Civic FD6 Civic FD6 Benzin pompası
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Hasan.80
19 Şub 2019
Deneyeceğim hocam yolları teker teker. Benzin pompası pahalı bir parça, ona gelmeden çözümlemem lazım. Ya da kesin ondan olduğunu bilmem lazım.
V kayışını bi dahaki sefer değiştirteyim hocam. Usta demedi bişi, aslında dün duydu motorun sesini. Uyarsa halletsek olurdu.
30 Eki 2016
2009 model aracınızın benzin filitresini kesinlikle degiştirmelisiniz. O arada pompada kontrol edilir. Fazla benzin olmasın sökerken sıkıntızaten yeri.
19 Şub 2019
Araç modeli ile bağlantısını anlayamadım hocam. 2010 model aracım. Kronik bir durum mu söz konusu acaba makyajsız kasada?
14 Ağu 2016
Problem sadece regülatör diyaframı. Regülatör değişimine gerek yok tamir takımı var 200-250 civarı hallederler sanırım en fazla yarım saatlik iş.
Ufak bir tavsiye; bir daha o ustaya gitme.
Kullanım kılavuzunda 120.000 kilometrede değişmeli diyor. Sanırsam arkadaşımız hiç değişmemiş ise 10 senede zamandan dolayı vazifesini yerine getiremiyor olabilir. Malum tamda pompa ile motor hattında.
19 Şub 2019
Bu sabah tek marşta çalıştı. Gaz borusunu dün sabah sökmüştüm.
Fakat neredeyse stop ediyordu çalıştıktan sonra. Zor toparladı rölanti. Sanırım sıkıntı tek regülatör diyaframı değil. Benzin filtresi de problemli.
Benzin filtresi ve V kayışı öneriniz var mı?
Deneyimleyen varsa paylaşabilir mi?
ONEPLUS A5010 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
19 Şub 2019
Bu sabah pompanın sesini duydum hocam. Dikkat etmemiştim hiç. Ses geldi, pompanın çalıştığına delalet midir bu?
Hattaki gaz boşaltılmaz ise zaten çözüm bulamayız. Bende ustayı anlamadım. Buradaki amaç araç çok yakıttan mı boğuluyor? Yoksa hiç mi yakıt gelmiyor?
> İlk kontak açtığınızda arka koltuk altından elektronik motor sesi gelir. Kısa süreliğine. Sonra marşa basılır. Sessiz bir ortamda bunu dinlemeli.
> İkincisi yüksek devir çevirdiğinizde pompaya yüklenmiş olursunuz sıkıntı varsa araç gitmek istemez.
> Üçüncüsü benzin filtresini çıkarıp basınç testi yapılır.
> Dördüncü benzin filtresi tıkalı olabilir.
> Beşincisi geçmişte benzin deposunun dörtte birinin altında kullanılmış ise pompa zarar görür.
Evet çalışıyor demek ki yoksa aracı çalıştıramazsınız. Regülatör diyaframı ve enjektörlerede bir baktırın gaz kaçağı olabilir. Bazen çift kontak ile aç kapa yapıp yakıtın fazla gemesini sağlayanlar var. Birde depoda az benzin varsa pompa daha çok zorlanır.
V kayışını da BANDO-GATES-CONTINENTAL markaları ile değiştirebilirsiniz.
Yakıt filtresi içinde biraz araştırma yapmanız lazım, orjinal yakıt filtresinin fiyatı yüksek diyebilirim ve piyasada yan sanayi olarak üretici sayısı az.
20 Şub 2021
Civic FD6 2008
Cıvıç 2008 otomatik ay sorun var..sabah geç çalışma.
.bujiler..subap ayar..gaz kelebek..gaz diyafram ve enjektör o ringleri..araç enjektör temizliği..benzin pompa filtre hepsi elden geçti......sorun aynı sabah 5.6 marştan sonra çalışıyor
