Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
hocam yolda gidiyosun 40 yada 80km/h tamam mı Seni birisi arkadan tutuyor sonra bırakıyor motor o ara bi sallanıyor tabi.böyle oluyor
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Vites değişimindemi yoksa durduk yere mi [emoji15] [emoji15] [emoji15]
Tapatalk....
aynen aynen benimki otomatik 5 vites 80 le gidiyosun hop bi silkeleme moreller alt üst ilk zaman cok şiddetli idi şimdilerde hafif bi ayar değişiklik yaptım ama yine basladı işte hafiften
26 Ara 2014
Durduk yere Silkeleme yapıyorsa Honda Türkiye yı kınıyorum tepkisiz kaldığı için ben hep vites değişiminde yapıyor sanıyordum çünkü gazla ilgili sıkıntı olunca bizimkilerde yapıyor azda olsa
Tapatalk....
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Tapatalk....
işte insanı çıldırtan tarafı o ya zaten bana ustabası bunu sorun olarak görmüyoruz vtecten kaynaklanıyor dedi inanabiliyormusunuz ne acı neyse bu iş inada bindi benim için
