Bugün Honda'nıza ne yaptınız?
22 Nis 2024
HAMİ FİLİZOĞLU
Civic EK
Bayramın 3.günü kaşıntı tuttu evde 1 yıl önce aldığım disk ve balata duruyordu. Bunları bir arkadaşımla birlikte değiştirmeyi düşünüyordum.
Bütün malzemeyi almıştım özel pim gresi balata gresi vesaire. Arkadaş beni ekince bende daha önce yapmadığım bu işe tek başıma giriştim.
Diski ve balatayı değiştirdim. Bunu yapmayı düşünenlere tavsiyelerim olacak araç ies.
Yanınızda disk üzerindeki kaynamış vidayı sökmek için malzeme bulundurun ben açamadım matkapla delip açabildim.
bolca balata spreyi tel fırça bulundurun. Pistonu itmek için çok aşırı güç uygulamadım büyük bir kelpeten ile itebildim.
kaliperi tutan ayakların bağlanrısının vidaları çok sıkı olabiliyor uzun bir kol bulundurun açabilmek için. zira somun sıkma torklu tabanca sökemedi.
disklerde eğrilik vardı 4 senelikti frene basınca bas bırak yapar gibi kafamı sallıyordu bu sorun düzeldi.
kullandığım disk balata markası trw.
10 Ağu 2025
kastamonu
metehan orhan
ro
Bayramdan önce araca subap ayarı yapmıştım ve ilk defa ayar yaptığım için ayarın tam doğru olup olmadığına pek emin değildim. Daha öncesinde gaz kelebeği temizliğini de yapmıştım ve devir düşme problemi bitmişti.
Aracı benzine aldığımda subap ayarı sonrası normalde olmaması gereken şekilde araç hava yakıt karışımında sürekli zengine kayıyordu, LTFT -7lerde geziniyor, rolantide beklesem -11lerde sabitliyordu :( @Emirbey hocam ve Gemini ile biraz fikir jimnastiği yaptıktan hatalı ayar yapsam bile zenginden ziyade fakire kaymam gerektiği düşüncesi ile sorunu farklı yerde aradık ve gözü karartarak yeni orjinal MAF sensörü aldım.
ve BINGO :D(y) yeni MAF sensörünü taktıktan sonra LTFT hızla düşmeye başladı ve 2 günde -2lere düştü :)
Sonrasında da aracı aldığımdan beri ilk defa doya doya gaza basarak, pek çekiş problemi yaşamadan uzun yolculuk tamamlayabildim :) Yıllardır aracın gerçek hızlanmasını hiç tadamamışım :D Hem bozuk subap ayarı, hemde hatalı sensör yüzünden sürekli motordan daha zayıf performans alarak aracı kullanmışım bunu net anladım.
Şükür şu anda LTFT 0 ile -2 arası geziniyor, istediğim stabiliteyi yakaladım gibi.
Araca subap ayarı sonrası LPG ayarı da yaptırdım ama aracı LPGye aldığımda LTFT sürekli fakir karışımda kalıyor, bu nedenle biraz daha benzinde binip yeniden LPG ayarı yaptırmayı planlıyorum, araçtaki BRC kiti eğer uyumlu ise EOBD özelliğini de aktiftirmeye çalışacağım. Sıradaki hedef LPG ayarı :)
rolantide nasil bir dusme oluyordu kalkislarda mi
18 Ağu 2021
Burak
Kocaeli'ne gelirsen ayar yaparız kablo var, hallederiz program ile, ücretsizzz 😅
Teşekkürler hocam :) maalesef benim LPG ECU, lisanslı BRC yazılımı harici bağlanmıyor 🫤 LPG 2018de takılmış yenidir diye seviniyordum ama servisi harici kimse beyne erisemiyor.
3 Mar 2026
Tekirdağ
Murat
28 Nis 2017
2007 fd 6 aracıma sol aks kafası değişimi yaptım. İlk kez yaptığım bir işlem ve bol yağlı olması sebebiyle resim çekmedim. Umarım çabuk bozulmaz.
