Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
İstanbul avrupa yakası lpg bakımı ve tekleme sorunu için gidebileceğim yer önerebilir misiniz?
Obd 2 cihazin varsa bir yontem soyleyebilirim. Kendi dusundugum urettigim ise yarayabilecek bi fikrim
Var bu konuda benim aracimda lpg yok o nedenle yapamiyorum ama obd2 cihazin varsa soyleyeyim cunki arac ariza isigi yakacak onu sondurebilmen icin.
7 Mar 2019
Ardahan
Aracım 2015 eco elagence 90 binde. 3 yıldır LPG de tekleme olayını yaşıyordum. Bir kaç gün önce Kahramanmaraş ta honda dan ayrılma bir LPG montaj ustası ile tanıştım. Durumu anlattım ve hemen anladı zaten kısaca durum şu ; düz yolda ilerlerken 1500-2000 devir arasında bazen hiç birşey yokken sarsılma oluyordu ve vites geçişleri de benzin gibi değil daha sarsıntılıydı. Usta bana bir iki gün benzinde binip gelmemi söyledi bende öyle yaptım (bu arada benzinde çok ama çok yakıyor) sonra benzin değerlerini kopyalayıp LPG ye aktardı. Sonuç olarak 3 yıldır silkelene silkelene bindiğim arabadan kurtuldum. Şimdi benzinde nasılsa LPG de aynı oldu. Bu arada LPG ayarı +2 adet filtre değişimi 200 lira ödedim
Hocam nasıl bir yöntem kısaca aciklayabilirmisiniz bende OBD cihazi var ve yeni LPG yol ayarindan sonra 1500 devir civarı teklemeyi çok daha bariz hissediyorum. Hatta bayram sonrası BRC LPG bağlantı kablosu alıp kendi ayarımi bile yapmayı düşünüyorum. Yanliz BRClerde LPG ayarı için MAP sensörü lazımmış ama servis Civic Eco modellerinde OEM map sensörü ile de yazılım okuma yapabiliyormus dediler ama emin olamadım.
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Yaptigi sey afr ayari abi baska birsey degil.
bLind
19 Ara 2018
Ben bu teklemeye çözüm olacağını sanmıyorum olasaydı şimdiye kadar çoktan bulunurdu. Bende atiker var fabrika çıkışlı brc lilerde bu tekleme nasıl oluyor cidden merak ediyorum.
Kabaca tarif edersem 1500 devir civarında sakince gaza basarak ilerlerken hafif silkeleme tarzı anlık bir güç kaybı gibi hissiyat oluşuyor. Eğer bu devir aralığında kalmaya devam ederseniz bu silkeme 3-4 kere üst üste gerçekleşerek sinir bozucu hale gelmeye başlıyor ? Bence aracın pürüzsüz sürüşünü ciddi baltalayan bir his.
6 Kas 2014
Bu bende özellikle klima açıkken oluyor ve çok sinir bozucu
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Bencede yok o yuzden 2.civic araci direk benzinli aldim onda bile oluyor namussuz.ayarla vs benzin seviyesine iniyor ama yok olmuyor
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Kabaca tarif edersem 1500 devir civarında sakince gaza basarak ilerlerken hafif silkeleme tarzı anlık bir güç kaybı gibi hissiyat oluşuyor. Eğer bu devir aralığında kalmaya devam ederseniz bu silkeme 3-4 kere üst üste gerçekleşerek sinir bozucu hale gelmeye başlıyor [emoji28] Bence aracın pürüzsüz sürüşünü ciddi baltalayan bir his.
Hocam bizde Vtec selenoid iptal eden varmiydi bizde fisini ceken yani?
