Civic FC5 Araç kalkarken 800-1100 devir arası titreme
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Omarkai
27 Kas 2018
Selamlar, FC5 eco elegance aracımla durup kalkış yaparken gaza bastığımda 1100 devirlere kadar acaip bir titreşim oluyor. Bu titreşim aracın içerisine kadar gelip bazı tirim yerlerini bile titretiyor. 20000 bakımında demiştim yeni yağ koyunca gider gibi olmuştu birde motor kulaklarına baktırdım sıkıntı yok dediler ama halen devam ediyor sizce sebep nedir? Servise hangi şikayetle gidip nelere baktırayım.
Çözüm
Arkadaşlar selam, sorunum bu sabah itibariyle çözüme kavuşmuştur. Ustanın iyisine denk gelmek çok önemli gerçekten inciroğlundan ali ustaya çok teşekkürler. usta araca bindi benle birlikte kulak kesilip dediğim sesi hissetti ve kendide vitesi Nden Dye aldı baktı zırıltıyı duydu. Hemen kaputu açtı elini attığı gibi sorunu çözdü. Sorun benzin hattının kauçuk hortumu ile lpg hattının metal hortumunun birbirine çarpıp zırıltı yapmasıyla oluşuyormuş. iki hortumu birbirinden ayırıp sabitledi ve sorun bu şekilde çözüldü. Bu sorunu yaşayan arkadaşlara da bu mesajım bir çözüm olur umarım. İyi forumlar.
11 Şub 2019
Merhaba sorununuz çözüldümü yoksa devam etmektemi
Bende Bursa’dan fk7 hb kullanıcısıyım 2 ay önce kadar ilk 10 bin bakımından sonra aracım viteste ilken frene basıp durduğumda devir 600 devire kadar düşüyor ve aşırı bir titreme meydana geliyor. 3 4 defa servise gitmeme rağmen cihaza bağlanıp bir arıza olmadığını be bu motorlarda titremenin normal olduğunu iddia ettiler. Henüz bir çözüm bulamadım çok rahatsız oluyorum
16 Kas 2016
Hocam 1-2 gün içerisinde Honda TR tarafından aranacaksınız ve anket yapacaklar
Bayiyle alakalı yapılacak bu ankette herşeye 1 puan verin.
Bakın nasıl peşinize düşüyorlar.
'?? ??? ???. ?-???? (Ş??????? ?????)
11 Şub 2019
Teşekkür ederim fakat ne verirsen ver açıklamaları emisyonu düşürmek için her yeni modelde iyileştirme yaptıklarını savunuyorlar
1 Kas 2018
Honda CRV
Hocam aynı şey arkadasımın otomatık 2018 model i20 sınde de var rolantıde ısıklarda beklerken devır cok düşüryor 600 e kadar arac bıldıgın tıtrıyor. Normalde 800 lerde olması lazım Servıse sorduk yakıt tasarufu ıcın dedıler Sacmalık bence konforsuzluk bu, 200 ml benzınden kar etcem dıye çekılmez
11 Şub 2019
Aynen size katılıyorum
1 Nis 2019
BURSA
Onu arttırabılırsin hocam rolanti devrini ennaz 800 e cekebılir servıs bu esnada titreme olmaz duşuk devırde motor tıtrer stop edıcekmıs gıbı calısır. Mustı hocam servise rolantı devrını 800 e sabıtlemelerını iste servisten
11 Şub 2019
Sağolasın hocam da bu yeni araçlarda rolanti ayarı otomatik olarak araç ayarlama yapıyormuş manuel rolanti ayarı yapılanıyormuş servis bu şekilde açıklama yaptı
1 Nis 2019
BURSA
Onu yapar yazılımla da ugrasmak ıstemıyor arac garantılı ise..
Evet zaten otomatik yapıyor da ısındıktan sonra 600 e dusuyor bunu yazılımla ısındıktan sonra 800 yapıcak daha dusmuyecek...
Ona bakarsan soguk havada calıstırınca 1100 devirde kalır ısındıkca devır otomatik olarak azalır .. bızım amacımız ısındıktan sonra 600 e düşmesin 800 de kalsın
11 Şub 2019
yapmıyorlar cihaza bağlı 15 dk çalıştırıyorlar arıza iletirse bilgisayara müdehale ederiz diyorlar ama hiç bir arıza ikazı yok aracınız normal ben nereye müdehale edeyim diyorlar
1 Nis 2019
BURSA
İşte yapmıyor daha doğrusu garanti lı oldugu ıcın müdahale etmek istemiyor
