Civic FB7 2 farklı ekspertiz sonucu ?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Murteza
5 Mar 2019
Düzce
Arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var
Yaklaşık bir buçuk sene önce İstanbul Honda park plazadan 2013 model Honda civic ikinci el olarak aldım bayinin bana verdiği kendi ekspertiz raporunda full orijinal yazıyordu o şekilde aracı satın aldım amma vela kin dün arabayı satmak istediğimde gelen müşteri ekspertize soktu aracı, arka bagaj kapağının ve sağ ön kapının orijinali ile değişmiş olduğunu söyledi
Araç bende olduğu müddetce herhangi bir kaza değişim vs olmadı tramerde de herhangi bir işlem yok bu değişiklikler ile alakalı olarak.
Ekspertiz raporları yanlış olabilir mi eksperden ekspere değişir mi?
Bu durumda ne yapmalıyım bir çıkış yolu gösterebilecek arkadaş olursa memnun olurum şimdiden teşekkürler
15 Ocak 2019
Afyon
Öncelikle geçmiş olsun.Çok sıkıntılı bir durum.Bayi hatasını kabul edecegini sanmam. Aradan baya zaman geçmiş.
Ben aracı sıfır olarak aldığımda bayiden çıkar çıkmaz en yakın ekspere gidip boya değişen baktırdım.Keske guvenmeseydiniz bayiye,bi eksper yaptirsaydiniz.
Eğer tanıdık birini bulup bayiye hatalarını kabul ettirebilirseniz çok iyi olur. Mahkemeden falan lehinize bişey çıkacağını zannetmiyorum.Tekrar geçmiş olsun.para kolay kazanilmiyor☹️
5 Mar 2019
Düzce
Düşük bir ihtimal de olsa
bayi yanlış rapor vermişiz gerçekten değişen varmış derse yanlışı düzeltme adına bana ne gibi bir yardımcı olabilir
Zarar tazmini gibi bir şey söz konusu olur mu?
Telefonla ile aradığım da en azımdan kestirip atmadı olmaması lazım böyle bir şey tekrar bakarız vs dediği için hala bir ümidim var ?
28 Kas 2018
Özetle eğer araçta işlem varsa ve bu işlem yetkili serviste yapılıp araç şase ve plaka bilgileri ile görülüyor ise ( size verilen ekspertiz tarihinden önce olmak kaydı ile ) bu konuda bir kazanımınız olacaktır.
Araç servis kayıtlarında hiç bir işlem görünmüyor ama bagaj kapağı işlemli ise ve başka ekspertizlerde bagajda işlem olduğu kesinleşirse hiçbir hak iddia edemezsiniz.
@Murteza geçmiş olsun hocam. Olayda hem masum hemde yardıma muhtaçsınız. Yetkili servis sonucu elinizde var. Yeni expert raporuda var. Bunları kıyaslamak için üçüncü bir expert lazım. İşin ehli birini bulun. 3 tarafında kabul edeceği tanımadığı bir yer olsun. Oraya beraber gidin. Siz, yeni alıcı ve servisten bir eleman mutlaka olsun. Aracın geçmişi hakkında bir şey söylemeyin. Etraflıca baksınlar rapor çıkarsın. Sonra yapan usyayı çağırın. 3 raporuda masaya koyun. Bu konuda beyin fırtınası yapın. Burada önemli olan hedef doğruyu bulmak olmalı. Kıvırtmaca vs. olmayacak. Vicdanlı insanlara dek gelmek burada çok önemli! Arada süre uzun geçmiş olduğu için herkez birbirine karşı şuçlama yapabilir! Hakkınızda hayırlısı olsun inşâallah.
> Parçalar sök tak mı yapılmış?
> Yoksa bir kaza üzerine mi olmuş?
> Veya expert yanlış mı yorumlamış?
21 Eki 2019
Nevşehir
Kocaeli tarcanlar oto ekspertiz. Tanımam etmem. Sadece youtoube den takip ediyorum. 10 numara eksper. Bir bu arkadaşın dediğini hakem olarak kabul ederim. O derece sağlam bir eksper. Bartın felan dinlemeyin bence. Götürün raporu alın. Kafanız rahat etsin. O raporlada her yerde rahatca satarsınız.
5 Mar 2019
Düzce
Değerli yorumlarınız için çok teşekkürler arkadaşlar yeni bir ekspertiz yaptırdığımda alıcı olarak arayan müşteri tekrar ekspertiz yaptırmak isterse nasıl olur diye düşünüyorum
Yine de sağlam bir ekspertizin bende olması satışta elimi kuvvetlendirecek diye düşünüyorum
Bakalım hayırlısı
Allah kimsenin başına vermesin son dakika satışta çıkması da ayrı bir durum , karşıdaki insana mahcup oluyorsun , dolandırıcıların kol gezdiği bir zamanda farklı bir bakış açısına maruz kalıyorsun ?
15 Ocak 2019
Afyon
Valla dediğim gibi aradan çok zaman geçmiş.Degisim islemi varsa ve serviste onarım kaydı yoksa hiç bişey kanitlayamazsiniz.yargidan eliniz boş dönersiniz maalesef.eger adamlar hatalarini kabul ederse artık ne kopara bilirsen karina.
Son yaptırılan ekspertiz raporu da bu : 3.
Burada ki Sökülüp takılmış tabiri ne anlama gelir arkadaşlar??
RaporEkli dosyayı görüntüle 257232
Arabada Sök Tak Ne Demek?
Otomobillerde kaporta parçaları( kapılar, kaput, bagaj kapağı vs.) vidalar ile araca tutturulur. Ekspertiz sırasında yetkililerin bu vidalarda aşınma, tornavida izi görmesi durumunda parçanın boya kalınlığı kontrol edilir. Eğer boya kalınlığı orijinal değerlerde ise o parçaya “sökülüp takılmış” şeklinde not düşülür.
Sökme takma nedir sorusuna o parçanın bir kez araçtan ayrılmış ve yerine aynen geri veya çıkma (farklı bir araçtan) takılmış şeklinde yanıt verebiliriz.
Çıkma Parça Nasıl Anlaşılır?
Öncelikle çıkma parçanın tanımı ile başlayalım. Çıkma parça; ağır kazalı veya pert araçlardaki sağlam parçaların başka bir araçta kullanılmasıdır. Tamamıyla orijinal olan bu parçalar kazalı araçların onarımınında sıklıkla kullanılmaktadır.
Çıkma parçalar eğer önceki araçta hasar görmemiş ise ve yeni kullanıldığı araç aynı renk ise ekspertizler sadece sökülüp takılmış şeklinde rapor yazacaktır. Bunun sebebi de boya kalınlığının orijinal olması sadece vidalarında deforme olmasıdır.
Çıkma parça anlaşılır mı diye soracak olursanız birçok otomobilin tüm kaporta parçalarında üretim tarihi yer alır. Özellikle sökülüp takılmış parçalardaki bu tarihin aracın üretim tarihinden önce veya sonra olması o parçanın çıkma olduğunu gösterir.
Örneğin aşağıdaki fotoğraftaki kaput bağlantı noktasında 29/15 yazmaktadır. Yani o parça 2015 yılının 29.haftası üretilmiştir. Eğer aracınızın üretim tarihi ve diğer parçalardaki tarihler bundan farklı ise o zaman çıkma olduğunu anlayabiliriz.Screenshot_20200216-225813.jpeg
