Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
Haklısınız hocam 80 km iyi bir ölçüt değil. O yüzden hala şüphelerim var ve psikolojik olabilir mi diye düşünüyorum :)
Yazılımın içeriği hakkında bilgim yok. Merkezden yollandığını biliyorum. Sanırım başka şehirlerdeki eco otm civiclere bir miktar faydası oldu ki böyle bir ayar dosyasını inkar etmediler.
Benim araç eco, sonradan yapılmadı lpg sistemi. Ayrıntısını bilmiyorum pipo mu manifold mu delindi?
İnternet kanalından ulaşınca o ildeki yerkili brc servisinin yetkilisi kısa zamanda dönüş yapıyor.
2013 Honda Civic Sedan Eco Beyaz&Navitech NX 220R
Peki hayirli olsun tekrardan:)
Lpg'deki silkeleme öncelikle montajdan kaynaklı olur ama yazılımla çözüldüyse bu güzel bir haber :ok:
Can aracım eco olduğu için montajı görmedim :) fabrikada lpg ile ilgili montaj oluyor dendi. Belki yanlış biliyorumdur. Fakat bir sorun olduğu kesindi. Özellikle 1500-2000 devir aralıklarında sabit hızla giderken birisi sanki arabayı tutup bırakıyor gibi oluyordu. Tabi yolcular hissetmiyor bu durumu. Sadece ben anlıyordum. Yeni yazılımı yükledikten sonra usta ben faydası olacağını sanmıyorum dedi. Olsun deneyelim dedim. Şu anda daha iyi olduğunu düşünüyorum. Belki yeni yazılım diye psikolojik de olabilir bu hissiyat [emoji1] ben bariz farkettiğini düşünüyorum.
Forumdan birkaç arkadaş daha benim yüklettiğim yerde(Karabağlar 2a BRC servisi-Cemal usta) yüklettirip kullanırsa fark olup olmadığını anlarız bence. Ücret de almadılar benden. Kullanan kişi sayısı fazla olursa faydalı olup olmadığını anlayabiliriz [emoji106]
Hocam bayadir kullaniyorsun nedir durum silkelemeden var mi eser?
Hocam silkelemenin tamamıyla gittiğini söyleyemem ama büyük oranda azaldığını düşünüyorum. Daha çok kişi yükletse daha çok yorum olur.
Odun sobasında kömür nasıl yakarız diye test ederken göz den kaçmış ar-ge kisminda..ben buna böyle diyorum anlamadığım sorun Vtec ise niye hep yapmiyorda arada bir yapıyor onu anlamıyorum.
Bu Vtec her daim aktif degilmi bence hatalarını böyle Vtec laf atarak gecistiriyolar.
Bunada bir cevabım olacak. Bende sordum sorun olarak görmüyorlarmış bence büyük bir sorun, iddia ettiğimiz sürüş keyfi ve konforunun son bulması demek çünkü. Ayrıca silkelemenin benzinde iken yapmadığını söylüyor hayır yapıyor sadece daha az hissediyorsunuz. Yapmaması anormal zaten sonuçta sistem lpg ye göre düzenleniyor benzine geçince çıkışlar kendiliğinden değişmiyor aynı çıkışları kullanıyorsunuz dolaşım aynı. ekonomik sürüşünüzü düşünün idare edin diyorlar zaten bizde öyle yapmıyoruz sanki :) fakat bu silkelemelerde bence kullanıcınında etkisi çok oluyor. ayağını birden gazdan çeken sonra birden gaza yüklenen tipler çalkalanmaya mahkumlar :)
Kural gereği tanışma kısmında kendinizi tanıtırsanız seviniriz [emoji6]
Bu silkeleme illeti hafif hafif basladı bende yine beyler.Gazdan filandır dedim yok shellden alıyodum marka değiştim ondandır dedim.Yine shell e döndüm yok hafif hafif basladı Honda Türkiyeyi arayıp şikayet ettim dayanamayıp bilginize
