Civic FK7 araç yakıt depo hacmi
3 Nis 2019
Arkadaşlar merhabalar,
Nisan başında almış olduğım 2017 civic fk7 hatcback aracımı fullediğimde öncesinde yakıt ışığı yandığı halde bu güne kadar 38 lt veyahut 39 lt aldı (yakıt deposu 45 lt). Bu durum ile bilgisi olan arkadasların veya aynı durumu gözlemleyen arkadasların bilgisini rica ederim...
HoNdA CaN GeRiSİ HeYeCaN
22 Mar 2018
Honda Civic FC5 dizellerde aynı miktarda yakıt alıyor. Depo küçük olduğun ortalama menzil düşük oluyor. Ama Civic RS için lpg takarsanız dolu benzin deposu ve lpg ile uzun mesafe gidebilirsiniz. Yoksa elinizden bu arabayı çıkarmak gerekecek.
Yakıt lambası yandığında depoda daha 7-8 litre yakıt var anlamına gelir. Bu yüzden normal diye düşünüyorum.
Faaliyet ayn-ı lezzettir.
Acaba ışık yandığında gerçekten depoda 7-8 litre yakıt var mıdır? Çünkü 45 km gösteriyor menzili
Menzil sizin önceki yakıt tüketimi miktarınıza göre hesaplama yapar. Bu yüzden değişkenlik gösterebilir.
UK61
22 Mar 2016
Bursa-Trabzon
Uğur
Işık yandığında depoda o kadar yakıt olur ortalama. O mesafe sürüşteki ortalama tüketime göre etkilenir orada 45 km yazar ama 60 da gidebilirsiniz 30 da sürüşe göre etkileniyor.
26 Mar 2018
Kocaeli / Gebze
Benzin pompasını yakmamak için benzin ışığı yandıktan kısa süre sonra benzin almanız gerekiyor, birçok otomobilde ışık yandığı zaman depoda pompayı korumaya emniyet amaçlı 7-8 litre benzin kalır, Çünki depo içerisindeki benzin pompası pompaladığı benzin vasıtasıyla soğutulur ve benzin çektiği sürece yavaş ve düzgün çalışır, eğer benzin basamaz ve boş depo ile karşılaşır ise benzin gelmediği için çok hızlı dönmeye başlar pompa kısa sürede aşırı ısınır ve yanar bozulur.
depoda son kalan 7-8 litreyi bitirmeyi yada ışık yandıktan sonra kalan menzille yol almayı hiç düşünmeyin:) yapmayın.
depo kapasitesi 45 litre ama bunun 36-37 litresini kullanabilirsiniz:) androidli cihazlar gibi:)
en çok benzin pompası arızası karbüratörlü olmayan yani enjeksiyonlu motoru olan lpg li otomobillerde bu şekilde kullanım hatası yapıldığında oluyor, hiç benzin almadan ve depoda bir litre bile benzin bırakmadan motoru sadece lpg ile çalıştırıyorlar sonra benzin pompası yanıyor arıza veriyor. Lpg kullanan bazı sürücüler hiç benzin almamak direk lpg de çalıştırmak ve benzin pompasını bozmamak için benzin pompasının elektrik hattından el ile müdahale amaçlı sürüş esnasında açılıp kapatılabilen bir tane açma kapama elektrik anahtarı koyar:) Lpg devrede olsa bile benzin pompası sürekli olarak yakıt rayına benzin basmaya devam ediyor malesef, çünki lpg kitlerinde lpg bittiği zaman yada dipgaz giderken ayarsızlık ve gaz kalitesi gibi sebeplerle yeterli gazı sağlayamadığı zaman motor anlık olarak benzine geçiş yapar. Benzin pompası sonradan takılan anahtar ile kapatılırsa böyle durumlarda motor stop ediyor tabi bu da tehlikeli.
VaiN
7 Kas 2018
Uğur Şenyavaş
Sanırım kitapçıkta 7 litre kala yakıt lambası yanar yazıyordu. Öyle hatırlıyorum. Bu da demek oluyor ki kullanıma göre 80-100 km arası daha gider. Yol bilgisayarında gösterilen yukarıda @erenuzel41 arkadaşımızın dediği gibi koruma amaçlı daha düşük olabilir. Bir defasında Shell bulamadığım için menzili 0 km gösterdikten sonra 40 km gitmek zorunda kalmıştım.
3 Nis 2019
çok teşekkür ederim bilgilendirme için, ışık yandıktan sonra kullanma gibi bir niyetim yok :) lakin 45 lt olmasına rağmen neden 38 lt alıyor diye düşünmüştüm,
Saygılar...
