Civic EK Çalışmayan 2000 model civic sedan
12 Şub 2019
Amasya
Civic EK
Cümleten selamın aleyküm, 4 aydır yerinde yatan bir sedan 2000 model makyajli kasa civic e sahibim. Sorunu maddiyatdan dolayi ve adam akilli usta bulamayisimdan , kendi cabalarimdan çözüm arayisindayim ama daha bulamadım.
1- bujiler orjinal aynı kodlarla değişti, buji kabloları sağlam ölçü aletiyle ölçtüm.
2- akü sıfır ve marş basıyor
3- kontak terliği map sensoru boğaz kelebeği temizliği kontol ve ölçü aletleriyle ölçümünü yaptım
4- marş bobininin olduğu kısimi söküp ateşleme bobinini ölçtüm saglam
5-benzin pompası kısmını açıp pompa çalışıyormu diye kontrol ettim saglam
6- torpidonun arkasındaki benzin termigine bastim sıkıntı yok
4 aylık zaman içerisindeki bakılabilecek herşeye baktım impolizeride sağlam bu arada. Yarim depo benzin 2 dis tüp var araçda hicbir şekilde calistirmadim giv giv giv ediyor marş alacak ama bırakınca kontâgi direk çalışmadan duruyor.
Anlamadigim konu en son bıraktığımda 20 dakiklik sürüden sonra çalışıyordu 2 hafta hiç binmedim sonra birdaha hiç çalışmadı
Şuan yapacağım tek şey buji kablosunu çıkartıp tek tek cızırdama varmi bujilerde diye kontrol etmek. Yoksa benzin döküp yakacam az kaldı. Belki diyorum ateşleme bobini ölçü aletinde normal değer gösteriyor ama çalışmıyorsa olabilir yüke bindiği için.
Başka bakılacak neresi kaldı bu aracın?
Birde son zamanlarda yolda giderken bosa atinca stop etme isiklarda frene basinca stop etme sorunlari olusmaya baslamisti.
Ve aleykümselam.
Geçmiş olsun. Adınıza üzüldüm. Bir çok ihtimali denemişsiniz. Rolantide ve frene basıldığında stop etme yapıyor, dediniz. Bence bunun üzerinde yoğunlaşmak daha isabetli olur diye düşünüyorum.
Ek olarakta bu araçların distribütör konumu çok önemli hafif yer değişikliği ateşlemeyi direk etkiliyor. Basit bir deneme ile biri marşa basarken sizde sağa sola yukarı aşağı doğru hareket ettirerek bir değişiklik varmı kontrol edebilirsiniz.
Uzun marşla araç benzin ile boğulursada çalışmaz!
Faaliyet ayn-ı lezzettir.
Hiç triger değişti mi? Sente atlatmış olmasın?
İngilizce’yi biraz anlayabiliyorsanız bu videoyu da mutlaka izleyin.
30 Eki 2016
Subap ayarı yaptirmalisiniz, hava filitre kutusunu açın ve biride direksiyona geçsin marş motoru dönerken kesik kesik içeri doğru sıkın. Marşa 10 saniyeden fazla basmayin LPG varsa arabada büyük ihtimal ondandır onu kapatin hatta tank vanasindan kapatın silindir uzerlerine gaz dolmuş olabilir yani kaçak. Bir ihtimal daha geliyor aklima ama bunları deneyin önce.
12 Şub 2019
Amasya
Civic EK
Buji kablolarıni özellikle dikkat ettim, daha onceden bi forumda okumustum siralamanin degismesi ateslemeyi etkiliyor diye. Epeyce zamandır yatan bi araba olduğu için tüp yada benzin silindirde kalırmı ki çünkü en son deneme olayı 1 ay önceydi. Balata spreyi ve ateşleme bobini değiştirme olayını deneyecem.
Aklıma takılan konu bu araba en son çalışıyordu biraktiğin yerden sonra ne oldu da birdaha çalışmadı, sente atlaması olması acayip geliyor bana. Trigeri de değişmedi . Ama ben bu arızayı kendi çabalarınla çözecek.
17 Ocak 2018
Enjektörler yakıt püskürtmesi, krank konum sensörü kablolarını kontrol edin. Bunlarda sorun yoksa rölanti ayarlayıcıda sıkıntı olabilir.Geçmiş olsun.
Bu işlemleri yaptığınız esnada bir soketi takmayı unutmuş olabilir misiniz?
12 Şub 2019
Amasya
Civic EK
Kendim arçelik servisinde calisiyrm soketler konusunda tecrübeyi epey yaşadım zamanında. Neyi nerden soktuğumu genelde ya fotoğraflarım yada bi işi yapıp diğerine geçerim. Çalışan araba durduğu yerde nasıl arıza yapar halen aklım almıyor. Hafta sonu tekrar gözden geçirecek yinede gözden kacırdığım bi yer olabilir. Enjektörlerdeki püskürtme dedi arkadaşda araba tüpte de çalışmıyor. Bu boğaz kelebeğini temizledigimde baz-ı parçaları ölçtüm onlarda sağlam gözüküyordu. Ateşleme bobini değiştirdikten sonra düzelmezse cihaza bağlatıp bakacam artik. Çünkü ustaların bakacakları her yere baktım.
