Bugun Polislerin Mercek Fara Yaptığı Sorun
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan JdmSedat
14 Nis 2019
Merhaba aracım 1.5ex 1994 model civic hb aracımın ön farlar da mercek ve angel var far olarak da xenon ve ayarları iyi şekilde kullanıyorum herhangi bir yansıma olayı falan yok bugun aracımı park ettiğimde trafik polisi geldi ve sorgulamaların ardından aracımı çalıştırıp egsoz sesini dinledi bir şey olmadığı halde Kuman’da mı var diye altına yatarak kontrol etti sonra Işık’ları açmamı istedi benden bende açtım sonra dedi ki aracını bağlayacağız mercek takmışsın dedim nasıl olur muayeneden bu şekilde geçtim mercek olmadığı zaman ışık dağılmaz mı dedim benim arabama bak var mı öyle bir şey diyerek azarladı dedim mümkün değil ceza yazamazsın sonra sert çıktığımı görünce angele takıldı bu yasak dedi bundan ceza yazacağım demeye getirdi dedim sadece yanıyor göz alacak bir durumu yok görüşe engel değil yine o şekilde geçtiğimi belirttim bana dediği dikkat çekiyor kazaya sebebiyet bu dedi kısa tutayım hemen orada söktüm ve artık yok dedim dahası da oldu ama merak ettiğim şimdi sonradan takılmış merceğin herhangi bir cezai işlemi var mı aynı şekilde angeller. Benim bildiğim led ampüller mercek ile kullanılıyor ve rengi normal beyaz kusura bakmayın biraz uzun oldu yardımınızı bekliyorum daha önce yaşayan varsa bu arada angel rengi turumcumsu bir renk resim ekledim.
maksu
15 Mar 2015
ankara / dikmen
Honda CRV
Öncelikle geçmiş olsun. Ülkemizde bu konu ile ilgili herhangi teknik mevzuat ypk. Ancak yasalarımız yoruma açık olduğu için sıkıntı oradan doğmakta. Ceza yazmayı hedefledi ise mutlaka bir şey bulur. Benim tahminim bulunduğun yerde seninki ile aynı bir araba var. Renk de kırmızı :) onun yaptığı uygunsuz hareketleri sen sanmış olabilir.
14 Ocak 2018
Aksaray
Hiç bir trafik ekibi gelip, aracı çalıştır kontrol edeceğiz diyemez. Böyle bir hakkı yok. Sizi önceden takip ediyorlardır o ayrı konu ama. Bir konunun suç olabilmesi için yaşanıyor veya yaşanmış olması gerek. Park halinde bir araca en fazla yanlış parktan ceza yazabilir. Arkadaşlar sanırım bol rüşvetli eski Türkiye'yi özlemişler.
19 Kas 2018
Belirtildiği gibi park halinde ki araca gelip çalıştır bakacağız deme hakları yok. Ama onu demek yerine bekleyip sen aracına bindiğinde yanına gelebilir.
Senin soruna gelecek olursak merceklerle ilgili bir mevzuat yok, ama o angel'ların kırmızı olması yasak. Daha önce ben de bu konuyu araştırmıştım, tam noktası noktasına yasa/teknik mevzuat ezberimde değil ama özetle normal far renkleri, yani beyaz/far sarısı renkleri haricinde aracın ön tarafına herhangi bir renkte ışık, aydınlatma vb yasak. Yani senin angellar beyaz olsaydı hiç bir polis gelipte tek kelime diyemez, ama kırmızı, mavi vs aracı bağlamak için yeterli
4 Kas 2018
Olayı rüşvete bağlamanız çok ilginç. Benim de başıma benzer bir olay geldi ya araç bağlanıp otoparka cekilecekti ya da sokecektim. jdmsedat aracın jant lastik uyumu çok iyi (y)
S
Silinen üye 20336
Guest
Konuyla ilgili mevzuatı bilmiyorum. Ancak merak ettim araştıracağım. İşe yarar bir bilgiye ulaşırsam paylaşırım.
-maksu’nun belirttiği gibi ceza yazmayı hedefledi ise bişey bulur ve bölgedeki kırmızı renk sizin aracınıza benzer bir Honda ile ilgili olumsuz düşünceleri olabilir...
Honda Civic’ler abartılı aksesuar uygulanan belli araçlardan yani dikkat çekici. Aynı zamanda toplumca hoş karşılanmayan yüksek sesle müzik dinleme, egzoz sesleri v.b. durumların da tanık olunduğu yine belli araçlardan birisi.
Sizin şanssızlıklarınızdan bir tanesi de turuncu renk bence.
Trafikte gözleri yoran, algıda karışıklığa neden olan çok fazla far, stop farı ve araçların çeşitli yerlerinin ışıklandırılmalarına şahit oluyoruz. Bu tür örneklerde önde sarı ışık ve arkada kırmızı ışık dışındaki uygulamalar daha bir dikkat çekici oluyor. Turuncu, mor, mavi, pembe v.b. renkler görüyorum.
Göz almıyor olması masum olması için yeterli değil...
Geçmiş olsun.
14 Ocak 2018
Aksaray
İlginç olan tam olarak nedir? Arkadaş park halinde diye belirtmiş. Biri gelip aracı çalıştır, kontrol edeceğim diyorsa ya araç sahibiyle ya da araç sahibinin cebindeki parayla bir husumeti vardır.
S
Silinen üye 20336
Guest
Işıklarla ilgili olumsuzluklardan uzun yol şoförleri daha çok etkilenirler. Zaten yorgun olan gözleri daha fazlasını kaldıramaz ve bazen daha erken mola vermek zorunda bile kalırlar.
Konuyla ilgili bir tespitim var. Fabrikasyon son model bazı otomobillerin arka farlarının ve fren lambalarının anormal derecede şiddetli olduklarını görüyorum.
Uzun yollarda tırmanma şeritlerinde ve bölünmüş olmayan yollarda bazen uzun süre bir aracı takip etmek zorunda kalırsın. Öndeki aracın arka farları ve fren lambalarını görmek istemezsin artık!
Işık şiddeti, konumlandırılması ve renkleri karayollarının ve trafik güvenliğinin en önemli konularındandır. Ancak dikkat ederseniz bu hususla ilgili tünel ve alt geçitlerde bile standart uygulamalar olmadığını görürsünüz:(
14 Nis 2019
Olabilir ancak ben normal bir biçimde araç kullanıyorum apaçi gibi araç kullanmam kesinlikle sesimiz çıkmadığı için böyle oluyor genelde bizim kapının önünde sabah akşam dönüyorlar lastik sesleri hiç eksik olmuyor polis arandığı halde ilgilenmiyorlar ancak ben bir yerden bir yere gittiğimde aracıma park halinde ceza yazmaya uğraşıyorlar garip bir sistem.
14 Nis 2019
Oturduğum semte geldim parkın önüne çektim herhangi bir yasak falan yok ve zaten semt küçük semt aracım çalışmıyor vaziyette içeride bekliyorduk yine aydınlatmaları da açık değildi araçtan tam indiğim sıra karşımdan geldi durdu ve yaşananlar oldu daha önce öyle polis ile karşılaşmadım aracı çalıştırıp gaza bastım ses etmedim ancak egsozdan ses çıkmıyor adam Kuman’da var gibisinden söyleniyor bunu öğrendiğim iyi oldu demek ki park halinde iken park harici tabi oda yasaksa ceza yazması için sebep yok teşekkürler ilginiz için
