FB7 2013 C sütunu göçük vakası
21 Ocak 2014
Bence üzeri kapalı ve farazi konuşmayalım, sizin tesbit ettiğiniz bir bölgede böyle bir durum var ise onu söyleyin ki herkes öğrensin. Ben her hafta aracın kaportasına yeterince detaylı bakıyorum, zaman zaman kil, cila vb. gibi boya bakımlarını kendim yapıyorum. Aracımı her türlü yol ve hava koşullarında kullandım. Şu ana kadar kendiliginden oluşan göçme, burulma vb. gibi hiçbir şeye rastlamadım. Dediğim gibi başka kimsede de böyle bir şeyi ne gördüm ne duydum.
İste hocam birinci görüp duyduğunuz ben oldum. İkinci de [MENTION=8294]skandal[/MENTION] arkadaşımız oldu. Bakalım daha çıkacakmı.
17 Şub 2016
Bence birinin zarar vermediğinden emin olmak zor. Hele ki ülkemiz şartlarında. Bir yere park ediyorsunuz bisikletli mi çarpmıyor, top mu gelmiyor, millet çantasını mı vurmuyor, aracıyla dokundurup kaçan mı olmuyor, başka araç geçerken taş mı sıçramıyor, herşey mümkün. Ben uzun yol çok yapıyorum, aracın olmadık yerlerine öyle taşlar geliyor ki bazen şaşıyorum. Ön tamponu kaputu geçtim, sağ arka kapı kolunun altında 1cm boyunda taş çarpması sonucu boyası kalkan yer var. Kaputta yolcu tarafında dolu izi gibi iki tane ufak göçme var mesela ama ikisinin de taş çarpması sonucu olduğunu biliyorum, çünkü ikisinde de gelen sesle eyvah demiştim. İkisinde de boyada epey zarar vardır demiştim ama durup baktığımda yalnızca dolu göçüğü gibi iz olduğunu gördüm. Taş çarptığını bilmesem neden olduğunu anlayamazdım. Aracın boyası kötü, neredeyse böcek çarpsa kalkıyor ona diyecek yok ama sac kendinden yamulacak kadar kötü değil. Kaldı ki artık tüm markaların sacı ağırlığın azaltılması maksadıyla eskiye göre çok daha ince yapılıyor, dışardan zorlanırsa göçme elbet olur.
Sizin resimlere baktığımda şu geldi aklıma, şimdi bu göçükler hepsi aynı zamanda mı oldu, yoksa farklı zamanlarda mı belirdi? Eğer hepsi aynı zamanda belirdi ise bence kesinlikle birisi yoklamıştır...
11 Mar 2017
İSTANBUL
Şimdi buradan yazınca birileri rahatsız oluyor 2017 yılının ocağında 2014 elegance otomatik aracı satın aldim araçda yetkili servis expertiz raporunda sağ kapıda küçük göcük olduğu sonucu ile aracın tüm kasasını istanbul anadolu teknik el diye bir firma ile görüşerek detaylı bir ayna ve ışık tutuyorlar aracın 10 dan fazla yerinde göcükler olduğunu beyaz yuvarlak lar içine alarak işaretlemiş ve gördüm yapan kişi honda eğitim almış usta olduğunu sıkıntı çıkmadan onarımı yapılacığı hususunda çamurluk kapı ne hikmetse tavanda yok kaput arka çamurluk sol kapı bagaj kapağı parmakla basılmış gibi geniş olmamakla bu göçük olayını bizzat yaşadım yaptırdım şimdi sunu dedim kendime bu araç ikinci el aldim bu araç trafikde birileri öyle böyle sürttü yaslandı kasti veya değil bunu yaptı oldu dedim sebep bu olmalı başka ne olacak değilmi aracın yarın resimlerini çekicem burdan paylaşcam eğer o göçükler kediliğinden oluşmuyorsa bunun sebebini bende çok merak ediyorum kendiliğinde göçtüğüne inanıyorum bir yıldır trafikde değilim istanbuldan tasındım üzeri kapalı garaj altında duruyor bir markete bir eşimi işden alıyorum oda haftada bir iki kez 5 km yapmıyor