Civic FE1 1.5 182 hp civic yakıt tüketimi ? ( Size video çektim )
23 Şub 2023
İSTANBUL
AZİZ MURAT DİNÇER
Hocam ben 125 hp fab. Lpg kullanıyorum. Şehiriçi 11 litre altı olmuyor :) 1 haftadır kullanıyorum cvt. Normal midir lpg? Hele ki 3-5 km kısa mesafeli git gel yollarda 14 litre lpg yakıyor... Uzun yol yapmadım hiç. Turbo yakıt maliyeti daha düşük nerdeyse :)
Bir de bakıma soktuk çıkardık yetkili serviste. Lpg filtre vs herşey değişmiş. Atar yapılmış mıdır?
ALP-L29 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
18 Şub 2019
Gaziantep
2019 fc5 182 hp var kışın 11 12 lt yazın 9.5 bazen 9 oluyor şehir içi mesafe az olduğu için çok olabilir uzun yol deneyemedim ama ortalama şehir içi 2.5 2.6 tl yakıyor şehirler arası da 2 tl olur km başına diye düşünüyorum
POCOPHONE F1 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
VaiN
7 Kas 2018
Uğur Şenyavaş
Yedek depoda kalan benzin kaynaklı fazla almıyor bende 40 üstü göremedim.
4 senede 40 litre üzeri bir kez almıştım. Onda da zorunluluktan kalan menzil sıfır gösterdikten sonra yaklaşık 90 km gitmiştim dualar eşliğinde. O zaman 40ın üzerini görmüştüm. Yoksa yakıt azaldı uyarısı yandıktan sonra alınca 37-39 arası alırdı hep.
Bu arada bir depo ile 405 km eğer 160-170 ile gitmediyseniz veya sürekli şehir içinde sıkışık trafikte yapmadıysanız o mesafeyi oldukça az olmuş. Sadece uzun yol kullanımlarımda çokça 600 km üzerini gördüm 1 depo ile.
Fk7'den bahsediyorum tabi.
22 Ara 2024
Sakarya
İbrahim Güven
Civic FE1 2024
fe1 aracımda da benzin ışığı yandığında 33-34 lt yakıt alıyor fullendiği zaman ama depo 47 lt geri kalan kısım yedek depo mudur yoksa bi problem mi vardır yardımcı olur musunuz daha önce yaşayan var mı
11 Ağu 2022
1 numara (Adana)
Timur.S
Civic FE1 2023
benzin ışığı kalan litreye göre değil kalan kmye göre yanıyor özetle son deponuzda ortalama 6lt yakan uzun yoldaysanız atıyorum 50km ekranda + 50 km emniyet için total 100km için depoda 6lt kala ışık yakar aracınız 41lt alır ama tersine son deponuzda zorlu şartlar geçerli şekilde sürmüşsünüzdür ortalamanız 12lt dir döner depoda 12lt kala ışık yakar alırsınız 35lt.
aracı son 100-200kmdir ciddi şekilde şehiriçi kısa mesafeler sürdüyseniz üstüne ısınsın diye beklediniz (ki öylede yapın zaten yapmayın asla demiyorum) bilgisayarın bu şekilde sizi yönlendirmesi normal.
17 Tem 2024
Ufuk Gümüş
hocam selamlar,
2021 fe 1.5 182 bg benzinli aracım için,
bende aynı sorundan müzdaribim. Ortalama 7lt yakan aracıma ışık yandığı ve 25km gösterirken yakıt alıyorum ama 35lt alıyor. Tabi bu şekilde olduğu zaman benzin ibresi çok seri düşüyor. Servise de danıştım bu şekilde olmaması gerektiği söylendi. Sizin tezine aykırı değil mi ? Sanırım soruyu soran arkadaşta aynı durumu yaşıyor. İzmir-Ankara arası 450 km 2 kere benzin almak durumunda kaldım. İkinci alışımda ışık yanmış ve 48 km menzil gösteriyordu. Depoyu fullediğimde 28 lt benzin aldı. Ortalama 6.5-6.8 arası yakıt tüketimi gösteriyordu.
11 Ağu 2022
1 numara (Adana)
Timur.S
Civic FE1 2023
hocam selamlar,
7lt ortalamanız kaç kmdir olan ölçü? yani 2000kmdeki ortalamanızmı? 10000kmdemi yoksa 50kmdeki ortalamanızmı?
eğer ortalamanız son 50-100-200kmdir 7lt ise ve ışık yandığında siz devam ettiniz deponuzda 25kmlik mesafe kaldı diyor siz doldurmaya gittiğinizde sadece 35lt dolduruyorsanız cidden bir problem var sonuçta size 7lt x 0.75 (25km + 50km emniyet) = 5.25lt var hesabı yapıp 12lt var çıkıyor olur buda büyük fark.
ama diğer yandan ortlamanız uzun soluklu ise atıyorum 1000-2000 yada 10000kmlik ortalama ise bu sizi yanıltabilir, bu mesafede genel ortalamanız bu olup son 100-200kmdir ortalamanız soğuklarla,aracı ısıtmayla vs 10lt olabilir haberiniz olmayabilir (sayacı sıfırlamadıysanız) ve beyin o son 100kmyi örnek alıyor olabilir.
sizi bilmiyorum ama bende şahsen 4 adet FE kasa Civic oldu tamamında birebir aynı sonuçları aldım, uzun yol yaparsam ortalamam 6-7lt ise ışık yandığında 50km + 50km emniyet total 100kmlik yakıt=7lt kalıyor ben petrolde 40lt dolduruyorum.
ama öbür yandan aracımı kışın 2dk ısıtıyorsam,daha çok şehiriçi sürüş yapıyorsam ortalamam ekranda 7lt yazmaya devam etsede yada minimal oranda artsada gerçekte kısa dönem ortalamam baya yükseliyor bu sefer 50km + 50km emniyet adına 100km kala ışık yanıyor bana 10-11lt kala uyarı vermiş oluyor ben petrolde 36-37lt dolduruyorum.
17 Tem 2024
Ufuk Gümüş
Her benzin alışımda trip A yı sıfırlıyorum. Onun üzerinden kontrol sağlıyorum. 350 km de 7.2 civarı genel ortalama. Trip B ise 4600 km de 7.8 ortalama.
11 Ağu 2022
1 numara (Adana)
Timur.S
Civic FE1 2023
aracın akü başlığını çekip 15dk bekletip geri bağlayın (korkmayın servislik bir durum olmaz) araç kendini resetleyecek tüm girdilerini sıfırlamış olacak,eğer trip A ve B de halen değerleri korur ise siz manuelde ikisinide sıfırlayın.
buna rağmen halen dediğiniz gibi sapmalar gerçekleşir ise bir servise gösterin isterseniz içiniz rahat etmesi için
17 Tem 2024
Ufuk Gümüş
Kutup başı söktükten sonra herhangi bir kod vs. sorunu yaşamam değil mi hocam?
