Civic FB7 2012 Fb7 motor ışığı
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan wolf
8 Eki 2019
karabük
2012 fb7 aracım var. motor ışığı kendisi yanıp daha sonra sönüyor. İlk yandığında Brc yetkili servisine gittiğimde fakir karışımdan dolayı yandığını söylediler. Lpg yi Shell,bp,opet gibi firmalardan almam gerektiğini söyledi. Dediğini yaptım lpgyi bitirip Bp'den aldım fakat belirli bir süre sonra yine yandı. Motor ışığının bu şekilde yanıp sönmesi sıkıntı olur mu?
Erzurum
merhaba;
buna benzer bir sorun benim de başıma geldi. Kaç kez motor arıza ışığını söndürdüler, fakir karışımdandır dediler, benzinde sür düzelir dediler. Ancak kimse de motora detaylı bir şekilde bakmadı. Kendim forumlardan araştırarak en sonunda hatanın kaynağını buldum. Eklediğim resimdeki hava filtre körüğü yırtılıyor arkadaşlar. her şeyden önce bu parçayı kontrol edin. Sağolsun ustalar fakir karışım deyip gönderiyorlar. Yok kötü yakıt almışsındır, yok aracı zorlamışsındır, yok lpg ayarın bozuktur. Bunların hepsine ayrı ayrı ücret ödedikten sonra aslında hiçbiriyle alakası olmadığını öğrendim. umarım sizin sorununuz da aynıdır, yoksa defalarca aynı işlemler için farklı ustalara para ödemek zorunda kalıyorsunuz.
Ekli dosyayı görüntüle 260515
İlk iş ona bir bakayım hocam. Sanki benim işte sizin işe dönecek gibi 50tl makinaya bağlattık sildi 3 gün oldu yine yandı
G3421 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Erzurum
merhaba;
Hocam sizin ve diğer hondacı dostların dediği gibidediği çıktı zaten hava filtre hortumu tamir görmüş bantlıydı inceledim bırak parmağı yumruğum girdi içeri yarın resim atarım şimdi sorum bunu söküp eğer kurtarabilirsek kendimiz tamir yapabilir miyiz diğer bir sorumda sorun bundan kaynaklıysa eger makinaya bağlamadan motor arıza lambası söner mi şimdiden cvplar için tesekür ederim
Tamir randıman vermez, o parçayı değiştirmek en sağlıklısı.
Sorun bundan kaynaklı ise yüksek ihtimal değişimden belirli bir zaman sonra arıza lambası kendiliğinden sönecektir.
Erzurum
Peki Hamid hocam orijinal ile yan sanayi çok fark eder mi?
Erzurum
Açıkçası görsellerde parçanın plastik olması dışında pek bir fark gibi gelmedi, ama sıcak-soğuk değişimlerine dayanıklılığı hakkında birşey diyemem.
En sağlıklısı daha önce yan sanayi takıp kullananlara sormak lazım.
16 Şub 2016
ANKARA
@Mustafa09ts566 sorunun nerede olduğunu bulmanıza sevindim. ben yan sanayi aldım hocam ona bile ankarada 200 TL ödedim, orjinali epey pahalıydı (yanılmıyorsam 600 TL dediler)
anladığım kadarıyla bu parça 5-6 yılda bir değişmesi gerekecek. tamir olayını ben de sormuştum ama gaz tepkisine bağlı olarak açılıp kapanan bir parça olduğu için tamir görmeyeceği söylenmişti.
15 Kas 2015
Çayırova / KOCAELİ
Mart ayında servisten 350₺ ye almıştım hocam ben.
Kün feyekün..
