Civic FB7 Çözümlenemeyen problem?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan ecofb7
21 Ocak 2025
Nevşehir
Hakan AÇIKGÖZ
Arkadaşlar merhaba 2015 fb7 aracımda anlık tekleme sorunu çözmek için BRC servisinde işlem yaptırdım araç çok daha kötü oldu seyir halinde aşırı silkeleme problemi başladı hem benzinde hem gazda aynı sıkıntı var tüm arıza ışıklarını yaktı seyir halindeyken stop ediyor araç 4 gündür sanayide arızayı birtürlü bulamadık BRC servisine gitmeden önce supap ayarı yaptırdım bujileri değiştirdim bobinlere baktırdım .
Bugün de manifold mutlak basınç sensörü yüksek voltaj diye bir arıza gösterdi
yardımcı olursanız çok sevinirim
19 May 2020
lpg ayarı yapılmadan önce benzinde kullanım yapılmış mıydı? çünkü ayar esansında referans olarak benzin değerleri alınıyor? ayrıca katalizör de sıkıntı olabilir mi orya da baktırınız.
21 Ocak 2025
Nevşehir
Hakan AÇIKGÖZ
Hocam çorum özençlere yaptırdım pipo işlemini daha sonra yola memlekete doğru yola çıktım yolda başladı sorun servisi aradım benzinde de yapıyorsa bizimle alakası yok dediler isterseniz LPG fişini çekip deneyin dediler motor ustanıza göstermeniz gerekiyor dediler ustam katalizörü kontrol ettirdi sıkıntı yok dediler okjen sensörü de arıza vermiyor şaştık kaldık
21 Ocak 2025
Nevşehir
Hakan AÇIKGÖZ
Pipo işleminden sonra afr ayarı da yaptık dediler
19 May 2020
hem benzin hem lpg de yapması iki yakıtda da çalışırken ortak çalışan bir sistemde arıza olması gerekli. böyle düşününce de aklıma oksijen sensörü yada gaz kelebeğinde sıkıntı olabilir geliyor. peki normal çalışırken gaza bastığınızda herhangi bir sıkıntı var mı ? devirde dalgalanma yada düzensiz çalışma gibi.
19 May 2020
ayrıca internetten biraz araştırma yaptığımda brc pipo montajlarında anlattığınız gibi problem ile karşılaşan çok kişi var sanırsam montajdan kaynaklanan bir problem olabilir.
8 Nis 2025
eskişehir
Talha Şahin
hocam ateşleme arızası olabilir Kontrol ettirin konumuzu uyuyorsa m.a.k honda var baktırabilirsiniz
21 Ocak 2025
Nevşehir
Hakan AÇIKGÖZ
Rölanti de sıkıntı yok titreme yapmıyor seyir halinde 2000 devir civarında aşırı titreme silkeleme oluyor
