Civic FK7 Yağ lambası hakkında
UK61
22 Mar 2016
Bursa-Trabzon
Uğur
Geçen hafta uzun yol yapıp 850 km falan gittim aracı iki gün kullanmadım başka bir yere giderken bu şekilde uyarı çıktı. Aracı park edip yağı kontrol ettim sorun yoktu tekrar çalıştırınca uyarı söndü.
Servise gittim baktılar zaten ışık yanmıyordu bakımı gelmiştir denildi araç 3 mart da bakıma girmesine rağmen. Bakımın gelmediğine ikna ettirdikten sonra kontrol ettiler eksik sorun yok dediler ve çıktım.
Dün uzun yolda gelirken tekrar yandı bu yağ uyarısı bende aynı şekilde bir yerde durdum yağı kontrol ettim söndü. Aracın bakımı yeni, çok sert kullanmam, genellikle uzun yolda kullaniyorum.
Biraz araştırma yaptığımda performanslı bu araçlarda turbodan dolayı yağ ısınıyor vs olabilir denildi yok yağı 4.3 litre ama 4 litre koyuyorlar ondan olur denildi. Sizce sorun nedir yada yaşayan oldu mu böyle bir problem?IMG-20180415-WA0020.jpgIMG-20180415-WA0018.jpg
HTC One cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
[MENTION=3234]UK61[/MENTION] Hocam bana da yağ ısısından gibi geliyor ama en çokta servis ne yol izleyecek onu merak ediyorum.
İstanbul da gittim servise ışık söndüğü için göremiyor bilgisayara bağlayıp baktılar sorun olmadığını söylediler. Yani yine aynısı oldu ve söndü madem sönecek niye uyarı veriyor. Bu böyle devam ederse yazın o zaman sıcaklarda sıkıntı yaşayacağız. [MENTION=3]NoFeaR[/MENTION]
Hocam yağ km si ne kadar gösteriyor. Bakımdan sonra 20.000km ye ayarladilar benim aracı.
20 bin ayarlıyorlar sanırım benimki de öyleydi. Yalnız geçen serviste yağı kontrol ettirdiğimde o kilometreyi sıfırlamışlar. 15 bin civarıyken şimdi tekrardan 18.500 gösteriyor. Bu yağ neye göre ölçüyor yada sensör falan hikaye sadece sayacın durumuna göre uyarı veriyor.
Aynen. Ben 8 bin km de bakıma girdim yağ uyarısı nedeniyle. Yağ azalma durumu yok. Servis de çok birşey söylemiyor. Uyarı veriyorsa zamani gelmiştir diyor.
Uyarı verdiyse zamanı gelmiştir hahahah kargalar bile güler buna.. Bilgisayara bağlayıp sonraki bakımı 500 km bile yazabilirsiniz. Bu demek oluyor ki her 40 k da fazladan bakım parası ödemek. Ben arabamın bakımlarını bizzat kendim yaparım zamanım yoksa yurt dışından getirdiğim parçalar ile ustama götürürüm elime anahtar değer her halükarda. Ben 5k da yaparım ama benim durumlar farklı devir çeviriyorum. Hondalarda yağ lambası yanlış yağdan yanar genelde amansız servis uyarısı demisiniz bende sasirdim. Kalın yağ koymayin asla bu arabalara.. Atmosferik motoru işte bu yüzden seviyorum ! Ne varsa onu veriyor size..
Benim araç 10 bine geldiğinde uyarı vermedi. 8 binde uyarı verdi mi bakımı yapılması lazım ama 10 binde uyarı vermediği zaman bakıma girmesi lazım km doldu deniyor bu sefer de saçmalık vallahi.
Valla garanti var diye götürüyorum ama servis böyle devam ederse kendim alıp halledeceğim bakımları. Lamba yanlış yağdan yanar dediniz ama 0w-20 Honda Engine Oil Type 2.0 yağını kullandılar özellikle söyledim. Faturada yazan bu yağ ama böyle söyleyip başka yağ koydular mı onu da bilemem.
Benim aracım fb7 üçyıldır biniyorum 1 kez yandı sadece yolun kenarına çektim istop edip tekrar çalıştırdım bidahada yanmadı . O an kafası larışmış olmalı yada yağdaki bir şeyden
