Civic FE1 Direksiyon problemi?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan MaSHrAbA
30 Ocak 2015
Levent Kiraz
Herkese merhaba.15 bindeki aracımla 80-90 ile giderken direksiyon minik hareketler le düzeltmek istediğimde sanki böyle dişliden diğer dişliye geçer gibi tık tık şekilde direksiyondan hissediyorum hızlı çevirdiğimde bi şey hissedilmiyor ama sanki böyle içerde bi yerde sıkma hissi veriyor . Virajda dönerken sabit tutarken direksiyon bi diş daha atıyor ve çevirdiğim yöne kayıyor servise götürdüm aracın 5-6 gün kalmasını söylediler onlarda tesbit ettiler bu durumu ve 2-3 tane araçta da böyle sorunla geldiklerini söylediler çözüm içinde sensörleri sıfırladılar olmadı , direksiyon motoruna , alt takıma , amörtisör sistemine ve mafsallara bakılacağı söylendi bu tarz bi problemle karşılaşan oldu mu acaba ?
Teşekkürler
Çözüm
Merhabalar, 2023 FE1 Aracımda direksiyonda kasılmalar ve virajlarda gereksiz sertleşmeler vardı (12.000km). Yapılan kontrollerde direksiyon kutusu değişimi yapılacağı söylendi.
Parça tedariği yaklaşık 3-4 hafta sürdü. İşlem tamamen garantiden karşılandı ve sorun çözüldü. Benzer probleme sahip arkadaşlar garantiden değişim yaptırarak sorunu çözebilir.
9 Tem 2024
4Murat4
Murat Demir
Civic aracım yok
Evet bende öyle okudum ama bu her araçta olan sıkıntıya genel bi çözüm bulacaklarini umuyorum dedikleri gibi 1 ay içinde çözülmezse yaz tatiline kadar sorunu çözmek için aramadığım yer kalmaz :)
O sorun çözülse süper olacak. Tek sorunu trim sesleri kalacak onları da kafaya takmıyorum. Premium araçlarda bile duyunca o trim seslerini.
27 Eyl 2024
Sait Dündar
Benim 2021 fe 1 araçta da benzer problemler vardı kafaya takıyordum direksiyon kutusu değişti şu an için hiç bir problem gözükmüyor çok hafif bir sertlik var onu da güncellenen parça değiştiğinde çözecekler diye inanıyorum çözmeseler de bir problem yaşatmıyor sert hali bile fc5 kasaların direksiyonundan yumuşak.
9 Tem 2024
4Murat4
Murat Demir
Civic aracım yok
Ücretsiz mı değişti garantiden
27 Ağu 2024
Selçuk Erhan Çetin
Bendeki takılma hissi yoldan çıkış azaltmayı kapatınca takılma hissi kayboluyor sizler hiç denediniz mi ?
tapir
25 May 2018
ist
Dostlar direksiyon yayı değişimi sistem üzerinden aktif hale gelmiş, şase numarasıyla kontrol ediniz.
Güzel haber. Avrupa ve amerkada 2024 sonunda cagirmaya baslamislar. Hondanin bulletin dokumaninda asagidaki ifade yer verilmis, tam bizim sorun. Neyse umarim çözülür bu sefer. Bize yeni kutularda sorun yok, hic duymadım diyen arkadaşlar madem sorununuz yok siz yaptirmayin bu işlemi :)
The worm gear spring preload was set improperly high, increasing the sliding force between the components. Excessive friction between these components can cause abnormal steering noise, increased steering effort and difficulty, or "sticky" steering.
29 Şub 2024
Ahmet Ayhan
Umarım bu kez hersey tam olarak çözülür. Acaba değişim tam olarak ne zaman başlıyor hemen mi yoksa ileri bir tarihi gün mü veriyorlar
