Civic FE1 182 hp. gönüllü geri çağırma?
29 Şub 2024
Yozgat/Samsun
Ahmet Ayhan
Herkese iyi günler dilerim bu gün 2021 model fe aracımın Honda com tr üzerinden şase sorgulaması yaptığımda ekte gönderdiğim direksiyon kutu değişimi bilgisi olduğunu gördüm. Aynı sorgulaması geçtiğimiz hafta için 3-4 gün öncede yapmıştım bu bilgi bulunmamaktaydı. Bu durumu fark eden kullanıcılarımız mevcut mu ayrıca ben aracında henüz direksiyon sorunu yaşadığımı belirterek servise başvuru falanda ve kayıtta oluşturmadım
    111.9 KB · Görüntüleme: 141
11 Ağu 2022
1 numara (Adana)
Timur.S
Civic FE1 2023
bu arada bu konuda değil ama farklı bir konuda direksiyon kutusuyla ilgili çok fazla kulaktan dolma bilgi kirliliğ vardı beraberinde bazı arkadaşlarımızında kaba olacak belki ama tamamen karalama olduğunu düşündüğüm bilgiler paylaştığını görünce paylaşmak istedim.
örnek veriyorum bahsetiğim konuda bir arkadaşımız direksiyon kutusunu değiştirdiğini ve tekrarladığını söylüyor arkadaşlar bu mümkün değil ve yabancı sitelerden tek ama tek bir benzeri yok onca araç içerisinde o yüzden yazılan herşeye lütfen doğruymuş gibi algılamayın.
29 Şub 2024
Yozgat/Samsun
Ahmet Ayhan
Valla hocam yazınızı dikkatli şekilde okudum. Benimde bir ilin yetkili servisinde baş ustalık yapan çok yakın arkadaşım mevcut. Bahsettiğiniz gibi takılma sertleşme için ilk olarak yağlama bülteni uygulandı. Bununla sorunu çözülen araçlar oldu sizinde belirttiğiniz gibi fakat bu durum ile çözülmeyen sorunu devam eden araçlarda oldu. Sorunu devam eden araçlarla ilgili direksiyon kutu değişimi yapanlar aynı sorunu tekrar yaşayanlarda oldu. Geçmiş dönemde değişim olan kutular araçların üzerinde gelen kutular ile aynı olduğu için nüksetme durumu oldu. Son geri çağırma ile değişimi yapılan kutularda yeni kutu adıyla aslında dediğiniz işlemlerden geçmiş sorunu ortadan kaldırılmış bir nevi güncelleme yapılmış bir durum var ortada. NP seri şase ile ilgili bilgilyide yine yetkili servisten öğrenmiştim. Umarım güncellemesi yapılan bu kutularda sorun yaşanmaz. Araç gerçekten çok çok güzel bir araba. Başka markalarda ki sorunlar ile kıyaslarsak burda Honda firmasının ilgi ve alakası çok çok iyi. Herkese kazasız sürüşler dilerim
11 Ağu 2022
1 numara (Adana)
Timur.S
Civic FE1 2023
Hocam rica etsem direksiyon kutusu DEĞİŞEN ve sorunu tekrar nükseden servisinde bunu teyit ettiği plakalardan sadece 1 tane verebilirmisiniz bakınız çoklu konuşmuşsunuz ben ise sizden sadece bir tane rica ediyorum
29 Şub 2024
Yozgat/Samsun
Ahmet Ayhan
Hocam bunu beraber mesai arkadaşımın başına geldi ilk değişim sonu tekrar değişim yaptırmak zorunda kaldı. Belirtmek istediğim bu çoğul yazarak herkes yaşıyor şeklinde değil. Plaka konusu ise kedisinin rızası olursa buraya belirtirim
11 Ağu 2022
1 numara (Adana)
Timur.S
Civic FE1 2023
arkadaşınızın aracına yağlama yapılıp direksiyon kutusu sorununuzu çözdük demiş olabilirlermi? kutu değişiminde buna ait fatura veriyorlar elinde bu fatura mevcutmu değil ise kuvvetle muhtemel değişmemiştir.
29 Şub 2024
Yozgat/Samsun
Ahmet Ayhan
Hocam ilk olarak yağlama yapıldı. Sonra yaklaşık 500 km kadar sorun olmadı fakat takılma tekrar yaşandı ve servis bu sefer değişim onayı istedi ve parça temini sonrası değişim yapıldı. Değişim sonrası yaklaşık 1500 km sonra tekrar takılma sertleşme yaşadı ve tekrar değişim istendi ve değişim yapıldı. Bu durum 2022 yılı içerisinde oldu. Ozmn bende fb7 civic vardı. Bu olaylara bizzat tanıklık ettim ve bu durumların yaşandığını görmeme rağmen Honda’nın ilgisi çözüm odaklı işleyişini görünce aynı sorunu yaşama ihtimalini göze alarak 5 ay önce fe1 aldım. Fatura plaka bunları arkadaşım ile görüşüp izni dahilinde burdan paylaşırım.
11 Ağu 2022
1 numara (Adana)
Timur.S
Civic FE1 2023
Hocam yanlış anlamayın ama direksiyon kutusunun zaten araç üzerinde geleni bile 1500kmde sorun çıkarmıyorki değişeni çıkarsın?
kötü şartlara maruz kalanlar arasında bile en erken şikayetler 5-6bin kmde geneli 12-20bin kmlerden sonra, nasıl oluyorda değişen yeni bir kutu 1500km gibi anormal kısa bir mesafede sorun çıkarıyor anlamadım
29 Şub 2024
Yozgat/Samsun
Ahmet Ayhan
Hocam orasını bilemiyorum dediğiniz gibi mantıksız gibi duruyor fakat bu durum yaşandı. Yada arkadaşımın talihsizliği de olabilir bu durum. Ayrıca şunuda belirtmek isterim yanlış anlamazsanız ben uzun yıllar fd6 fc5 fb7 ve son olarak fe bir civic kullandım. Kullanım şekli olarak epey titiz ve takıntılıyımdır ve garantisi bitmiş araçlarımı dahi tüm bakımları yetkili serviste yaptıran bir kullanıcıyım. Sanırım siz bir tık beni markayı kötülemeye çalıştığımı düşünmüş olabilirsiniz fakat böyle bir durum söz konusu dahi olamaz. Honda’yı seviyorum bu konuda yanlış algı yapan kullanıcı dahi olmayan kişilerin varlığı biliyorum fakat ben onlardan değilim bunu belirtmek isterim. Arkadaşımın malesef başından böyle bir durum geçti ve şuan sorunsuz kullanıyor
28 Haz 2024
İzmit
Kutay Mehmet Dönmez
Hocam şase numaranızı Honda sitesinden sorgulatınız geri çağırma varsa gidip değiştirin. Direksiyon bu şakaya gelmez ara ara sorun yapıyor sonra yapmıyor demeyin. Bende sadece sertleşme vardı takılma yoktu ona rağmen geri çağırmayı gördüm ve değiştirdim.
Hocam yorumu gordum servise gittim geri cagirma mevcut su an parca bekliyoruz bakalim. Tesekkur ederim
29 Şub 2024
Yozgat/Samsun
Ahmet Ayhan
Rica ederim hocam bende de gün vermişlerdi randevu oluşturup sonra değişim oldu. Fakat fark ettiğim bir durum oldu değişim yapılan kutu bir tık eskiye göre sert ve ağır geldi. Sizde değişim sonrası deneyiminizi yazarsanız sevirim