ve çok itina ediyorum şimdi üzücü yanı bu göcükler yine var bakın burada başınızdan böyle bir durumun gecmesi ve konu ile bir şeyi paylaştığınızda yorum yapan arkadaşlar art niyet beslemesin parayı ben verdim göcükde yaptıran benim yine göcük oluştu c sutunu muş onda varmış yok bir şey oluşturmaya çalışıyormuş filan yorumlarınıza saygı duyuyorum basımdan gecen ve hala devam eden isorunum ile yazdım senin aracında yoksa ne mutlu bende var bir sey daha honda mı benim için tutku asla değişmem hiç bir seye kaportamı çok korkuyorum saygılarim ile
1 Haz 2017
Sürücü tarafında var. C sütunu sağlam. Çamurlukta olana da aşırı dikkat etmek lazım. Kaputta dalgalanma zaten var fakat kendim çözüm buldum. Altta kaputu tutan iki tane plastik var onları gevşeterek kaput zor kapanacak hale getirdim yani sıkıştırdım şimdi sorun yok [emoji106]
    92 KB · Görüntüleme: 7
    93.9 KB · Görüntüleme: 7
17 Şub 2016
Sanırım benim için söylediniz, kusura bakmayın aracınızda sorun yaşamanızdan ötürü sizin adınıza üzüldüm. Ancak ikinci el almış olmanıza ve sebebini kendiniz bile tam kestirememiş olmanıza rağmen sanki böyle genel bir problem var gibi yazmışsınız. Ben mesajlarımda buna dikkat çekmek istedim, herhangi bir art niyet beslediğim yok. Sizin bahsettiğiniz göçmeler dolu göçüğüne çok benziyor mesela, belki sizden önceki sahibinde iken dolu hasarı aldı ve boyasız göçük düzelten bir yerde düzeltildi. Belki gözden kaçırdıkları yerleri siz sonradan tesbit ettiniz. Hatta şu da olabilir, düzeltmiş oldukları yerler zamanla tekrar bozulmuş olabilir, çünkü ne kadar düzeltme yapılsa da esneyen metal eskisi kadar mukavim olamayacak. Hatta ve hatta bir dönem dolu hasarlı sıfır araçların satılmış olduğunu bile duymuştuk. Ben de şimdi bunları farazi yazıyorum, gerçek sebebini bilemiyoruz. Umarım aracınızda daha fazla sorun çıkmaz. Kaldı ki siz, Honda'nın sizin için tutku olduğunu yazmışsınız, benim için değil mesela. Daha önce de farklı bir konuda fb7 nin muhtemelen ilk ve son honda aracım olacağını yazmıştım. Honda, FC5 konusunda müşterisine yaşatmış olduğu durumu adam gibi düzeltmediği taktirde bu fikrim değişmeyecek. Yazdıklarınıza bir funboy gibi cevap verdiğimi düşünmeyiniz diye bunları belirtmek istedim...
zero
10 Mar 2018
Sivas
geçmiş olsun öncelikle. önceki kasada vakanın geri gelmesi ilginç geldi bana. kasalar bariz farklı.
göçük konusu fenomen! oldu :)
kaportacılar ne diyor? çözümü var mı?
ywzckr
26 Ocak 2018
Samsun
Arkadaşlar sizden ricam FB7 sahipleri C sütunlarını kontrol edebilir mi? Garip bir şekilde eziksiz çiziksiz darbesiz 4 adet göçük oluştu. FC5 in problemi bizde de mi var acaba?
Hocam sanırım kobe çelikden satın alınan ürünlerden kaynaklı bir olay bu sadece hondada değil diğer firmalarda ford toyota nissan vb hepsinde vardır ama civic de güclendirilmiş çelik ile c sütunun birleştiği nokta sorun yaratıyor, şasi rijitliği hesapladıkları değerleri tutmadı kobe çelik oynama yaptığı için bu durum oluyor ülkemizde yollar çok bozuk olduğu için çok araçta bu sorun olmuştur yurt dışında yollar düzgün olduğu için bu c sutununa binen basınç azdır daha geç ortaya çıkar.
