Aracınızı nasıl yıkıyorsunuz ?
9 Şub 2018
Watt birimi gücü ifade eder. Süpürge gibi ürünlerde kataloglarda verilen güç (Watt) değeri büyük çoğunlukla cihazın çektiği elektriksel güçtür. Kendine güvenen bazı marka ya da cihazlarda hava emiş gücü de teknik özelliklerde belirtiliyor. Cihazın süpürmedeki verimini de zaten çektiği elektrik gücüne karşın üretmiş olduğu emiş gücü belirler. Emiş gücü de temelinde basınç ifadesidir ve bu da tek başına bir ölçü sayılmaz. Belirtilen basıncı hangi akış hızında (örneğin litre/dakika gibi) sağladığı da önemli diğer bir etkendir. Burada Watt önemli değil diyemeyiz, süpürgelerde emiş uçlarının, borularının ve hazne yapısının sayesinde mümkün olan en yüksek verim elde edilmeye çalışılsa da nihayetinde motor gücü sınırlayıcı etkendir. Ne kadar ekmek, o kadar köfte... Bu nedenle bahsedilen araç süpürgeleri hafif toz-çöp alma işlemleri için sizi tatmin edebilir belki saygı duyarım, ancak yaptığı temizlik yüzeysel olacaktır.
Hocam kontrolsüz güç güç değildir diye bir laf var çok doğru bir söz aslında Watt ın güç olmadığını iddia etmiyorum zaten gücün tek başına anlamlı olmadığını bünün göstergesinin verim olduğunu söylüyorum sadece. Bir süpürgenin işi toz ve kir toplamaktır bunuda hava akımını düzgün kontrol ederek sağlayabilir. Resimdeki ürün ilk aldığım ürün 2400 w lık bir süpürgeden daha fazla iş yaptığını bunuda yanılmıyorsam 200 veya 220 w ile yaptığını iddia ediyor. Her nedense Evde temizlik işini yapan bayanlar bu süpürgenin bazı işler için yorucu olduğunu bunun yanında birde küçük işler için şarjlı bir süpürge alınabileceğini söylüyorlar ve bizde gidip almaya karar veriyoruz bu konuda deneyimi olanları araştırıyoruz ki dyson diye bir marka ortaya çıkıyor fiyatı bir duyuyoruz dudağımız uçukluyor ama sonra şarklıda olsa yine yanılmıyorsam 35 w ile 20 dk kesintisiz süpürge yapılabileceğini iddia ediyor. Aldıktan sonra durum anlaşılıyorki tek başına Watt satış aldatmacası ve neredeyse her temizlik artık bu şarjlı süpürgeyle yapılmaya başlandı. Şimdi daha uzun süre kullanılabilsin diye bunun prizli modelini almaya karar verdik. Diğer örnekte aracımın far ampülünü vereyim 55 w orjinal halojen ampul 70 metreyi zor gösterirken şuan 26 w led ampul neredeyse 3 katı alanı net gösteriyor. Size saygım var. Çakmaklıkla bu kadar kuvvetli süpürge olmaz diyebilirsiniz doğrudur ama bu ürünü birisinde görüp deneyip aldıktan sonra çekiş gücünün araba gibi küçük ve sınırlı bir alanda hiçte küçümsenmeyeceğini belirtmek isterim.
9 Şub 2018
Benim savunduğum bu ürün üzerinden(black and decker 1210 nv modeli watt güçleri benzerde olsa bu sınıfta en yüksek emiş gücü bu üründe vardı araştırdı karşılaştırdığımda) deneyimlerdir. Aynı markanın bile kendi içerisindeki ürünler farklı olabilir marka ürünlerde durum nedir veya nasıldır bu konuda karşılaştırma yapma şansım olmadığı için yorum yapmak yanlış olur.
17 Şub 2016
Aslında zaten ben de aynı şeyleri söyledim. Resmini yollamış olduğunuz süpürgenin motor gücü 650W imiş mesela. Ancak biraz kelime oyunları da var sanki reklamında, 2400W'lık makineden daha fazla toz toplar demiş ama toz haznesi büyük olduğu için daha fazla tozu hapseder anlamında söyleyip farklı bir algı oluşturmuş da olabilirler. Kullananların yorulmasının sebebi şöyle olabilir (tahmin yürütüyorum); teknik verilerde max emiş gücü (basınç) 17kPa verilmişken, hava akış miktarı 27 litre/saat (biraz düşük gibi). Maksimum basınç anı da süpürgenin ucunun tam kapandığı, motorun zorlandığı andır ve maksimum basınç ya da maksimum basınca yakın anlarda hava akışı az olursa süpürme işlemi sırasında bir bölgeyi temizlemek için üzerinde daha fazla durmanız gerekir. Bir de yanılmıyorsam 2018 yılı başında yürürlüğe giren yasa ile elektrikli süpürgelerin harcadığı elektrik gücü 900W ya da 1000W üzerinde olamayacak, üreticiler artık mecburen bu güç sınırına göre süpürge üretiyorlar, emiş hazne ve aparatlarını maksimum verimi almak üzere geliştiriyorlar. Dediğim gibi mesele elektrik gücünü ne oranda hava emiş gücüne çevirdiğiniz fakat burdaki en önemli sınırlardan birisi daha önce de söylediğim gibi motor gücüdür. Sahip olduğunuz cihazda da emiş aparatları olabilecek maksimum basınç için dizayn edilmiş olabilir bilemiyorum ama muhtemelen yavaş bir süpürme işlemi oluyordur. Cihazınızdan mennun iseniz ve işinizi görüyorsa ne ala, ona kimse bişey diyemez.
