Civic FE1 Direksiyon problemi?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan MaSHrAbA
30 Ocak 2015
Levent Kiraz
Herkese merhaba.15 bindeki aracımla 80-90 ile giderken direksiyon minik hareketler le düzeltmek istediğimde sanki böyle dişliden diğer dişliye geçer gibi tık tık şekilde direksiyondan hissediyorum hızlı çevirdiğimde bi şey hissedilmiyor ama sanki böyle içerde bi yerde sıkma hissi veriyor . Virajda dönerken sabit tutarken direksiyon bi diş daha atıyor ve çevirdiğim yöne kayıyor servise götürdüm aracın 5-6 gün kalmasını söylediler onlarda tesbit ettiler bu durumu ve 2-3 tane araçta da böyle sorunla geldiklerini söylediler çözüm içinde sensörleri sıfırladılar olmadı , direksiyon motoruna , alt takıma , amörtisör sistemine ve mafsallara bakılacağı söylendi bu tarz bi problemle karşılaşan oldu mu acaba ?
Teşekkürler
Çözüm
Merhabalar, 2023 FE1 Aracımda direksiyonda kasılmalar ve virajlarda gereksiz sertleşmeler vardı (12.000km). Yapılan kontrollerde direksiyon kutusu değişimi yapılacağı söylendi.
Parça tedariği yaklaşık 3-4 hafta sürdü. İşlem tamamen garantiden karşılandı ve sorun çözüldü. Benzer probleme sahip arkadaşlar garantiden değişim yaptırarak sorunu çözebilir.
tapir
25 May 2018
ist
Değişim sonrası deneyiminizi lütfen buradan aktarın hocam. Ayrıca ne kadar sürüyormuş değişim saat bilgisi aldınız mı
3-4 saat dedi servis danışmanı ama o kadar süreceğini sanmıyorum. Yogunluktan öyle diyorlar. Max 1 saat sürer işlem normalde.
Tabi işçilik saatini fazla gösterip honda turkiyeye geçirmeye çalışıyor da olabilirler.
29 Şub 2024
Ahmet Ayhan
Bende az önce bulunduğum şehirdeki yetkili servisi aradım. Bu ayın 25 de rendevu aldım. İşlemin yaklaşık 1 saat süreceğini söylediler. Hatta bir haftadır yay değişimi yapıldığını öğrendim. Net olması açısından farklı şehirdeki yetkili servisleride aradım. Bir tanesi 15 inden sonra başlayacaz dedi diğeri başladık yapıyoruz 2-3 saatlik bir işlemi var dedi. Bu şekilde bilgi aldım
tapir
25 May 2018
ist
Yapılacak işlem, bu sefer kesin çözüm olacak gibi.
"Replace the end cap, spring, and spring seat in the EPS gearbox assembly and inject grease into the EPS gearbox."
29 Şub 2024
Ahmet Ayhan
Umarın öyle olur. Ayrıca usta ile görüştüğümde çok küçük sayılabilecek bir yayın değişim olacağını, dikkatli ve titizlikle yapılması gerektiğini anlattı bana
Civic FE1 2023
Merhabalar, 2023 model aracım için bende sorguladım. Yay değişimi benim aracı da kapsıyormuş. Aracımı aldım alalı bu konuyu takip ediyorum ve ara ara direksiyonu kontrol ediyorum. Ben bir sorun yaşamadım ve hissetmedim. Ama bi ara değişimi yaptıracağım.
