Civic FC5 2019 fc 5 makyajlı kasa lastik basınç sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan mustisen
12 Ara 2019
Arkadaşlar merhaba 2019 makyajlı fc 5 aracımda şoför tarafı arka lastik ara sıra basınç sensörü hatası veriyor hava basıyorum 28 psi lara kadar inmiş oluyor tekrar 35 yapıp reset yapıyorum düzeliyor sonra bir kaç gün sonra tekrar veriyor yine bakıyorum basınç 28 lere inmiş tekrar 35 yapıyorum bazen bir haftada veriyor bazen bir günde bu neden olur sensör doğru gösteriyor sensörden değil lastikte patlak değil patlak olsa komple iner jantta mı üretim hatası var veya sibop tamı havayı basınca jantın yanlarından sanki hava kaçırıyor gibi geliyor hep aynı lastik havası iniyor
Hocam tel veya küçük çivi tarzı birşey batmış olabilir. Bu tarz batmalarda teker havası çok inmez. Önce bir lastikçide kaçak testi yapılsa güzel olur.
akif
5 Haz 2018
Makyajlı fc5 de lastik basınç sensörü hangi taraftaki lastiğin havasının düşük olduğunu gösteriyor mu hocam fb7'de göstermiyordu sadece lastik basıncı düşük uyarısı veriyordu. Muhtemelen diğer arkadaşların da dediği gibi çivi vida tel tarzı birşey girmiş hocam.
gunesec
11 Eyl 2019
Benzer sıkıntı bende de vardı. Havayı ayarlıyorum bazen 3 bazen 1 günde uyarı veriyordu. Hiç komple inmedi hep hava 6-7 psi düşük geliyordu.
Lastikçi inceledi: eski patlak yerde içten yama yapılan yerden belli belirsiz kaçırıyormuş. Yamayı söktü tekrar yaptı.sorun yok şu an.
26 Mar 2018
Kocaeli / Gebze
civic te pasif sistem tpms bulunur lastik tur sayısına göre karar verir, inen lastiğin dönüş turu artar ve uyarı verir. eğer lastikler düzensiz aşınırsa yada jantta lastikte başka bir problem varsa sürekli ışık yakar, her basınç ayarlamadan sonra kalibre et düğmesine basmadan önce iptal et düğmesine basıp daha sonra kalibre et düğmesine basın ve sensörün kalibrasyonu tamamlamak için ölçüm yapabilmesi gerekli bunun için de bir süre arabayı kullanmanız gerekir ama siz öyle yapmayın arabayı direk stop edin bir süre sonra tekrar çalıştırıp ilerleyebilirsiniz uzun süre uyarı vermez. vermemesi lazım. tur sayısına göre ölçüm yapan sistem oldukça hassas çukura düşüp lastiği parçalar parçalamaz 40km gibi düşük bir hızda daha 5-10 metre gitmeden uyarı vermişti demekki sürekli ölçüyor 100-200 metrede bir değil saniyede bir ölçüyor olmalı. Ufak delinmeler 2-3 gün sonra yada 50-60km mesafe gidilirse yani daha geç uyarı verir.
bir miktar aşınan ön lastikleri çapraz biçimde arka lastikler ile yer değiştirdiğimden beri nerdeyse hiç uyarı almadım, bu da çözüm olabiliyor.
4 Ağu 2019
samsun
bir senedir bende de aynı sorun vardı.dün lastikçi arkadaşa baktırdım. sıkıldım sürekli düşmesinden.incecik bir çivi girmiş zor gördü.suya batırınca çıkmadı zaten.
9 Eyl 2019
Istanbul
Burada sorun sensorde degil lastikte.
Civi yoksa da sibop bozuktur benim de basima geldi.
12 Ara 2019
Arkadaşlar merhaba bu gün lastiği söktürdüm aracın basınç sensörü ben hep sibopta biliyordum bir önceki aracımda sibopta idi Civicte lastik içinde sensör yok sorunda lastikte çıktı vida girmiş tamir ettirdik şuan sorun yok
Geçmiş olsun. Geri dönüş yaptığınız için teşekkür ederim.
