Civic FB7 2012 Fb7 motor ışığı
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan wolf
8 Eki 2019
karabük
2012 fb7 aracım var. motor ışığı kendisi yanıp daha sonra sönüyor. İlk yandığında Brc yetkili servisine gittiğimde fakir karışımdan dolayı yandığını söylediler. Lpg yi Shell,bp,opet gibi firmalardan almam gerektiğini söyledi. Dediğini yaptım lpgyi bitirip Bp'den aldım fakat belirli bir süre sonra yine yandı. Motor ışığının bu şekilde yanıp sönmesi sıkıntı olur mu?
Erzurum
Arkadaşlar hava filtre hortumunu kendim söküp değiştirdim sıkıntısız. Ama araca kontağı soktuğumda motor lambası lastik basınç lambası vsa arıza ışıkları yandı kapattım kontağı tekrar açtım çalıştırdım aynı işaretler yine yandı bende akü kutup başını söktüm 1 dk bekledim geri bağladım bütün uyarılar gitti şimdi sizlere sorum kutup başını söküp takmam bana uzun ve kısa vadede bir sıkıntı çıkarır mı?
Not.aracın teybi orijinal değil şimdiden cvplar için teşekürler
G3421 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Erzurum
Yazmayı unutmuşum gözle gördüğüm saat ayarı lpg tüketim verileri sıfırlanmıştı ve ekran aydınlatma ışığı baya bi azalmıştı bunun dışında birşey olmuşmudur?
Akü başını çıkarıp beklemek basit resetleme işlemidir. Soket çıkar tak işlemlerinde arıza algılamış olabilir. Bundan dolayı ecuyu bilgisayara bağlayarakta resetlemede yapılır. Resetleme esnasında yakıt verileri, Ltf, oksijen sensörleri, egr ve multimedyanın ayarları sıfırlanır. Bu tarz işlemde anlık problemler gider. Devam eden ciddi problem olsa gitmezdi. Böyle sürmeye devam edebilirsiniz.
Faaliyet Ayn-ı Lezzettir...
Emeğinize sağlık 100 liralık işçilik sizde kalmış :)
Hava filtre kutusu sensörü ile çevresindeki sensörleri muhtemelen akü kutup başını çıkarmadan söktüğünüz için o hatayı almışsınızdır.
Aracın gidişinde bir sıkıntı yoksa bence sorun edecek bir durum yoktur. Akü kutup başını sökerek veya aracı bilgisayara bağlatarak hataları sildirebilirdiniz, siz akü ile silmişsiniz.
Bir sorun olacağını sanmıyorum ama uzun süre o boru yırtık şekilde gezdiyseniz aracın km.sini de göz önüne alarak gaz kelebeğini de temizletmeniz faydalı olurdu.
Her halikarda sorunu kendiniz çözmüş oldunuz :)
