Sağa çekme
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Merhaba arkadaşlar ,
Aracımda uzun süredir sağa çekme sorunu var,ara ara fırsat buldukça düzeltmeye çalıştım ama bir türlü istenilen seviyeye gelmiyor,yaptırdığım işlemler;
- Lastik hava basınçları ve yer değişimleri
- 4 farklı yerde rod ayarı,test sürüşleri
- sağ travers 7 mm gerideydi düzeltildi,çukura girme yada kaldırıma çıkma sebebiyle olmuş olabilir dendi
- aracın kazası vs yok.
- alt takım kontrollerinde boşluk vs yok
- lastik tabanları bozuk olabilir mantığıyla farklı lastiklerle de denedik sonuç aynı,araç hep sağa çekiyor
-Direksiyonu merkez konumda tuttuğumda sorun yok araç düz gidiyor,direksiyonu bıraktığımda 2-3 derecelik bir dönüş yapıyor ve doğal olarak ta sağa doğru yöneliyor araç. Direksiyonu merkezleyip bıraktığımda bi çukurdan geçtiğimde direksiyon yine 2-3 derecelik bir dönüş yapıp o şekilde kalıyor.
Daha önce böyle bir durum yaşayan oldu mu? Nasıl çözüm ürettiniz?
Ben 2019 da bir kaza yaptım sol ön teker yerinden koptu ters döndü kutuyu bişe yok deyip aracı Tamir edip verdiler 2019 dan beri kutudan ses gelerek kullanıyorum 2020 başlarında Onarım yapan servis dreksiyon milinde boşluk var raporu verdi ama Tamirat vs hiç bişe yapmadı bundan bişe olmaz deyip geçiştirdi 2020 nin tekrar ağustos ayında aynı yerden sol taraftan Kaza Yaptım gene dreksiyon kutusunu onarmadılar aracı Onarıp verdiler ve şuan gene dreksiyon kutusu arızalı raporu veriliyor ama hiç bir işlem yapılmıyor
Ne yapayım bu Servisler kendileri bi hükümdarlık kurmuş ama bi Kaza bişe olursa Araçta dreksiyon kaynaklı kaçacak yer arasınlar ibreti alem için tutup.......... hepsini haber kanallarını da çağırıp
Servisi Arayıp Durumu izah ediyorum bana dediği kelime şu çukurdan geçmediğini nerden bilelim aracın o kadar zaman olmuş bu a.. arabası lego mu çukurdan geçince bozuluyor mu diyorum g.. gibi kalıyor karşımda yapabileceğim bişe yok deyip suratıma telefonu kapatıyor
Kutudaki elektromıknatıs sağlamsa eğer 1.000 tl civarına revize yapılıyor sorun düzeliyor. Ama benim kutu gibi darbe kaynaklı bu mıknatıs çatlak yada kırıksa geçmiş olsun.Çamukluk boyası önemsiz diyerek araç almamak lazım arkasından büyük sorunlar çıkabiliyor.
Kesinlikle haklısınız.Kutunun maliyeti yüksek olduğu için yapmıyorlar anladığım kadarıyla.Yapsalar da kaskodan parasını alacaklar neden bu yola giriyorlar anlamış değilim.Benim aracımda da yüksek hızlarda(150 km sonrası) ufak ufak ani yön değişimleri meydana geliyor.Yandan rüzgar yediğinde aracın aniden o yöne gitmesi gibi.Bostancıda bir direksiyon kutu revizyonu yapan yere yönlendirdi Koçarslan Honda.Tek kelime etmedim araçla bi tur atıp geldi tüm problemleri tek tek saydı,fazlası var eksiği yok. Allah korusun sizin başınıza yüksek hızlarda kutu kaynaklı bişey gelse servis yada exper yüklü tazminatlar öderler.Bence bu yapılmayan işlemleri belgeleyip bulundurmanızda fayda var.
Elimde herşey aracın herşeyini saklarım a dan z ye servis kayıtlarına kadar
Arkadaşlar ben aracı alalı 7 ay falan oldu. Bu konu altında sorayım belki bilmediğim bir şey vardır. Aracı aldığımda 500 tl masraf ederek salıncak ön burçlar , sağ sol rot kolu viraj demir orta lastikleri askı rotları ve arka askı rotlarını değiştirdim. Bunları yapmadan önce 100 km de titremeye başlıyordu araç daha yüksek hızlarda belli olmuyordu. Sonra rot ayarını yaptırdım ama balans yapmadı bu lastikler balans tutmaz dedi. Şimdi araç 125 km hızda titremeye başlıyor. Lastikleri değişssem bu titremeden kurtulurmuyum. Ayrıca disklerimde kötü 100 km de frene basınca titreme yapıyor. Bunları komple değişeceğim ama bundan sonrada titreme geçmez diye korkuyorum .
Lastikler balans tutmaz derken lastikler çok kötü ise titremelerin sebebi lastikler olabilir, ama titremeyi ne derece etki edeceğini önceden kestirmek zor.
Hocam öyle muazzam kötü değil orta seviye diyebilirim ama tarih olarak eski . 1 tanesi farklı marka. Yol tutuşu çok iyi . Bakalım Maddi durumu düzeltince motor kulağı, lastikleri diskler vs değişeceğiz.