Şasiyi değiştirme imkanı yok hondanın bütün araçları yenileyemezler, ülkemizde 3. Sınıf olduğu için amerikanın VW yaptığı gibi araçları toplattırmazlar. Bizim ülke gibi ülkelere satarak bu malları bitirip yeni seriye başladıklarında düzelir ancak.
1.0 motor honda sensing vb yenilikler hondada neden ülkemize gelmiyor, hem lpg uyumundan hemde üretmiş oldukları eski üretimleri tüketene kadar bizim gibi ülkelere satacak.
Vatandaş honda almayın da bize yeni araç versinler tepkimizi ortaya koyalım diye bakıyor firma batarmış düşünmeden olabileceğini sanıyor, hondanın bilerek müşterisine yaptığı bi durum değil honda dahil tüm çelik alan firmalar dolandırıldı ve honda müşterisine çözüm üretemiyorlar çünkü görsel bir durum ve çukurdan vb geçtikce şasiye yük binicek ve göçük devam edebilir. bizim ülkemizde dava açmayanlara köpük sıkmaktan başka bi çözüm bulamayacaklar. 2013 yada 2015 farketmeksizin kobe çelikten alınan bütün araçlarda çelik sorunları görülebilir.
ve bunu da şehitleri unuttuğumuz, yediğimiz kazıkları vb. unuttuğumuz gibi hayatımıza devam edeceğiz.
bu arabayı almaya devam edeceğiz neden derseniz bu fiyata özelliklerini ve görselliğini sunan muadil araç yok astra dizel dynamic manuel 139 otomatik 152 iken elegance civic 122 o aradaki parayı kazanmak birçoğumuz için kolay değil.
Kisacasi buralarda araçlar için yorum yapılıyor ama halk dilinde araçlar dilden dile dolaşırken c sütununda görsel olarak rahatsız edecek bir göçük değilde şasi kağıt almayın denilince 120 bin olan araç 90 binlere geriliyor ikinci elde. Bu kadar kötüleyen insanlar hala araca biniyorlar kendi araçlarınızı değersizleştiriyorsunuz başka hiçbirşey değil. Ya gidin dava açın ya da aracınıza binip keyif almaya bakın nacizane tavsiyemdir.
Aşağıdaki linkten veya kobe çelik skandalını google a aratarak okuyabilirsiniz
https://www.log.com.tr/honda-civic-...-buyuyor-toyota-mazda-ve-nissan-alarma-gecti/
21 Ocak 2014
Hocam yol durumundan bahsedince bir ışık yandı bende. 1 haftalığına Batman’dan Mardin e geçtim. Dün döndüm. Yollar berbat. Düzgün olan yerler de kilit taşı. İyi hatırlıyorum Nisan başında arabaya film çektirdikten sonra güzelce kendim yıkamıştım bu olay yoktu. Olsa kesin görürdüm. Kızım o benim her şeyini bilirim. Bir de bende spor yay var 5lik vogtland. Sebep bu olabilir mi? İhtimali nedir?
17 Şub 2016
Firmanın açıklamasına göre Eylül 2016'dan önce olabilecek bir problem Kobe Çelik'le ilgili olamaz.
NE OLMUŞTU?
Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden Japon Kobe Steel, ürünlerinin kalitesi hakkındaki verilerin sahte olduğunu itiraf ederek büyük bir skandala imza attı. BuÇelik devinin skandalı sonrası özür dileyen dileyene
itirafın ardından hisseleri çöküşe geçen Japonya’nın en büyük üçüncü çelik üreticisi, Eylül 2016 ile Ağustos 2017 arasında bazı alüminyum ve bakır ürünlerinin mukavemeti ve dayanıklılığı hakkında sahte veriler ürettiğini açıkladı.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/celik-devinin-skandali-sonrasi-ozur-dileyen-dileyene-40607358
21 Ocak 2014
Kimse kendi aracını kötüleyip değerini düşürmek istemez. Burası civictr forum un FB7 bölümü. Yani herkes zaten bu aracın sahibi. Basıma bir olay geldi. Kızım diye sevdiğim aracımda oluşan gocukler sizlerde de oluştu mu diye sormam gerekiyordu.
