Civic Fe1 modelinde alt devirlerde motor gücünün düşmesi.
28 Haz 2024
İzmit
Kutay Mehmet Dönmez
Herkese iyi günler. Aracım 2021 civic fe1 182bg model. Aracımda bazen düşük devirlerde gücün düştüğünü hissediyorum. Her zaman olmuyor bazen gercekten tatmin ediyor fakat bazı durumlarda gaza daha fazla basmak durumunda kaliyorum. Cvt sanziman yuzunden mi yoksa baske sebepleri mi var. Yazılım atsam ya da gaz tepkisini arttiran bir mekanizma kullansam gecer mi? Beni aydınlatirsaniz çok sevinirim. Aracımda herhangi bir modifiye ekstra parça yok. Şimdiden teşekkür ederim.
8 Eyl 2020
2020 modeli var bende, aynı motor, şanzıman. Benimde dikkatimi çeken bir durum o, uzun süre sakin kullandığınızda araba devir çevirmek istemiyor, sanırım sürüş tarzına göre gaz tepkilerini ayarlıyor. Sürekli devirli kullanınca da tam tersi olup, gaz tepkisi çok hassaslaşıyor. 4 yıldır kullanıyorum, 70k oldu. Bir de vtec motor olduğu için 4000 devir üstü motor tam gücünü verebiliyor diye düşünüyorum.
SM-S926B cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
29 Şub 2024
Yozgat
Ahmet Ayhan
Hocam hiç gerek yok dediğinizi bizzat yaşıyorum. Aynı model araç kullanıyorum bazen ortalama biz hızda giderken örneğin şehir içi 45-50 gibi hızlarda iken gaza yüklenince birden tepki vermiyor sanki bir tutulma var gibi hissettiriyor fakat sonrasında devrini alıyor. Bende ilk kullanıma başlayınca tuhaf gelmişti ama bu şekilde çalıyor şanzıman motor sanırım
28 Haz 2024
İzmit
Kutay Mehmet Dönmez
Hocam bir çözümü yok vtec cvt boyle birsey diyorsunuz
28 Haz 2024
İzmit
Kutay Mehmet Dönmez
Bazi tuningcilerde gaz tepkisini ayarlayan bir cihaz varmis bilginiz var mi onerir misiniz?
29 Şub 2024
Yozgat
Ahmet Ayhan
Pedalbox gibi bişeyden bahsediyorsunuz sanırım fakat aracınız garantili iken yapmayın derim garanti dışı kalıyor. Direksiyon kutu değişimi yaptığım gün serviste beklerken garantili fc5 gelmişti ve pedal box vardı orda tartışma yaşadılar garanti dışı bırakıldığı için
28 Haz 2024
İzmit
Kutay Mehmet Dönmez
Hocam cok tesekkur ederim bu garanti olayini sizden ogrendim ki beni direksiyon kutusu icin cagirmislardi.
29 Şub 2024
Yozgat
Ahmet Ayhan
Rica ederim hocam yinede direksiyon değişimi için gittinizde servis ile pedalbox işini bir sorun belki ben yanlış biliyorumdur net bilgiyi almış olursunuz
11 Ağu 2022
1 numara (Adana)
Timur.S
Civic FE1 2023
arkadaşlar aracımız (182likler) 16.5 psi yani neredeyse 1.2 bar basınç basan bir yazılıma sahip fabrikadan, kıyas yapabilmeniz açısından şöyle söyleyeyim 2000lerin Subaru Impreza STI kadar bir basınçtan söz ediyoruz.
burada motor kötü bir yakıt,düşük bir oktan,havada yüksek sıcaklık,havada yüksek nem gibi kaynaklardan bir olumsuzluk algıladığında motorda vuruntı (knock) olur ve knock sensörü beyne avans ve basınç kısması noktasında emir verir.
benim gözlemlediğim herkesin övgü ile bahsetiği Shell V Power'ı aracımın hiç ama hiç sevmediği buna bilimsel netlik getirmek adına aynı hava derecesi,nem oranı,saat,güzergah,lastik basıncı ortamında çok daha rahat ölçülebilir olan 100-160km zamanlaması aldım ve Shell ile BP arasında 1.8sn gibi bir fark gördüğümde gözlerime inanamayıp kesin hata vardır deyip ancak tekrardan tüm testi yapabildiğimde teyit edebildim ve araştırmaya geçtim.
1) gördüğünüz gibi bir yazılımcı shell'de oktan ölçer ile test ediyor sonuç aşırı kötü yakıt ,düşük oktan:
2) aynı ekip BP'de ölçüm aldığında:
burada bu ekip profosyoneldir,doğrudur diyemiyorum çünkü ekipmana ve konuya vakıf değilim ama şahsi gözlemim Adana için konuşayım aracımın BP Ultimate (sanırım an itibariyle sadece eski Metro hastanesinin ordaki şubede var) aşırı sevdiği ve istisnasız her shell alışımda adeta arızalanmış gibi isteksiz oluşu.
gariptir hiç beklemediğim birşey ama aracım mesela Adana Türkmenbaşı şubesindeki Opeti çok seviyor Bayram sürecinde taşıtmatik olan aracımda (BP) tembellikten dolayı yakınımdaki Shell'den yakıt aldım ve tamamen aynı koşullar diyeceğim Adana Mersin git gel'de Shell ile ortalamam 7.3lt iken Opet ile 6.6lt gerçekleşti dahası aradaki güç farkı bariz hissediliyordu.
