Sağa çekme
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Merhaba arkadaşlar ,
Aracımda uzun süredir sağa çekme sorunu var,ara ara fırsat buldukça düzeltmeye çalıştım ama bir türlü istenilen seviyeye gelmiyor,yaptırdığım işlemler;
- Lastik hava basınçları ve yer değişimleri
- 4 farklı yerde rod ayarı,test sürüşleri
- sağ travers 7 mm gerideydi düzeltildi,çukura girme yada kaldırıma çıkma sebebiyle olmuş olabilir dendi
- aracın kazası vs yok.
- alt takım kontrollerinde boşluk vs yok
- lastik tabanları bozuk olabilir mantığıyla farklı lastiklerle de denedik sonuç aynı,araç hep sağa çekiyor
-Direksiyonu merkez konumda tuttuğumda sorun yok araç düz gidiyor,direksiyonu bıraktığımda 2-3 derecelik bir dönüş yapıyor ve doğal olarak ta sağa doğru yöneliyor araç. Direksiyonu merkezleyip bıraktığımda bi çukurdan geçtiğimde direksiyon yine 2-3 derecelik bir dönüş yapıp o şekilde kalıyor.
Daha önce böyle bir durum yaşayan oldu mu? Nasıl çözüm ürettiniz?
15 Kas 2015
Çayırova / KOCAELİ
Sorun direksiyonda gibi sanki.
Hocam eski FD6mda da bu durum vardı, sağ ön tekerin kamber ayarı şaside düzeltildi ve sonrası belli belirsiz hale gelmişti.
Aracı satmadan kısa süre önce bozuk yoldaki takırtı sesinden dolayı direksiyon kutusunu revize ettirmiştim ve sonrasında sağa yönelme tamamen gitmişti. Yanlız direksiyon kutusunu revize ettirirken rot kolu-rot başı ve z rotların hepsini de değiştirtmiştim.
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Sadece sağ tarafı mı değiştirdiniz yoksa her iki tarafın da değişimleri yapıldı mı? Bozuk yollarda da ön takım bana rahatsızlık verecek şekilde gürültülü çalışıyor sanki biyerlerde boşluk varmış gibi. Sizin yaptırdığınız işlemlerden sonra ön takım daha sessiz hale geldi mi ?
Yok hocam iki tarafı da değiştirttim. Marka olarakta 555 ve Teknorot'un parçalarını kullanmıştım.
Ses olarak evet ön takım hissedilir şekilde daha sessiz hale gelmişti, özellikle küçük çukurlarda duyduğum tıkırtımsı sesler gitmişti.
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Sorunun kaynağını büyük ölçüde bulduk. Aracımın sol ön çamurluğunda lokal boyalı fakat bu boyaya sebep olan şey büyük ihtimalle lastiğe gelmiş. Direksiyon kutusu içindeki halka şeklinde mıknatıslı bir dişli var. Direksiyonun toplamasını ve merkezlemesini sağlıyor. Bu mıknatıs tahminimce bu darbeden dolayı çatlamış. O yüzden de hafif sağa çekme,tam toplamama sorunu yapıyor. O parçayı şuan için bulamadık komple direksiyon kutusu olarak var o da malum fiyat ciddi yüksek. Direksiyon kutusu revizyonu+hasarlı parça değişimi+rod ayarı vs derken 2 bin tl gibi bir rakam çıkıyor. Parça bulunamaması durumunda çıkma kutu alır revize eder takarız öyle olunca da 2,5-3 bin tl civarına çıkar masrafın dendi. Her iki durumda da sorun düzelmediği taktirde sadece işçilik verirsin aracı eski haline getiririz parça tutarları da bana ait olur,ben sökerken de aracının basında durman gerekiyor kırık çatlak parçaları kendin de görmeni istiyoruz dedi usta.Bana mantıklı geliyor gerçi mecbur bu yöntemi deniycem artık çünkü sıfırı 10 bin tl nin üzerinde
17 Ocak 2019
İstanbul Gaziosmanpaşa
0 fc5 dreksiyon kutusu 25 bin TL ben sordum benim de kutu bozuk böyle kullanıyorum
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Kutudaki elektromıknatıs sağlamsa eğer 1.000 tl civarına revize yapılıyor sorun düzeliyor. Ama benim kutu gibi darbe kaynaklı bu mıknatıs çatlak yada kırıksa geçmiş olsun.Çamukluk boyası önemsiz diyerek araç almamak lazım arkasından büyük sorunlar çıkabiliyor.
Geçmiş olsun, dediğiniz gibi tekere gelen darbelerde mutlaka direksiyon kutusunu kontrol ettirmek lazım, birçok usta tramer şişmesin mantığıyla direksiyon kutusunu önemsemiyor ama sonrasında sizin karşılaştığınız gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor.
