Civic FE1 182 hp. gönüllü geri çağırma?
29 Şub 2024
Ahmet Ayhan
Herkese iyi günler dilerim bu gün 2021 model fe aracımın Honda com tr üzerinden şase sorgulaması yaptığımda ekte gönderdiğim direksiyon kutu değişimi bilgisi olduğunu gördüm. Aynı sorgulaması geçtiğimiz hafta için 3-4 gün öncede yapmıştım bu bilgi bulunmamaktaydı. Bu durumu fark eden kullanıcılarımız mevcut mu ayrıca ben aracında henüz direksiyon sorunu yaşadığımı belirterek servise başvuru falanda ve kayıtta oluşturmadım
    111.9 KB · Görüntüleme: 162
29 Ocak 2024
Murat Aras
Civic FE1 2023
Ben de sorguladım 'Şasi numarasına uygun kampanya bulunamamıştır' diye mesaj çıktı. Daha kullanmalıyız demekki belki de sıkıntı çıkmayacak..
29 Şub 2024
Ahmet Ayhan
Merhaba aracınız kaç model acaba ayrıca aldığım bilgiye göre şaşe numarası içinde rakam hariç orta bölümde NP serisi yazılı araçlarda çağırma var diye biliyorum ayrıca 2023 model olup 6 ay sonrası üretimi yapılan araçlarda direksiyon kutu sorunu olmadığını öğrenmiştim
29 Ocak 2024
Murat Aras
Civic FE1 2023
Merhaba 2023 model Ocak 24 de almıştım, orta harfleri de RP dediğiniz gibi ise sıkıntı yok konuyu takip ederiz yine zaman zaman. Bilgi için Teşekkür ederim..
29 Şub 2024
Ahmet Ayhan
Hocam ben yetkili servisten aldığım bilgiye göre şase orta kısmında NP yazılı serilerde sorun olduğu ve geri çağırma yapıldığı ayrıca 2023 6 ay sonrası üretimlerde sorunsuz yeni üretilen kutunun bulunduğu, sorunlu araçlarında geri çağırma ile sizin araçta bulunan yeni kutu ile değişim yapılacağı şeklinde oldu.bundan dolayı Sizin araçta sorunlu direksiyon bulunmamakta. umarım herkes ağız tadı ile kazasız belasız araçlarını kullanır.
28 Haz 2024
İzmit
Kutay Mehmet Dönmez
Hocam bu bahsi geçen direksiyon sorunu bende nükseder biçimde ortaya çıkıyor. Bir ara bu sorundan muzdarip olunca servise sorunumu belirttim yağlama islemi yapildi. 3 hafta sonra tekrar nüksetti. Zaman bulunca tekrardan servise gideyim derken birgün sonra bu sorundan eser yoktu. Anlayacaginiz aracın keyfine göre direksyon takiliyor ya da takilmiyor. Böyle bir sorun yasayan var midir.
29 Şub 2024
Ahmet Ayhan
Hocam şase numaranızı Honda sitesinden sorgulatınız geri çağırma varsa gidip değiştirin. Direksiyon bu şakaya gelmez ara ara sorun yapıyor sonra yapmıyor demeyin. Bende sadece sertleşme vardı takılma yoktu ona rağmen geri çağırmayı gördüm ve değiştirdim.
11 Ağu 2022
1 numara (Adana)
Timur.S
Civic FE1 2023
arkadaşlar artık bu konudaki bilgi kirliliğini gerçekten ortadan kaldırmamız lazım:
1) arkadaşlar yeni bir direksiyon kutusu diye birşey bulunmuyor özetle yeni bir tasarım değil yeni bir kod değil tamamıyla aynı direksiyon kutusu size takılan direksiyon kutusu tek farkı arızalı olanların içindeki dişlinin ısıl işlem görmüş olması ve yeni/sorunsuz dediğinizin farklı bir ısıl işlem görmüş olması.