Konu başlığı çok farklı noktaya kaydı ama yeri gelmişken şunu da söylemek lazım;
Halojen ve led teknolojisi çok farklı teknolojiler. Halojen lambalarda standat akkor lambalardaki gibi tungsten ya da kuvartz flaman bulunur ancak buna ek olarak halojen gazlar barındırır. Isınan flaman ile birlikte gazlar ışıma yapar. Sonuçta ısıl etki ile ışık üretildiğinden verimi yarı iletken malzeme olan led'e göre çok daha düşüktür. LED'in ışık üretme şekli ısıl bir işlemin sonucu değildir, belli bir eşik gerilim aşıldığında elektronların yarı iletken plakalar arasında geçişinde ışık açığa çıkar. Burada harcanan enerji diğer lamba türlerine göre çok çok düşüktür. Halojen lamba ile LED'in çalışma şekilleri çok çok farklıdır. Süpürge meselesine benzer bir karşılaştırma yapmak bu ikisi için doğru olmaz diye düşünüyorum.
9 Şub 2018
Hocam dediğiniz teknik bilgilere sözüm yok sadece verimli olanı farklı kılan Watt değildir sadece bunun duşunda bir çok bileşen vardır bunlar içerisinde değerlendirme yapılıp kullandıktan sonra karar vermenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Yoksa led ile halojen teknolojileri çok farklı ama sonuçta güç tüketimlerine göre bakarsak ışık verme süreleri ve şiddetleri farklı o nedenle ben alım yaparken daha önce edindiğim deneyimlerden yola çıkarak hiçbir üründe güç tüketimine bakıp bu işi ondan daha iyi yapar demem. İsterseniz bu ürünü deneme imkanınız olursa bir deneyin genel anlamda ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Saygılar led teknolojisi için verdiğin bilgiler için teşekkürler ben her olaya sonuç odaklı yaklaştığım için ayrıntılardan çok sonuca bakıyorum hakkınızı helal edin sütçü lisan etmişsek
17 Şub 2016
Rica ederim, burada tartışmıyoruz bilgi paylaşıyoruz. Birbirimizden ne öğrenirsek kâr :). Bu arada hiç değilse konuyla ilgili bir paylaşım yapalım o kadar konuştuktan sonra. Aracımı ilk aldığımda seramik kaplama yaptırmıştım ve meşhur meguiars sarı şampuan alıp kullanmıştım. Gerçekten çok güzel bir şampuan. Yoğun bir ürün olduğunu için de bir yıldan fazla gitti. Sonra sağda solda yorumlara bakıp çok para vermeyeyim diye sonax turuncu şampuan aldım, hoşuma gitmedi çok köpürmüyor, temizlemesi bence orta düzey, kirden koruma kısa süreli ve parlaklığı fena değil. Bitmesi uzun sürmedi. Sonra arabamdan özür dileyip tekrar meguiars sarı şampuan aldım, eski yakışıklılığına döndü araba. Funboy'lar gibi ürün övmekten nefret ederim ama geçen gün arabayı yıkadım, sonra üzerine çamur yağdı ona rağmen parlaklık muazzam. Diğerleri şampuan ise bu başka bişey...
Hocam size katılıyorum ancak çok pahalı, bir şampuanın ederi 20-30 TL olmalı istenen rakamlar çok fahiş.
17 Şub 2016
Haklısınız fiyatı pahalı, yalnız şöyle bir durum var, yoğunluğunu düşününce 20 TL ye almış olduğum sonax şampuandan 3-4 kez alsam ancak 1.42 lt lik meguiars şampuan kadar yıkama yapardım herhalde. Bunu düşününce aşağı yukarı aynı paraya geliyor nerdeyse ve arasında gerçekten ciddi kalite farkı var bence. Daha insaflı fiyatlı ve benzer kalitede bişey bulsak keşke. Yine carnuba wax lı formula 1 marka ve carpex marka şampuanlar var. Carpex oldukça ucuz, formula 1 de 20-25 TL civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bunların da performansını merak ediyorum açıkçası. Bunlar dışında belki çok kaliteli profesyonel ürünler de olabilir. Kullananlar yorum yaparsa fikir sahibi olabiliriz.
[MENTION=2987]joseph41[/MENTION] Hocam ben foam lance ile kullanıyorum, güzel köpük elde etmek için şampuanın fazla olması gerekiyor ancak fiyatlar fahiş olunca az şampuan az köpük yapıyoruz :)
