2018 fc5 Koltuktan gelen ses problemi
3 May 2018
Beğeniler
Merhaba arkadaşlar öncelikle.
Benim arabanın sağ ön koltuktan bir yay sesi ya da benzer bir ses geliyor önceleri kapıdan ya da başka yerden geliyor sanmıştım. Araç ile düz yolda giderken ses geliyordu. Aracı durdurdum koltuğa şöyle hafif elle vurup kontrol edince koltuğun altından geldiğini fark ettim sesin. 20km/s ve üzeri hızda giderken sürekli ses geldiği için rahatsız etmeye başladı. Cızz cızz şeklinde sanki yay tarzı bir şey titriyor. Henüz araç 15.000km’de Çözüm sunabilecek var mı? Şimdiden teşekkürler.
3 May 2018
Beğeniler
28 Mar 2018
Beğeniler
Merhaba,
Aslında yukarıdaki konunun verilen cevaplarında biraz karmaşa var. Sizin bahsettiğiniz ses ile arkadaşların duydukları sesler farklı olabilir. Benim aracım nisan 2018 çıkışlı ve 2.ayından itibaren ön konsolun içinden tam da engine start düğmesinin arkasından geldiğini tahmin ettiğim bir ses vardı. Bakıma gittiğimde arkadaşlar saolsunlar sağ ve sol direklerdeki ses yapabilecek alanları izole ettiler. Fakat ses bir süre daha devam etti yaklaşık iki ay önce kendiliğinden kesildi.
Ayrıca bence sizin sorununuz olan sürücü koltuğuna bağlı olan emniyet kemer tokasının demiri yine bozuk asfaltta cızırtı yapmakta. Söylediğiniz gibi yay sesi gibi ses çıkarmakta. Elinizle tokanın demirini sağa sola oynattığınızda sesi farkedeceksiniz, hatta derin nefes aldığınızda bile göbeğiniz kemeri gerdiğinden ses çıkmakta. Fakat bu ses bende soğuklar başladığında mevcuttu hiçbir işlem yapmamama rağmen o da kesildi.
Eğer sizinki devam ederse tokayı tutan civataya wd40 sıkmanızı tavsiye ederim.
Güvenli sürüşler
11 Ocak 2018
Beğeniler
Aynı problem bende de mevcut, koltuk yaylarında mı yoksa emniyet keneri bağlantı yerinde mi anlayamamıştım. Koltukta kaykılınca ses kesiliyordu. Muhtemelen emniyet kemerinden dediğinizi ilk fırsatta deneyeceğim.
3 May 2018
Beğeniler
Merhaba arkadaşlar. sorunu çözdüm. koltuğun sağ tarafında plastik bir aksam var. o yerinden çıkmış ve koltuğun alttaki ileri geri itmek için kullandığımız demir çubuğa çarpıp ses yapıyormuş. o plastik parçayı yerine oturtunca sorun çözüldü. herkese teşekkürler
Beğeniler
339
#9
Paylaşım için teşekkürler, söylediğiniz parçanın resmini de paylaşır mısınız?
