Civic FB7 Far Değişimi Sonrası Farda Deforme
29 Ocak 2024
Murat Aras
Civic FE1 2023
Hayır, böyle olduktan sonra hiç geçmedi. Görüntüsünde azalma olmadı. İçine su girme ihtimali var mı? ürünün kendisinden ya da montajdan kaynaklanan.
Kapağı tam kapanmadı ise su girebilir tabi, fakat sürekli kalıyor demişsiniz su değildir içindeki. ampül den sebebi ne olabilir ısı kaynaklı renk değişimi olabilir, LED veya flamanlı ampulün tipini orijinalliğini bilmiyorum yan sanayi de yüksek ışık gücü yanında yüksek ısı getiriyor bundan olabilir, yağlı kirli el ile takıldı ise ampül ısınınca yağlı bir buğu yapmış da olabilir. Ürün kalitesinden da kaynaklı olabilir. Yenisinde aynı şeyi yaşamazsınız umarım..
9 Tem 2024
Mersin
F.
Far değişti. Değişen farın sorununun ne olduğunu bilemiyorum. Parçacıya dönüş yapılırsa öğreneceğim. Lakin yeni gelen farda farklı bir sorun oldu. Bu durumda farın kendisinden mi emin değilim. Akşam karanlıkta ferkettim. Kısalar açıldığında farın ışığı değişik yansıyor. İlerde bir çizgi ile bitiyor. Fotolarını da çektim. Acaba ampüldenmi yoksa montajda mı bir kusur var bilemiyorum.
    161.3 KB · Görüntüleme: 19
    219.6 KB · Görüntüleme: 19
    158.5 KB · Görüntüleme: 16
    133.3 KB · Görüntüleme: 18
Cps özellik ampul takıldı ise ufuk çizgisi beklenen bir durumdur. Bana far ayarınız aşağıya doğru bakıyor gibi geldi. Far ayar düğmesi yok ise arka tekerde otomatik sensör olur. Bozulmuş olabilir.
9 Tem 2024
Mersin
F.
Teşekkürler. Ayarına bakayım. Peki nasıl bir ampül takmak gerekir?
9 Tem 2024
Mersin
F.
İş başa düştü diyerek işe koyuldum. Ampülü kontrol etmek için baktım. Kapağı bulmaya çalışırken Beklemediğim bir görüntü ile karşılaştım. Sonrasında ampülü çıkarmak istediğimde dokunduğumda çıktı. Meğerse yapıştırmışlar. Ampülün durumuda iyi değildi. Ya çok önceden değiştirilmiş ya da ben farı değiştirttiğimde usta bu hale getirmiş. Yani ne desem boş. Olacak işler değil! Yeni ampülü takıp bende yapıştıracağım mecburen. Peki bu haliyle güvenlimi? Orjinal hali böylemi? Kapak olayını nasıl hallederim?
    84.7 KB · Görüntüleme: 17
    129.5 KB · Görüntüleme: 17
    104.8 KB · Görüntüleme: 17
29 Ocak 2024
Murat Aras
Civic FE1 2023
Hocam ampülün orjinalliğini geçtim, şu görüntü bana hiç normal gelmedi. Yapıştırılmış. Koruma kapağı yok. Ampül toshiba harison.
Farda tırnaklarin yeri belli, ampulde yok. Uyumsuz ampulden kaynaklı uydurma montaj olmuş gibi, takılan yerde kalmış olabilir kapakları, yada aracı kontrol edin belki bırakmışlardır içine. Montaj tipi rezalet haklısınız, bilgi verilmeliydi size..
9 Tem 2024
Mersin
F.
Hocam artık kendim yapacam. Arabayı ustaya götürüyorum bir yer düzelirken bir yer bozuluyor. Usandım valla. Peki bu şekilde kalması güvenlimi. Neticede koruma kapağı yok. Fotoda görülen metal kısım açıkta kalıyor. Etrafında kablolar geçiyor.
20 Eki 2023
Nevşehir
Y.Koyu
Civic aracım yok
Geçmiş olsun, konuya kulak misafiri olurken yapışkanlı mesaja gelince dayanamadım.
2004 Accord'umun orijinal farlarına da aynı işlemi yapmışlar, uzunlara LED uygulamışlar, silikon kapağı delip, ledin bağlantı kablolarını geçirmişler, ledleri yapıştırıcı ile tutturmaya çalışmışlar. Kısa farların plastik kapakları yok, içeriye giren toz, pislik farları bitirmiş bir haldeydi.
Depo marka far takımı aldım, uzun ve kisalara olması gerektiği gibi bağlantı aparatları ile toz vs girmeyecek şekilde LED ampul taktım. Farları da, tamponu hafif indirerek kendim değiştirdim.
Sonuç olarak bu işlem bana yaklaşık 10 bin TL'ye mal oldu.
İş bilmez insanlardan uzak durmak lazım.
