Eski Cree sinyal LED ile yeni Power Cree sinyal LED ampul: mukayese
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan sk67a
31 Mar 2014
Ynt: Eski Cree sinyal LED ile yeni Power Cree sinyal LED ampul: mukayese
orada hazır bulunan bir vida başlığına direncin üzerinde bulunan delikleri genişleterek tutturdum, herhangi bir oynama falan yok.
ayrıca direnç aşırı ısındığı için etrafının boş olmasıda böylelikle iyi oldu.
9 Haz 2014
Zonguldak Ereğli
Aradığım resimler şurada:
Paralel bağlanıyorlar, tahmin ettiğim gibi.
Cree sitesine baktım. [tt]Bir LED, akkor flamanlı ampule göre yaklaşık altıda bir güç harcıyor.[/tt] Bilgisayarın hata görmemesi için tasarruf edilen enerjiyi bir yerlerde harcamaya devam etmek lazım. Siz bunu dirençte harcıyorsunuz.
Orta-lise elektrik bilgisiyle Ohm kanunundan başlayarak teoriyi halledersek:
Gerilim 12V (14,4V)
Direnç: 6 Ohm
LEDin harcadığı güç: 80/6=12,5 Watt (14,4 Volt gerilimde). 12V gerilimde ise ışık gücü aynı kalırken sarfiyat ~9 Watt olur!
Dirençte harcanan güç: V²/R=24W (35W)
Şimdi harcadığınız güç: Ampul+Direnç=2x9+24=42W (2x12,5+35=60W)
Orijinal sinyal ampulü: 21W, iki lamba için 42W
Her iki durumda da 42W ortak olmasından anlaşılıyor ki, 6 Ohm direnç değeri hesaplanarak verilmiş bir değer.
Sonuç:
Aracın elektrik sisteminden çekilen güç aynı kalıyor. Enerjinin yaklaşık %43'ü lambada, %57'si dirençte harcanıyor.
50W dirençte 24W harcandığı için yarım kapasitede çalışıyor. Tam şarj durumunda ise aynı dirençte 35W harcanması gerektiği için 50W güç uygundur. Aslında direncin gücü daha aşağı çekilebilir.
Enerji yönünden tasarruf gibi bir amacımız zaten yok. Beklentimiz daha parlak ışığı elde etmek ve uzun ömür (1000 saate karşı 25-50 bin saat) ile sorunsuz aydınlatma sağlamaktı. Genelde LED chipler arıza yapmaz, onu süren elektronik devre su koyverir.
Öneri:
Aradaki fark olan 24 Watt (aslında Watt.saat, Wh) enerjiyi direnç yerine normal ampulde yakmak da mümkün olabilir. Çıkan lambalardan birini direnç ile yer değiştirirsek, hem bagajda aydınlatma elde edilebilir, hem ısı kaybına gerek kalmamış olur.
Tek sorun, ampulün kısa ömründen dolayı harlaması halinde sinyaller tekrar hızlı çalışmaya başlarlar. Dirençlerde ise teorik olarak ömür yoktur.
9 Haz 2014
Zonguldak Ereğli
[quote author=sk67a link=topic=835.msg15107#msg15107 date=1413471856]
Bilgi ve tavsiye için teşekkürler. Sinyallerinize LED ampül takacak mısınız?
[member=251]Mesudum[/member]
[/quote]
Bendeki ampuller ömür ve fonksiyon olarak sorun çıkarmadı.
İç harita lambalarını LED yaptım sadece. Ondan da şikayet geldi: Çok parlakmış, ev gibi olmuşmuş. .muha.
Parlaklık artışı kozmetik bir iyileştirme şimdilik.
Önceliğim yalıtım ve ses olduğu için yakın zamanda dış aydınlatmayı pek düşünmüyorum.
sk67a
21 Ocak 2014
[quote author=Mesudum link=topic=835.msg15206#msg15206 date=1413526957]
İç harita lambalarını LED yaptım sadece. Ondan da şikayet geld: Çok parlakmış, ev gibi olmuşmuş. .muha.
[/quote]
Sn. Mesudum, bizil taktigimiz direncler asagidakinden. 6 Ohm, 50 Watt.
http://www.amazon.com/gp/product/B001FCRX0W/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
http://www.amazon.com/gp/product/B001FCRX3Y/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
biri seramik; digeri aluminyum.
varyete olsun diye iki tip sectim.
sk67a
21 Ocak 2014
[quote author=Mesudum link=topic=835.msg15205#msg15205 date=1413526533]
Gerilim 12V (14,4V)
Direnç: 6 Ohm
[/quote]
Sn. Mesudum, iyi ki varsınız bu forumda; elektrik konusunda teknik bilgiler ilaç gibi geliyor.
Sağolun.
9 Haz 2014
Zonguldak Ereğli
[quote author=Can link=topic=835.msg15240#msg15240 date=1413534667]
Direnci sisteme neden paralel bağlıyoruz ben onu tam çözemedim ya seri bağlantı yapmak gerekmez mi ?
[/quote]
Paralel!
LED ampuller de 12V ile çalışacak şekilde üretilmiştir. Seri direnç bağlarsanız, LED üzerindeki gerilim düşer. Gerilimdeki oynamanın karesi oranında güç (yani ışık şiddeti) düşer. Mesela, gerilim %10 azalıp %90'a düşerse ışık (güç) %81 olur, vs.
Bilgisayar ise geçen akıma bakarak ampulün sağlam olduğunu algılar. Sizin LED ampulünüz aynı ışık için daha az akım çeker. Bu akımı çoğaltmak için paraleldeki dirençlerle de akım akıtılıp güç harcanması gerekir.
Özet:
Seri direnç gerilimi böler, paralel direnç akımı.
[quote author=sk67a link=topic=835.msg15259#msg15259 date=1413539283]
Sağolun.
[/quote]
Rica ederim.
Hep almak olmaz.
Gücümüz yettiğince vermek de lazım.
Can
7 Haz 2014
[quote author=Mesudum link=topic=835.msg15295#msg15295 date=1413545362]
Paralel!
Özet:
Rica ederim.
Hep almak olmaz.
[/quote]
Doğru, teşekkürler :clap: :ok:
sk67a
21 Ocak 2014
benim Putco seramik dirençlerden foto buldum; o zaman 1 adet idi; sonra 2 adet oldu.
beyaz seramik direnç. kasanın metaline güzelce sabitledim. kablolar lehimli. taş gibi sağlam.
