Civic FB7 Çözümlenemeyen problem?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan ecofb7
21 Ocak 2025
Nevşehir
Hakan AÇIKGÖZ
Arkadaşlar merhaba 2015 fb7 aracımda anlık tekleme sorunu çözmek için BRC servisinde işlem yaptırdım araç çok daha kötü oldu seyir halinde aşırı silkeleme problemi başladı hem benzinde hem gazda aynı sıkıntı var tüm arıza ışıklarını yaktı seyir halindeyken stop ediyor araç 4 gündür sanayide arızayı birtürlü bulamadık BRC servisine gitmeden önce supap ayarı yaptırdım bujileri değiştirdim bobinlere baktırdım .
Bugün de manifold mutlak basınç sensörü yüksek voltaj diye bir arıza gösterdi
yardımcı olursanız çok sevinirim
Baktırdım hocam zaten eski sorun yine başladı yine tekliyor arıza lambası yakmadı ama
Aracın hava yakıt karışımına bakıldı mi. Benzinde nasıl bir yönde. Fakir/zengin karışım var mı. Ltft ve stft sürelerine bakan oldu mu
21 Ocak 2025
Nevşehir
Hakan AÇIKGÖZ
Yok hocam Nevşehir'de yaşıyorum bu dediklerini burdaki ustaların bildiğini sanmıyorum. Ltft ve stft nedir bu arada? Önümüzdeki hafta muhtemelen aracı Kayseri'ye götüreceğim.
Araç olması gereken karışımda hava yakıt oranını bulamazsa motorda titreşimler vuruntular hissedilebilir.
Aşağıda link içeriğindeki yazıyı okuyun hocam.
Konu, LPG üzerinden ele alınmış olsa da bu benzin için de geçerlidir.
21 Ocak 2025
Nevşehir
Hakan AÇIKGÖZ
Tamam hocam yarım tekrar ustaya götüreceğim bu durumu anlatacağım ama artık yorulmaya başladım Honda olsun sorunsuz olsun istedim sattığım focusu aratmaya başladı sağolsun
LPG ye yapılan pipo işleminden sonra oldu bunlar bir yerden hava mı alıyor anlamadım ki
Pipolar ve enjektör kütüğü tam oturmamis olabilir. Dumanlı kaçak testi de yaptırılabilir.
Fb7 aracım da pipolardan hava alıyordu.
C. Mühendislik pipolari iptal etti manifolttan bağlantı yaptılar. Tabi enjektör kütüğünün saplamasini da yalama ettikleri için epey bir süre benzin manifoldun üzerinden akmıştı. Sözde afr ayarı yaptılar araç %30-35 fakir karisimdaydi ve bir depoyla yaptigim menzil daha da düştü.
En son ayar kablosu alıp kendim yapmıştım.
Aracı daha fazla bu şekilde kullansaydim belki de yanacakti.
Demem o ki hiçbir ustaya güvenemez hale geldik.
Sanayide bir iş yaptirsam ardını ben topluyorum. Allah'tan anlıyoruz yapıyoruz birşeyler. 😡
13 Haz 2016
Hocam geçmiş olsun. Yıllar önce bende de aynı sorun olmuştu. Daha doğrusu bu silkeleme işi yani.
Ama ben bu kadar ugrasmamistim. Herturlu bakım ayar yapıldıktan sonra hala silkeleme vardı. Sonra lpg ci arkadaş subap ayari birdaha yaptırsan ama seninkine değilde şuna bir gitsen dedi. Öneri olan ustaya gidip danıştım ve aracı akşamdan bırakıp sabahtan ayari yaptılar. Sonra lpg ayari ile hersey bitmişti. Meğer birçok kişinin memnun olduğu ve benimde 2-3 bakıma götürdüğüm usta yapamamış subap ayarını. Araç sesi çekişi silkeleme hersey bitmişti. Tabi eski ustayı maalesef hemen değiştirdim artık.
Benimki sadece oneri olarak subap ayarını buz gibi motorda birde başkası yapsa ?
SM-A235F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Malesef ustalar yaptı diye sorunu başka yerlerde arıyoruz. Belki de dediğiniz gibidir.
2016 yılında ilk hondami aldığımda yetkili servisten ayrılma bir ustaya subap ayarı yaptırmıştım. Araç traktör gibi çalışmaya başlamıştı. Sonrasında sentil çakısı alarak kendim yapmıştım ve düzelmişti. Ne yazık ki bu gibi şeyler olabiliyor. Bu ve buna benzer durumlarla karşılaşınca kendi yapmadigim işten bir türlü emin olamaz oldum.