aşağıda paylaşıyorum arkadaşlar bu direksiyon kutusu arızası dediğiniz,takılması dediğinizin ingilizce adı ''11 gen civic sticky steering wheel'' olarak geçiyor multi noktada ve aşağıdaki konuda Amerikan yetkilileri araştırma açmış üzerine Honda aşağıdaki gibi geri dönüş yapmıştır:
lütfen yukarıda ''Momentary increased steering effort '' yazan kutucuğun + noktasına tıklayın ve okuyun
gördüğünüz gibi direksiyon kutusu dişlisinin ''Worm wheel'' ısıl işlem görmesi sonrası bu işlemden sonra parça zamanla içindeki stresi dışarıya bırakıyor ve diğer direksiyon dişlisi '' Worm Gear'' zarar veriyor dişliler aşınıyor ve tutukluk yapıyor
bunun yanısıra bu sorunla beraber veya ayrı birde yeteri kadar yağlanmamış olma ihtimali olduğunuda belirtmişler aynı konuda.
A) buna Honda ilk başta önce yağlama yapıyor geçmesini ümit ediyor (çoğu geçiyorda)
B) geçmemesi halinde güncel ısıl işlem görmüş olduğunu bildiği ama yine aynı parça kodu tamamen aynı olan direksiyon kutusuyla sizinkini değiştiriyor.
worm wheel ve worm gear için görsel paylaşıyorum daha iyi anlamanız için:
2) lütfen konuları birbirine karıştırmayın yukarıdaki konu adı üzerinde investigation = araştırma noktasında ve bu konu ile alakalı geri çağrılma bulunmuyor.
geri çağrılan araçlara ve konulara ingilizce RECALL denilir, bahsetiğimiz FE kasa civiclerin direksiyon kutusu ile ilgili recall dosyasını paylaşıyorum şimdi:
yukarıdaki konuda bulunan ''Incorrectly assembled steering rack'' konusundaki + açın ve konuyu okuyun.
özetle diyorki 1inci konudaki sorunu algılayan Honda gerek servise gelen müşterilerdeki değişen direksiyon kutusu, gerek direkt üretim bandında olan araçların direksiyonlarının değişiminde yeni direksiyon kutusunu monte ederken alt takımda tayrot miline lastiğin hafifçe sürtmesine sebeb olabilecek ölçüde/nokta monte ettirmişler onu geri çağrıp ayarlamak istiyorlar (gerekli olan araçlarda bunlar tabiki kayıtlı ve online sistem buna göre belirliyor ztn)
1inci konu daha ciddi bir sorun 2inci konudaki sorun ancak ve ancak direksiyonu tamamen son noktasına kadar geri çevirip sürdüğünüzde oluyor (genelde kendi adıma konuşayım bunu sadece geri geri park ederken yaparım harici asla yaptığım olmuyor) ve dahası lastiğin sürtüğünüde duymuyor hissetmiyor olmanız lazım.
şase kodunun NP yazılı araçlarda konusunu hiç bilmiyorum duymadım ve mantığınıda anlayamadım 1-1.5 aya servise gideceğim ve ilimizdeki servis müdürü ile çok samimiyim kendiside oldukça bilgili,yardımsever oraya gittiğimde konu hakkında bilgi rica eder paylaşırım.
konuya dönecek olursak lütfen bu kadar karamsar bir tablo çizmeyelim artık:
1) her araçta bu durum olmuyor satın alınan aracın direksiyon kutusu doğru yağlanmışsa ve sıcak bir ildeyse (ülkemizde çok soğuk il sayısı zaten az) pek kolay olmuyor bu durum
2) var olan sorunun ilk adımı belli yağlamak ve bu hondada kaçış taktiği değil arkadaşlar olması gereken adımı
3) yağlama sorunu çözmedi ise onunda çözümü belli arkadaşlar güncel ısıl işlem görmüş direksiyon kutusunu aldırıp doğru ölçülerde taktırmak= parça stok ise 1 günlük işlem parça stok değil ise 2 ay bekleme 1 günlük işlem= bitti bukadar!
ben 4 adet FE kasaya bindim 1i hiç problem çıkarmadı 2si yağlamayla binlerce kmdir halen yeni alıcıları tarafından kullanılıyor şu an bindiğim ise direksiyon kutusu değişti ve en ufak bir problem yaşamadım 28bin kmdir
