Civic hb Fk7 2018 2 ay boyunca karşılaştığım problemler.
25 Kas 2018
Antalya
Merhaba arkadaşlar. 2018 fk7 aracımı 2 aydir kullanıyorum. Yaklaşık 3500 km yol yaptım. Genel anlamda araçtan gayet memnunum fakat can sıkan bir kaç problemi var.
Ön, arka sensörler ve kör nokta uyarı sesleri çok alçak olduğu için müzik dinlerken duyamiyorsunuz ve serviste de sorduğum bu problemin bir çözümü yokmuş. Müziğin sesini otomatik kismiyor oluşu baya can sıkıcı.
Arka görüş kamerası gerçekten çok kalitesiz görüntü veriyor.
Arka kapılar çocuk kilitleri kapalı olmasına rağmen içeriden açılmıyor. Bunun nedenini de anlayabilmiş değilim. Sürücü kısmından tüm kapıları kitledikten sonra aynı şekilde kilitleri açmadan arka kapilar acilmaz iken ön kapılar direk kolu çekince açılıyor.
Bunun dışında detaylı incelemedim ama direksiyonun logosunun tam ortada olmadığını biraz solda kaldığını hissettim bu güne kadar. Tam metre ile ölçüp bunu da kontrol edeceğim. Sürüş pozisyonunda sanki sol kol bu yuzden daha rahatsiz oluyor ama bu konuda emin değilim. Yani direksiyonun ortası sanki biraz solda kalıyor.
Sağ yolcu koltuğunda yükseklik ayrı yok. Ne zaman biri otursa araba alcak olduğu için yükseklik ayarlamaya çalışıyor ama bu özellik konulmamış.
Aynı şekilde sağ yolcu koltuğu emniyet kemeri de bir garip yapılmış. Plastik kısmı o kadar kalın ki yerine takarken takacaginiz yeri göremiyorsunuz. Bunu da serviste değiştirmeye çalışacağım.
Yağmur sensörü başarılı değil. Daha once bir çok araçta severek kullandığım bu özellik bu aracta düzgün çalışmıyor. Kafasina göre hareket ediyor. Umarım bunu da serviste çözebiliriz.
Bunun dışında aklima gelen ve karşılaştığım problemler oldukça burda paylasmaya çalışacağım. Başka bir başlıkta da bu güne kadar en çok hoşuma gifen özellikleri yazacağım. Neyse çok uzatmadan bu problemleti yaşayıp çözebilen arkadaşlarımız da var ise yardımlarını bekliyorum.
25 Kas 2018
Antalya
Evet tahmin ettiğim gibi direksiyonun tam orta noktası 2-3 cm sola doğru. Bu da ergonomi olarak uzun yollarda can sıkabilir.
@Abstruse Paylaşım için teşekkürler, çocuk kilidi kısmına çok anlam veremedim, çocuk kilidi aktif değil ise kapıların içeriden açılması gerekiyor, çocuk kilitleri arka kapıların saç yüzeyinde buraları kontrol ettiniz mi?
25 Kas 2018
Antalya
Tabiki problem o zaten çocuk kiliti aktif olmamasına rağmen açılmıyor. Ya sürücü kısmından kilitleri açmak gerekiyor Ya da direk kapıdan kiliti acmak gerekiyor.
cvc07
1 Eyl 2018
Antalya
bazen araçlarda DİREKSİYON YATIKLIĞI sıfır da olsa hatalı olabiliyor.Sİmetri takıntısı bende de vardır ve hemen fark ederim. Demek ki direksiyonu logouyu ortalayarak sabitlediğinizde düz gitmiyor ve sağa gidiyordur. hafif sola yatıkken düz gidiyordur.YANİ DİREKSİYON SAĞA YATIK.Her sıfır araçta olabilir atlanabilir fabrikasyon olarak.İYİ BİR ROTÇUYA GİDİN 5 DAKİKADA ARACIN ALTINDAN AYARLAR DİREKSİYON YATIKLIĞINI.Hatta gitmişken rot ayarına da bakılsın cihazda, neden demeyin birçok sıfır aracımda bile rot ayarı fabrikasyon bozuk çıktı. Direksiyondaki olayınız çok basit takmayın kafaya 5 dakikada halleder rot ustası.
25 Kas 2018
Antalya
Bende tereddutteydim gitsemmi gitmesemmi rot ayari için baktirayim hemen çok teşekkür ederim.
Ayna cam modülü var arac hareket ettiğinde kapıları kitlemiyordu sirf o yüzden taktirmistim evet bundan olabilir ama ön kapılar içerden direk açılıyor. @ywzckr
VaiN
7 Kas 2018
Uğur Şenyavaş
On park sensorunun her yagmurlu gunde sacmalamaya baslamasi da var hocam. Yagmur yagdi mi kapatmak zorunda kaliyorum.
Ayrica multimedyanin kendisinden midir yazilimdan midir bilemiyorum tunellerden gecerken kilitleniyor ve kapatip acmadan kendine gelmiyor.
Aracin bir giris segmenti arac kadar yol sesi aldigini da ekleyelim. Hatta eski aracim Polo’ya gore daha fazla yol sesi aliyor. Tabi ki buyuk jantlar ve 45 yanak lastikler var ama c segmenti bir aracta otobanda 140-150 ile giderken yanimdakiyle bagirmadan konusabilmeyi isterim.
Uyari seslerini ayarlardan yukseltebilirsiniz belki ama emin degilim. Kimi seceneklerde dusuk orta ve yuksek var. Kimisinde ise sadece dusuk ve yuksek var. Bir kontrol ediniz.
Beni rahatsiz eden bir nokta da kapilarin otomatik kilitlenmemesi ve otomatik acilmamasi. Sunu cok yasiyorum. İsyerinin onune park ediyorum. Arka koltukta cantam var. İnip arka koltuktan cantami almak istedigimde ya anahtardan tum kapilari acmam gerekiyor ya da kapidaki dugmeden acmam gerekiyor. Eski aractan alismisim hic aklima gelmiyor o dugmeye basmak. O yuzden hemen her sabah once bir sovup sonra anahtardan ya da kapidan aciyorum tum kapilari :)
25 Kas 2018
Antalya
Evet yol sesini yazmayı unutmuşum. Çok ses alıyor cidden. Özellikle soğuk asfalt ve yüksek hızlarda çok rahatsız ediyor.
Sensör uyarı sesleri için bütün ayarlarla oynadım hepsini tek tek denedim ama hiçbiri sesi yükseltmiyor malesef.
19 Kas 2018
Honda root ile sensörler çalıştığında muzik sesi otomatik olarak kisilabiliyor. Multimedyaya böyle bir ozellik geliyor ama once root etmek lazim. Ben ettim o sekilde kullaniyorum.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
