar lpg de birşey yok subap ayarı yaptırın dediler ama çok üstünkörü baktılar . Aynı sorunu daha önce de yaşadım bilgisayara bağlayınca hata kodu vermiyor . İşi iyi bilen bir LPG ustasının bakması lazım . Arastiriyorum hala .
12 Ocak 2017
istanbul..
hacı benzine dikkat et yarıda olsun ondanda stop edebilir..
12 Ocak 2017
istanbul..
lpg de yapmıyorsa.. kirli benzin vardır ya da akü yü ölçtür..
15 Kas 2015
Çayırova / KOCAELİ
Candan a en son gittiğimde benimle de üstün körü ilgilendiler bir daha da gitmem dedim. Mucib otogaz var ona da iyi diyorlar ben iki kere gittim memnun kalmıştım.
Kün feyekün..
Subap ayarı bozuksa soğuk motorda kendini cok belli eder. Enjektor zamanlarıni kontrol ettirerek subap ayarinin durumuna bakabilirsiniz.
Sizin durumda bence muhtemen sogukmotorda LPGye geçtiği anda oluşan bir sorun.
Tavsiyem LPGciden daha yüksek sıcaklıkta LPGye gececek sekilde ayarlamasini isteyin (kendim 39 dereceye ayarlatmistim).
Bunun haricinde LPG regülatör contalari da cok hafiften hava sizdirmaya başlamış olabilir ve ilk LPGye geçiş aninda bu hava aracın stop etmesine neden oluyor olabilir.
19 Ara 2019
Dediğiniz şeylerin hepsini yaptım hala sorun devam ediyor.Burdan okuduğum kadarıyla son olarak ecu beyni arızası diyorlar.son olarak ona baktıracağım 38.000 km de bi araçta bu sorunların olması üzücü
12 Ocak 2017
istanbul..
arkadaşlar bende de yapıyordu birsüre sonra akü bitti.. aküyü değiştirdim birdaha hiç yapmadı benzin e de dikkat edin..
