Civic FB7 Anlık Tekleme Sorunu?
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
Hocam bizde Vtec selenoid iptal eden varmiydi bizde fisini ceken yani?
Bizim forumda duymadım ama donanimhaberde çok uzun zaman önce niyeti bozup bu işe fazla kafayı takan biri nasıl başardiysa fabrika'dan bir teknisyen getirtip yazılımla VTEC sistemini devredışı bıraktırmisti ama sonrasında çekiş düşüklüğü ve arıza lambası nedeniyle normale döndurmustu. Araç 100 bg gibi gidiyor çok ağır hale geldi ve arıza lambası sabit diye şikayet ettiğini hatırlıyorum.
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
İzmitte bu teklemeden muzdarip olan varmi? Lpg li arac kullanan ve araci tekleyen?
11 Eki 2018
kocaeli
evet var ama ben guzel bi sibob ayariyla minimuna indirdim bu sorunu suan beni rahatsiz etmiyor
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Çözüm mü buldunuz ? Hayır öyleyse bizde geliriz bir hafta sonu izmir yakın
Valla hocam bi cozumum var netlesmeden de paylasmak istemiyorum bana has birsey denemek istiyorum benim arac benzinli. DENEYEMİYORUM:) bu isi cozen adam olarak tarihe gecmek istiyorum
Sizin fikriniz nedir hocam?
Hocam benim aklımda da birkaç fikir vardı ama aracın orjinalliği ile oynamak istemediğim için uğraşmamıştım.
Benim düşüncem enjektörlerden motora giren hortumlar sanki olması gerektiğinden çok uzunlar ve bu nedenle tepki gecikmeli geldiği için VTEC teklemesi oluşuyor, eski FD6mda enjektörler motorun arka kısmında manifoldun dibine sabitlenmişti, ayrıca regülatörden çıkan hortumda yine motorun arkasında dolanmadan hemen enjektörlere giriyordu, LPG filtresi değişimi için cam sileceğinin önündeki plastiği kaldırmak gerekiyordu ancak hortumların mesafesi çok kısaydı ve VTEC teklemesini çok dikkat etmediğim sürece rutin kullanımda hissetmiyordum, benzindeki gibi var-yok arasıydı.
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Bu isin vtecle alakasi olmadigina inaniyorum artik, cunki eski fd6 da i vtec toyotada kaldi ki toyota lpg ye en uyumlu arac gosteriliyor. Hortumlarin uzunlugu evet sogru yaklasim fakat performans ve verim aliniyor eskiden fd6 si olan arkadasimin lpg hortumlarini minimuma indirip verimi artirmistik bunu gozlemledik ama benim dusundugum cok baska sonuca ulastirayim paylasacagim mustafa hocam
Tamamdır hocam haberini bekliyoruz :) @Hakan Uzun
Ek bilgi amaçlı paylaşmak istiyorum, FC5lerde regülatörden enjektöre giden ve filtrenin bulunuduğu hortumun mesafesi FB7lere göre olması gerektiği gibi kısaltılmış, aslında en baştan beri olması gereken doğru bence buydu.
FC5in regülatörden enjektöre giden LPG filtresinin olduğu kısım görseli,
Aynı hortumun FB7de ne kadar uzun kaldığına dikkat edin,
