Bugün Honda'nıza ne yaptınız?
9 Eyl 2019
Ön amortisör toz körükleri yırtılmış bugün farkettim. Onları değiştirmek için sökünce kule bilyalarını da yağlattım. Tam kafam rahatladı derken arabayı bir çalıştırdım ki VSA ve ABS lambaları yanıyor.Sökme takma yaparken sol önü dibinden koparmışlar. Neyse ki gayet ilgililer ve yaptıkları hatanın arkasında durdular,Bostancı Koçarslan Honda da kablosu kopan Abs sensörünün değişimi yapıldı.
06 HONDA 2234
İyi akşamlar.2010 fd6 var bende de aracın yağ bakımını yaparken kriko ile kaldırınca amörtisör körüklerinin parça parça nerdeyse her kıvrımdan yırtılmış oldugunu gördüm.bu durumun bi zararı olur mu? Yada maliyeti ne kadar? İşçilik ve parçalar yazabilir misiniz.tesekkür ederim
@h.k_ahmet E sınıfı alır mıyım bilmiyorum hocam bu ülkede artık zor (2. el almam). Ev alıcaz diye sattım zaten e180'i, 19" jantlarla bile inanılmaz konfor farkı var civic ile. Genelde de eşim onu kullandığı için bir alışılmışlıktan süregelen şikayetler var şu an O'nda. Alırsam da Citroen Aircross alırım ya da o tarz... Yoksa benim araçtan beklentim zaten konfor değildi, alırken de bilerek aldım.[emoji28]
@m2hamid Evet hocam ilk aldığımda benim de dikkatimi çeken nokta o küt sesleriydi ancak C serisi kullandığım en konforsuz araç olan c180 amg'de 18" jant + runflat lastik ve çok sert amortisörlerle bile bu kadar rahatsız olmamıştım. Ahmet hocamın dediği gibi sanırım daha kötüsünü kullanmak lazım.
Yani araç çok sallanıyor da aynı zamanda eksantrik tümsek ve çukurlarda. Sönümleme kısmında özellikle rahatsızız. Şimdi eşim de hamile olunca iyice dikkat etmeme rağmen yavaş geçmeye falan yine sekiyor yani eşim içeride[emoji28], sallıyor nasıl desem içeride oturana yansıyor bu. Z rotlara baktırayım ben de bi bu iyi fikir. Amortisör yay falan bakar oldum bu aralar. Aracın lastikleri de 32 psi'da tutuyorum ama...
Bunun dışında yol sesi, motor sesi, koltukların bel desteğinin olmaması zaten kabullenilmiş ya da alternatif çözümlerle giderilmeye çalışılmış noktalar bende.
> Şimdi eşinizin neden rahatsız olduğunu daha iyi anladım. [emoji4]
> Mercedes'ten Civciv'e geçişte bu sıkıntıların olması olağan birşey zaten sizde bunun farkındasınız. Neyse olan olmuş. Yeniler için önerim şu: Önce alıcan doğan veya şahin ardından kaliteyi arttırarak gideceksin. O zaman kimse kimseden şikayetçi olmaz. [emoji6]
> Sorun sadece vuruntu ve yumuşak sürüş ise C segmenti Avrupa araçlarına bakılabilir. İzalasyon, yumuşak süspansiyon isteğe göre motor, şanzıman vs.
Faaliyet ayn-ı lezzettir.
