Aracın içinden gelen lakur lukur ses
23 Ocak 2017
Arkadaşlar aracın içinde lakur lukur bi ses var zannediyorum ki arkadan geliyo ama tam emin olmaıyorum düz yolda bi sıkıntı yok ama bozuk yokda arkadan bi lakur lıkur ses geliyo arka koltukların ordan biyerden depo içindeki benzinle alakası yok nerden geldiğini çözemedim başına gelen varmı ? Ne yapmam lazım . İyi günler dilerim herkese
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Hondalarda klasikleşen arka amortisörlerden gelen sesler olabilir diye düşünüyorum.
iPhone cihazından gönderildi.
23 Ocak 2017
Yangın söndürücü ve sağlık çantası sabit ama dediğiniz gibi bi çıkartıp bagajdan boş bi şekilde kullanıcam teşekkür ederim tavsiye için
7 Ocak 2019
Adapazari
Geçenlerde bir arkadaş söylemişti aynı ses bende de oluyor düz yolda tik yok ama mucurlu yağmurlu havalarda sag taraftan ses geliyordu honda yakit deposu camurlugun arka tarafına kadar iniyor sıçrayan taslar ona çarpıp ses yapıyor olabilir demisti
23 Eki 2018
Sanırım aynı sorun bendede var 2018 dizel otomatik benim araç. Serviste çözemediler bir türlü. Ses bazen geliyor bazen gelmiyor. Arka sağ taraftan geliyor bozuk bir yola veya tırtıllı yola girdiğin zaman sol arka tarafta bişey yok sanırım hep sağdan geliyor. Cam sesine bile benziyor ki zaten servis arka cam sökülebilir dedi. Bununla ilgili Honda fabrikada bir adam varmış Türkiye’de tekmiş onu çağırıp gösterecekler o adam böyle sorunları buluyormuş. Yalnız şöyle bişey var sanırım bende araç deposunu fullediğimde yapıyor gibi tam detaylı inceleyemedim. Ama depodan yapıyor olsa neden öyle iğrenç bi cam sesi veya arka plastik göğüsten gelen bir ses gibi olsunki diye düşünüyorum. Ama artık bu sorun beni uyuz etti sıfır arabadan soğudum
6 Kas 2018
Arkadaşlar aynı sorun bende vardı ön göğüslük sökülücek dendi servis sonra yan cam dediler kimse bişey bilmiyor , dedim bi kaç usta daha baksın şu araca sıfır araçta ne söküp ne takması , velasıl kelam işi ehli bi usta aracın egsoz muhafazası oynamış rüzgar yol vs dolayı lıkur lukur ses geliyor dedi ve düzeltti, eger ses ortadan geliyor ise tabi siz bunu kullanırken yolcu tarafından zannediyorsunuz arkadan sanıyorsunuz rüzgarın durumu ve şiddetine göre size tavsiyem asla sökmelerine izin vermeyin ve kesinlikle egsoz muhavasasına bakın , aracın gögüslügünü yan camları söküceklerdi çok şükür hallettik
23 Eki 2018
Cevabınızın bir üstündeki benim yazdığım sorun gibimiydi sizinde sorununuz?
17 Şub 2016
Araç deposunu tam doldurunca ses olduğunu yazmışsınız, FB7 kasa araçlarda, benzin deposu yarıdan fazla dolu olduğunda salladıkça ses yapıyor. Aracı ilk aldığım zamanlar servise şikayetimi söylemiştim, depoda dalgakıran vb. gibi bir önleyici tertibat olmadığından bu sesin olduğunu söylediler maalesef. Aracım LPG'li olduğu için ses olmaması adına çoğunlukla depoyu yarım dolulukla kullanıyorum o zaman ses yapmıyor. Belki sizinki de böyle bir problem olabilir. Depo durumuna göre takip etmek gerek.
23 Eki 2018
Fakat benimkisi sıvı sesi değil resmen plastik veya cam sesi gibi bir ses o sıvı sesini zaten yapıyor onu takmıyorum bile