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Aynı sorundan dolayı değiştirdim bende. Sorun olur diyen de oldu olmaz diyen de . Madem sorun olmuyor fabrika neden koymuş diye düşündüm[emoji16] Önümüz kış malum yırtık yerden su kir çamur vb körük içerisine mutlaka girer, amortisörün çalışması esnasında bu kir çamur vs keçelere zarar verebilir. Araç 2-3 gün kullanılmadığında amortisörün parlak kısmında korozyon başlangıcı olduğunu görebilirsiniz. Riske girmemek adına değiştirdim. Maliyeti 200 tl , ön 2 lastik sökülüyor, alttan ve üstten amortisör bağlantıları alınıp körüklerin değişimi yapılıyor. Bu kadar sökülmüşken üst kule bilyalarını da yağlatın civiclerde kroniktir ses yapar. Ayrıca amortösör alt baplantıları sökülünce disk ve lastiğin bulunduğu ön takım aşağıya sarkıyor altına mutlaka takoz koydurun ki Abs kablosu gerilmesin benimkini kopardılar. Gittiğiniz yer iyi niyetli değilse arıza buraya geldiğinizde de olabilir nerden bilelim diyebilir.
06 HONDA 2234
Aracımın kışlık lastiklerini takmadan önce teneke jantlarımı zımparalayarak mat siyaha boyadım. Ardından jant kenarlarını kağıt bantla maskeleyerek kırmızıya boyadım. Çelik jantlarımdaki jant kapaklarını taktım. Farklı bir görüntü oldu belki hoşunuza gider gitmez zevk meselesi ama nedense çok spor durdu ? arada güldüren kareler de yok değil. Tabakla maskeleme gibi. O an elime tabak geldi 20191124_132137.jpg20191124_132141.jpg20191124_132148.jpg20191124_134603.jpg20191124_145326.jpg20191124_150815.jpg20191124_164001.jpg20191124_164012.jpg20191124_164055.jpg20191124_170911.jpg?
Aracımın kışlık lastiklerini takmadan önce teneke jantlarımı zımparalayarak mat siyaha boyadım. Ardından jant kenarlarını kağıt bantla maskeleyerek kırmızıya boyadım. Çelik jantlarımdaki jant kapaklarını taktım. Farklı bir görüntü oldu belki hoşunuza gider gitmez zevk meselesi ama nedense çok spor durdu ? arada güldüren kareler de yok değil. Tabakla maskeleme gibi. O an elime tabak geldi Ekli dosyayı görüntüle 255532Ekli dosyayı görüntüle 255533Ekli dosyayı görüntüle 255534Ekli dosyayı görüntüle 255535Ekli dosyayı görüntüle 255536Ekli dosyayı görüntüle 255537Ekli dosyayı görüntüle 255538Ekli dosyayı görüntüle 255539Ekli dosyayı görüntüle 255540Ekli dosyayı görüntüle 255541?
Maşallah diyim, güzel görünüyor :)
Aracımın kışlık lastiklerini takmadan önce teneke jantlarımı zımparalayarak mat siyaha boyadım. Ardından jant kenarlarını kağıt bantla maskeleyerek kırmızıya boyadım. Çelik jantlarımdaki jant kapaklarını taktım. Farklı bir görüntü oldu belki hoşunuza gider gitmez zevk meselesi ama nedense çok spor durdu [emoji16] arada güldüren kareler de yok değil. Tabakla maskeleme gibi. O an elime tabak geldi Ekli dosyayı görüntüle 255532Ekli dosyayı görüntüle 255533Ekli dosyayı görüntüle 255534Ekli dosyayı görüntüle 255535Ekli dosyayı görüntüle 255536Ekli dosyayı görüntüle 255537Ekli dosyayı görüntüle 255538Ekli dosyayı görüntüle 255539Ekli dosyayı görüntüle 255540Ekli dosyayı görüntüle 255541[emoji23]
Tebrikler hocam. Bence süper aracın rengiylede tam uyumlu olmuş hiç sırıtmıyor. Acaba bende mi böyle yapsam. Kapakla falan uğraşmayalım. [emoji4]
Teşekkürler hocam. Siyah araca kırmızı detayları çok yakıştırıyorum. Sac jantın kapaklarının çok kötü bir görüntüsü var. O yüzden böyle yapmak istedim. Ilk basta tereddütlerim vardı fakat araca takınca güzel oldu. Imkanlar kısıtlı olmasa daha güzel şeyler yapılabilir. ;)
